Dual 1219 an Computer anschliessen?
Sorbus
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 14:34
Ich könnte günstig einen sehr gut erhaltenen Dual 1219 ersteigern (~60 EUR).
Da ich selber über keine Stereoanlage verfüge, ist mein 5.1 Surround-System am Computer angeschlossen.
Besteht die Möglichkeit den Plattenspieler an die Soundkarte anzuschliessen?
Die Anschlüsse an der Soundkarte wären:
- 3.5 mm Kopfhörerbuchse/Line-Ausgang (Front L/R)
- Line-Ausgang 2 (Rear L/R, Side L), Line-Ausgang 3 (Center/Subwoofer/Side R)
- Flexijack-Anschluss (Line- und Mikrofon-Eingang, Digital-Ein/Ausgang*) mit 3.5-mm-Buchse
- Line-Level-Eingang (über 4-poligen Molex-Anschluss)
lunatic303
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 14:46
klar, das funktioniert. Du brauchst aber einen Entzerrer-/Vorverstärker. An diesen wird der Plattenspieler angeschlossen. Vom Vorverstärker geht es dann an den Line-in Deiner Soundkarte. Du musst allerdings etwas aufpassen, was die Verkabelung der Komponenten angeht: Der Dual hat evtl. noch DIN-Anschlüsse, das müssen die Dual-Experten im Forum beantworten.
Neuere Vorverstärker haben normalerweise auf der Eingangs- und Ausgangsseite Cinch-Anschlüsse. Du bräuchtest also wahrscheinlich einen Adapter bzw. ein Adapterkabel von DIN (Plattenspielerausgang) auf Cinch (Vorverstärkereingang) und ein weiteres mit Cinch auf Mini-Klinke, für die Verbindung Vorverstärker - Soundkarte.
Grüße,
Patrick
cptnkuno
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 14:48
oder man kassiert den Din Stecker und lötet Cinch Stecker an die Kabel.
Großmogul
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 12:30
Dazu muss man allerdings intern im Dual die Masseführung ändern. Die SuFu liefert dazu eine Beschreibung.
@Sorbus
Dir ist klar, dass der Dreher lediglich ein 2.0 Signal liefert, hoffe ich. Abgesehen natürlich von Ünwägbarkeiten wie Tonabnehmersystem und Zustand der Nadel...
Michael
germi1982
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 14:04
Ich würde mir an deiner Stelle einen Phonovorverstärker mit USB besorgen, gibts z.B. von Pro-Ject...kann man auch in einer richtigen Stereoanlage benutzen. Ist also flexibel einsetzbar.
http://www.williamthakker.eu/Pro-Ject-Record-Box-USB_p7842_x2.htm
Dual 1219
martin am 25.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  12 Beiträge
Dual 1219
Tatanka_Yotanka am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  7 Beiträge
Dual 1219
schmolke am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  6 Beiträge
dual 1219
sabafan66 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  14 Beiträge
DUAL 1219
Frank-Ulrich_Fuchs am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  13 Beiträge
Dual 1219 Wechselfunktion
Tatanka_Yotanka am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  7 Beiträge
DUAL 1219 Wartung
hasemaus am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  6 Beiträge
Dual 1219,welches System
etonfan am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  89 Beiträge
Ersatzteil Dual 1219
markusfriedl am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Dual 1219 qualitative Einordnung?
PvB03 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.817
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
