| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual Plattenspieler 1214 | |
Dual Plattenspieler 1214+A -A |
Entkontroller
erstellt: 23. Jan 2014, 19:19
boozeman1001
erstellt: 23. Jan 2014, 19:45
Moin Freddy! Der Geschwindigkeitswahlschalter ist ein altes Problem bei Duals dieser Baureihe. Der ist nach mehr als 30 Jahren meistens total verharzt und sitzt oft bombenfest. Da hilft nur demontieren und zerlegen. Vorher das Teil mit WD40 oder sowas fluten, damit alles erstmal einigermaßen gangbar wird. Mach am besten Fotos von den einzelnen Demontageschritten, damit du nachher alles wieder zusammenbekommst. Da sind nämlich einige Kleinteile drin, die nachher nicht fehlen sollten. Vor allem musst Du auf die kleine Kugel aufpassen, die in die Rastpunkte eingreift. Wenn Du alles auseinander hast, alle Teile sorgfältig reinigen und dann mit neuem Öl (säurefreies Nähmaschinenöl z.B.) versorgen und zusammen bauen. Dann fluppt's auch wieder mit der Geschwindigkeit. [Beitrag von boozeman1001 am 23. Jan 2014, 19:45 bearbeitet] |
Entkontroller
erstellt: 23. Jan 2014, 20:19
Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich morgen das Wagnis angehen.Melde mich wieder. Thüssssss |
boozeman1001
erstellt: 23. Jan 2014, 22:50
Ach ja: zum reparieren kannst und solltest Du den 1214 aus der Zarge (Gehäuse) herausnehmen. Dann brauchst Du die Bodenplatte nicht abschrauben. Duals werden (fast) alle von oben montiert. Infos dazu (und zu allem anderen) hier: http://dual.pytalhost.eu/1214s/Und hier: http://dual.pytalhost.eu/1214/Den Dreher bekommst Du aus der Zarge, indem du die zwei Transportsicherungsschrauben oben auf der Plative (eine vorne rechts, eine hinten links) losdrehst, bis sie locker im Loch hängen, dann den Schraubenkopf nach außen kippen und die Platine anheben. Ist beim ersten mal etwas fummelig, aber eigentlich ganz einfach. |
Entkontroller
erstellt: 24. Jan 2014, 13:27
Hallo Grüße Euch. Ich habe das Teil ausgebaut und gereinigt..geht wieder...nach dem Zusammenbau wollte ich starten..da ging der Motor vom Plattenspieler nicht mehr.???? Was kann das sein? |
8erberg
erstellt: 24. Jan 2014, 14:59
Entkontroller
erstellt: 24. Jan 2014, 15:13
Hallo,ja Strom kommt an. |
8erberg
erstellt: 25. Jan 2014, 11:10
Hallo, am Motor? Nachgemessen und er dreht sich nicht? Dann müsste er festsitzen, was so gut wie nie vorkommt, denn die Asynchronmotoren sind äusserst robust. Peter |
Entkontroller
erstellt: 25. Jan 2014, 14:50
zastafari
erstellt: 25. Jan 2014, 16:35
Dein Bild zeigt den Kurzschließer für den Tonabnehmer, während der Automatikvorgangs sind die Kontakte geschlossen, um Störgeräusche zu unterbinden. Der Schalter für den Motor liegt in der Strom-Anschlußbox. Und dennoch mal die Brücke am Motor lösen und nen Troppen Öl in die Buchse geben. Ebenso mit einem kleinen Schraubenzieher einen Tropfen Öl an das obere Lager der Motorachse geben und durch vorsichtiges Auf- und Abbewegen einarbeiten. Beim Zusammenbau drauf achten, daß der Anker frei läuft, aber in der Regel zentrierts sich von allein. |
Entkontroller
erstellt: 27. Jan 2014, 12:17
Dual 1214 Alex535 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 26 Beiträge |
DUAL 1214 Thorstaen am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Dual CS 1214 Tonarm mercury2000 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Dual 1214 bob2504 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 17 Beiträge |
Anfängerfragen zum Dual 1214 super-stefan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 19 Beiträge |
Dual 1214 umrüsten auf Diamantnadel? Mia90 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 7 Beiträge |
DUAL 1214 Tonarmhalter wechseln? Ehrich am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 15 Beiträge |
Dual 1214 (Nadel) Voodoo-Freund am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Dual 1214 /Kenwood Kd-36r MartinHetzenegger am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Dual 1214 Headshell WBC am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 23 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
