Dual 1214 HS 38 herrichten oder Neubeschaffung?
daniederhofa
#1 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:26
Hallo ihr alle!
Nach langer Zeit habe ich vor kurzem entschieden mich doch noch in die Welt der Schallplatten zu begeben und daraufhin meine Suche nach einem Plattenspieler gestartet. Da ich mein Budget für den Anfang nicht überstrapazieren wollte und gelesen habe, dass man trotz gegensätzlicher Meinungen auch um weniger Geld ein solides Gerät bekommt habe ich mich im Bereich von 150€-250€ umgeschaut. Meine Wahl wäre entweder auf den Pro-Ject Primary E oder den Audio Technica AT-LP-120 gefallen.
Jetzt habe ich aber unverhofft einen Plattenspieler, der nicht mehr gebraucht wurde geschenkt bekommen. Und zwar einen Dual 1214 mit eingebautem HS 38 Vorverstärker. Er läuft im Prinzip ohne Probleme aber ich wollte mich nun einmal ein bisschen genauer erkundigen. Kann der Dual 1214 mit den zuvor genannten Geräten in irgendeiner Form mithalten? Lohnt es sich daran herumzubasteln und wenn ja an welchen Teilen sollte man da investieren? Oder sollte ich den Dual lieber günstig weiterverkaufen und zu einem neuen Gerät greifen?
Mir geht es nicht darum das irgendwie möglichst beste rauszuholen, sondern nur um einen schönen, vollen Klang für mein Zimmer mit ca. 20m².
Danke schon einmal für eure Hilfe!
stummerwinter
#2 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:39
Moin...was für ein System ist verbaut? Vermutlich ein Kristall-System...
Im Prinzip ist der 1214 garnicht so schlecht, aber der (vermutlich) Kristall-TA mit dem Verstärker, naja...
Wobei der HS38 kein Vor- sondern ein Vollverstärker ist...
Man könnte den ggf umbauen, ist aber viel Aufwand, denke es wäre einfacher, einen anderen Dreher zu besorgen, zB Dual 506 oä, wo kommst Du her? Vll hat hier jemand was abzugeben...
Den Klang machen letztendlich die Lautsprecher in deinem Raum....
Ich habe letztens einen Dual 1236 mit Dual 221 für ~ 30 € abgegeben...damit kann man schon gut hören...
[Beitrag von stummerwinter am 20. Mrz 2019, 10:40 bearbeitet]
daniederhofa
#3 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:45
Ja genau, hat einen Kristall-TA drin. Was ich vergessen habe ist dass ich eine Kompaktanlage verwende, genauer gesagt eine Panasonic SC-PMX84EG-K. Also auch da gilt wieder solide aber nicht das Beste vom Besten.
Bin übrigens aus Österreich, hab mich in dieses Forum "verirrt"
Also würdest du mir eher zu einem gebrauchten raten als zu einem der zuvor genannten Geräte zu greifen?
Wie gesagt kenn ich mich noch nicht allzu gut aus, vor allem wenn es jetzt darum geht einzelne Teile auszutauschen. Bin aber da um zu lernen also ...
stummerwinter
#4 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:58
Von Kristall-TA würde ich die Finger lassen...
Alt oder neu, da scheiden sich die Geister...
Ich bevorzuge alt, zB Dual oder Technics...alternativ zB SABA, Nordmende oder Hitachi...
Bei Dual zB geht eigentlich nur Steuerpimpel und Knallfrosch kaputt (such man danach)...oder schau mal hier im Forum in die Threads...
Ein Ansatz wäre, wenn es günstig sein soll:
Nimm einen günstigen Dual (zB 506) + einen Phono-Pre (zB ART DJ II) und schließe den an dein Panasonic an, sofern der AUX noch frei ist...
So kannst Du günstig testen, ob Platten was für dich sind, Updates sind immer möglich...zB ein "großer" Verstärker oder Receiver und neue LS...
[Beitrag von stummerwinter am 20. Mrz 2019, 10:58 bearbeitet]
daniederhofa
#5 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:09
Alles klar, danke schon einmal!
Also vom 1214 würdest du mir prinzipiell aufgrund des Kristallsystems abraten und da macht es auch nicht so viel Sinn das auszutauschen?
Und prinzipiell für den Anfang doch zu einem älteren Modell greifen? Ich bin da immer skeptisch, da ich mich ja noch nicht so gut auskenn und dann den Zustand eines gebrauchten Geräts nur schwer einschätzen kann. Worauf gilt es da besonders zu achten?
8erberg
#6 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:16
wie hast Du die HS z.Zt. an Deine Anlage angeschlossen? Am Einfachsten wäre über den Kopfhörerausgang der Dual HS über ein Klinkenkabe von 6,3 mm auf 3,5 mm in AUX bei der Panasonic-Anlage https://www.amazon.d...er-auf/dp/B000LAPUZY
Mit einer guten Nadel (empfehle die Diamant-Nadel DN 85) und korrekt justiertem Tonarm passiert auch nicht viel.
Viele der abenteuerlichen Geschichten lagen eher daran, dass nur einfache Saphiere als Abtastnadel verwendet wurden und diese sind schnell abgeritten (meist nur ca. 200 LP-Seiten) und keiner hat die getauscht
Anleitung für den 1214: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1214/
Peter
daniederhofa
#7 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:29
Genau so hab ich das gemacht
Du meinst also allein die Nadel auszutauschen reicht? Oder kommt man da dann immer weiter und muss Stück für Stück das ganze Gerät durcharbeiten?
Ich bin eben auch einem Neukauf nicht abgeneigt, wo liegt hier der Nachteil gegenüber einem altem System?
8erberg
#8 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:48
Hallo
ist Deine Sache, ich wollt nur sagen, dass Du auch mit dem alten Kasten was machen kannst.
Z.B. gibt es große Augen wenn man die Wechslerfunktion vorführt.
Peter
oremilac
#9 erstellt: 23. Mrz 2019, 00:16
Moin!
Mein Tipp, guck mal hier nach: Dual-Board.de
Da findest du hilfsbereite, fachlich versierte Dualisten.
Alle Fragen zum 1214 werden da beantwortet und im Biete-Bereich
findest du immer gut überholte Dual Dreher aus allen Jahrzehnten.
Thomas
Dual 1214
Alex535 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  26 Beiträge
Dual 1214
bob2504 am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  17 Beiträge
DUAL 1214
Thorstaen am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  2 Beiträge
Welche Nadel für meinen Plattenspieler? Dual 1214 HS 39
Drytooler am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  4 Beiträge
Dual Plattenspieler 1214
Entkontroller am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  11 Beiträge
DUAL 1214 Tonarmhalter wechseln?
Ehrich am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  15 Beiträge
Dual CS 1214 Tonarm
mercury2000 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
Wie Dual HS 39 (mit 1214 Plattenspieler) an Receiver anschließen?
bassard am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  13 Beiträge
Dual 1214 (Nadel)
Voodoo-Freund am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Dual 1214 Nadelproblem
morro am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
