| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche: SME-Headshell mit einst. Azimuth. | |
Suche: SME-Headshell mit einst. Azimuth.+A -A |
StephanCOH
erstellt: 13. Mrz 2019, 13:03
die gewichtsmäßig gut an einen 1210 MK5 Arm passt und ein Shure M75E oder ein Ortofon 2M tragen soll. Gibt es da Erfahrungswerte? Ich habe den Eindruck, System und Stylus stehen nicht 100% senkrecht auf der Platte und ich möchte da einfach die Möglichkeit haben, nachzujustieren. Die beiden Schrauben unter dem Arm in der Nähe des SME-Bajonett kenne ich, aber die scheinen ja nicht per se für Azimuth zuständig zu sein. |
#linn-fan#
erstellt: 13. Mrz 2019, 17:37
Hallo, die beiden Schrauben unten am Tonarm sind NICHT zur Azimutheinstellung. Was schon dadurch erkennbar ist, dass man besch....... schlecht ran kommt. Die halten nur die SME Kupplung Headshells mit Azimuteinstellung gibt es genug. Deine Herausforderung ist ein leichtes zu finden. Das orig TECHNICS Headshell wiegt ca. 7g. Das einzige Headshell mit einstellbarem Azimut, dass in die Nähe kommt, ist das Audio Technica MS-9 mit 9g. Alle anderen, die mir bekannt sind, wiegen > 10g. Schwer zu bekommen und wenn dann zu ordentlichen Euros. R. [Beitrag von #linn-fan# am 13. Mrz 2019, 17:41 bearbeitet] |
StephanCOH
erstellt: 13. Mrz 2019, 17:51
Das sind ja ideale Voraussetzungen Aber danke für die Gewichtseinschätzungen, das hilft schonmal bei der Suche. Würde bei Headshells über 10g ein Zusatzgewicht am Tonarm helfen? Oder ist dann das Gesamtgewicht daneben? |
Albus
erstellt: 13. Mrz 2019, 19:13
Tag, vorausgeschickt. - Bei Verwendung einer etwas schwereren Headshell, bis 13 gr. beispielsweise, entscheidet über die praktische Tauglichkeit bezüglich einer etwa grenzwertig tief liegenden Tonarmresonanz (bei 6-7 Hz vertikal) der Dämpfungsfaktor des Nadelllagers des Tonabnehmers über gelingende oder gestörte Funktion. Im Falle des Technics gilt dies für die erwähnten Tonabnehmer M75 bzw. 2M, berücksichtigt sind Gewicht, Nadelnachgiebigkeit, an Headshells, die Azimut-Feineinstellungen erlauben... -- JELCO HS 25, Material Magnesium, Gewicht 12,6 gr., vorteilhaft durch doppelten Haltepin für die Befestigung im SME-Bajonett, Stift oben und unten, der untere Spalt bei einfachem Haltestift ist vermieden. -- Audio Technica AT-LH13/OCC, Material 'Technihard', Gewicht 13 gr., Befestigungsebene 1,5 mm tiefer als SME-Standard, die drei vorgebohrten Positionen sind gut nutzbar, das mitgelieferte HS-Kabelvierer ist steif. Beide werden von verschiedenen Händlern angeboten. Gut, gar optimal für den Technics - aber seit vielen Jahren nicht mehr im Handel verfügbar - sind die beiden Magnesium-Headshells von Audio Technica. Beachtung verdient die Tatsache der um 3,0 mm tiefer liegenden Befestigungsebene bei der originalen Technics-Headshell, die Höheneinstellungen in der BDA-Tabelle setzen diese Eigenart voraus. Bei Verwendung einer HS mit Befestigungsebene in SME-Standard-Nulllinie ist die Höhenverstellung des Tonarmes wichtig. Also, zum Optimum... -- MS-8, Gewicht 8,1 gr., Befestigungsebene 2,5 mm tiefer als SME-Standard, zwei vorgebohrte Positionen, Einstellsockel mit Millimetermarkierungen. -- MS-9, Gewicht 9,9 gr., Befestigungsebene 3,0 mm tiefer als SME-Standard, drei vorgebohrte Positionen, Einstellsockel mit Millimetermarkierungen. Bei gebrauchten Exemplaren achte man auf die Erhaltung der Schrauben, die bei häufiger Nutzung ausleiern (etwas weiches Material). Bei nur minimaler Azimutabweichung hilft gelegentlich der Versuch des Einzuges der HS durch den SME-Bajonettzug allein, keine Führung durch die haltende Hand, der Spalt ist eh nur minimal. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Mrz 2019, 19:42 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 13. Mrz 2019, 19:46
Natürlich kannst Du, wenn sicher ist, daß das Problem mit allen Headshells auftritt, mit den beiden Schrauben den Azimuth nachjustieren. Nicht selten verdreht sich der Anschluß für die Headshell, wenn die Überwurfmutter zu fest angewürgt wird. Und es gibt diverse Plattenspieler, in deren Service Manual ausdrücklich auf diese Justagemöglichkeit hingewiesen wird. Natürlich kannst Du auch eine einstellbare Headshell nehmen, z.B. aus der AT-LH Serie von Audio Technica. |
StephanCOH
erstellt: 13. Mrz 2019, 20:13
Danke euch allen für die Tipps. Werde mir die AT-Headshell mal genauer ansehen. Nur mit Drehen beim Festziehen des SME-Verschlusses ist nichts zu machen, da ist überraschend wenig Spiel (bei meinem 3210 war da deutlich mehr möglich). |
Papa_San
erstellt: 14. Mrz 2019, 08:04
Moin dieses wiegt nur 8,2 g: Yamamoto HS-3Ich meine, es gibt auch einen deutschen Anbieter dafür. Musst selber mal googeln. Gruß Siggi |
StephanCOH
erstellt: 14. Mrz 2019, 09:25
Schaue ich mir an, danke. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2019, 00:43
Ich kann mich schwach an ein Nagaoka - Headshell aus Carbon ( neu in D teuer gewesen ) und an ein superschlankes AT ( Vintage ) erinnern. Vielleicht hilft schon eine U-Scheibe aus PVC oder Metall auf der einen Schraubenseite zwischen Headshell und System. MfG, Erik |
SME Headshell prachtbursch am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Azimuth-Einstellung bei SME-Tonarm 4-Kanal am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 6 Beiträge |
SME-Headshell Stromgitarre am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Headshell: SME Stecker gesucht deine.schwester am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Azimuth beim SME 3009 Serie III ? GandRalf am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Headshell schief im SME? Maekki am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 14 Beiträge |
SME-Headshell-Anschluss bielefeldgibtsnicht am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 45 Beiträge |
TA Justage mit SME Headshell derschröder am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 12 Beiträge |
Headshell azimuth einstellen AT-LP 120 USBC joschbass am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 13 Beiträge |
SME,Headshell und solche Dinge olli99 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
