HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » XLR AN PC | |
XLR AN PC+A -A |
4yourears
22:54
erstellt: 21. Dez 2004, |
Hi @ all ich habe ein riesen problem...ich kenn mich sicherlich nicht so gut in sachen tontechnik aus wie ihr. ich will mein mikrofon an meinem rechner anschliessen bzw an meiner soundkarte. blöderweise hat mein mikrofon ein xlr ausgang d.h. ich brauche ein xlr kabel um mein mikrofon z.b. an einem mischpult anschliessen zu können. ich habe mir auch ein xlr kabel gekauft, aber ich habe dafür keinen anschluss am rechner. ich wüßte jetzt sehr gerne was ich tun soll, mein mikrofon hat denk ich eine bessere quali als ein headset, aber wenn ich es nicht verwenden kann bringts auch nichts. vielen dank für eure hilfe |
DJ-Spacelab
12:01
erstellt: 22. Dez 2004, |
Bei Conrad und Co. gibt es Adapterstecker von XLR auf Klinke. Es gibt aber auch komplette Kabel die auf der einen Seite nen XLR für's Mikro haben und auf der anderen Seite Klinke für die Soundkarte oder DJ Mischpulte. Meistens liegt ein solches Kabel den Mikros bei. |
richi44
12:57
Ob das überhaupt geht, ist eine andere Frage. Der Mik-Anschluss der Soundkarte liefert eine Spannung für das Elktret-Mik, das im Headset drin ist. Je nach Kabel macht der Stecker einen Kurzschluss auf dieser Speisung oder führt sie irgendwo an einen Pin des XLR und damit aufs Mik. Dieses ist aber mit Sicherheit nicht für eine derartige Fremdspeisung gebaut. Entweder ist es ein Elektret mit Batterie, dann nützt diese Speisung nichts. Oder es ist ein Mik mit Phantomspeisung, dann nützt diese Spannung wieder nichts, weil sie erstens höher sein müsste (48V und nicht 5V) und zweitens anders zugeführt werden müsste (mit 2 x 6,8k Widerständen auf die Pin 2 + 3) oder es ist ein dynamisches Mik, das keine Speisung braucht und auch keine bekommen darf. Da müsste man erst mal wissen, was für ein Mik Du hast. |
DJ-Spacelab
14:01
Stimmt! Hab die Phantomspeisung der Soundkarte vergessen. ![]() |
4yourears
20:17
also erstmal vielen dank für eure aufmerksamkeit ich habe hier erstmal ein link für mein mikrofon ![]() ich habe einen ca. 3 jahre alten aldi rechner mit der soundkarte: cmi8738/C3DX PCI Audio Device der hersteller ist C-media ich hoffe das sagt euch was... vielen dank |
richi44
11:13
erstellt: 23. Dez 2004, |
@ DJ-Spacelab Die Speisung ist auf einem eigenen Anschluss des Klinkensteckers (Ring) bei der Soundkarte und Audio auf dem anderen Anschluss (Tip). Bei Phantomspeisung ist Audio symmetrisch, also auf beiden Anschlüssen udn ebenfalls auf beiden Anschlüssen ist die Speisung. @ 4yourears Dein Mik ist ein dynamisches Modell, das KEINESFALLS Speisung bekommen darf. Also musst Du am XLR Pin 1 und 3 mit dem Schirm des Kabels verbinden, Pin 2 des XLR durch den Innenleiter des Kabels mit der Spitze des Klinkensteckers. Und IMMER zuerst den Klinkenstecker einstecken und erst nachher den XLR, weil der Klinkenstecker beim einführen kurz den Ringkontakt mit der Spitze berührt und so die 5V auf das Mik gibt, das dadurch zerstört werden kann. Die Soundkarte kenne ich nicht, es ist aber gut möglich, dass die Verstärkung für dieses Mik nicht reicht und allenfalls die Aufnahme nur ganz leise wird. |
4yourears
21:11
@ richi 44 was soll ich jetzt tun..."Also musst Du am XLR Pin 1 und 3 mit dem Schirm des Kabels verbinden, Pin 2 des XLR durch den Innenleiter des Kabels mit der Spitze des Klinkensteckers" ich verstehe diese tontechniksprache leider nicht^^ |
T.BONE MB85 Mikrofon NIL92 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 17 Beiträge |
Altes Mikrofon salbei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Pr 99 Anschluß,XLR-Chinch???? twister2004 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Phono-Pre mit XLR mipietsch am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 5 Beiträge |
Xlr 5 polig karl.schneider am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 15 Beiträge |
Phonovorverstärker mit XLR 19" HiFi_Addicted am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Dual 1219 an Computer anschliessen? Sorbus am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Bandaufnahmen mit Mikrofon zu leise scerms am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 31.08.2024 – 22 Beiträge |
XLR Verkabelung bei Mark Levinson oke am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Mischpult anschliessen mizter-maks am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 14 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.066
