Thorens Endabschaltung
polodiktat
#1 erstellt: 07. Jan 2019, 11:50
was ist eigentlich der Unterschied: mit und ohne Endabschaltung.
Läuft der Plattenspieler ohne Abschaltung am Ende der Rille immer weiter?
Danke und Grüße, Martin
akem
#2 erstellt: 07. Jan 2019, 12:25
Ganz genau.
Andreas
polodiktat
#3 erstellt: 07. Jan 2019, 12:33
Hmmm,
bis die Platte durch ist..?
don.andres
#4 erstellt: 07. Jan 2019, 12:33
Beim TD 126/127 und 520 kannst Du wählen, ob am Ende nur der Tonarm abhebt oder auch zusätzlich der Teller stoppt. Rückführung des Arms haben sie nicht.
akem
#5 erstellt: 07. Jan 2019, 14:45
polodiktat (Beitrag #3) schrieb:
Hmmm,
bis die Platte durch ist..? ;)
Wenn Du die Platte startest und dann in Übersee überwinterst vielleicht schon. Aber im Normalfall sitzt man doch im gleichen Raum und kriegt mit, wenn die Platte zu Ende ist. Und ob sie dann noch 3 oder 4 mal mehr dreht oder nicht fällt nicht wirklich ins Gewicht. Weder beim Platten- noch beim Nadelverschleiß.
Andreas
hpkreipe
#6 erstellt: 07. Jan 2019, 15:30
Nun ja, ich schaffe es schon, mich innerhalb einer Plattenseite so weit zu „entspannen“, dass ich ein Ende der dort eingeprägten Musik nicht mitbekomme - selbst das deutliche Geräusch der Thorensendabschaltung führt nicht zur Unterbrechung der Entspannungsphase.
Es gibt ja einen Grund dafür, dass ich selber nur Halbautomaten nutze.
akem
#7 erstellt: 07. Jan 2019, 16:22
Ich glaube, Du solltest Deinen Musikgeschmack wechseln...
Andreas
Vogone
#8 erstellt: 07. Jan 2019, 16:40
Am Ende abschalten und Arm hoch sollte schon das Minimum sein. Vollautomat ist noch besser.
Da ist aber jeder anders. Wer alles manuell erledigen will, möge das machen.
sam.hain
#9 erstellt: 07. Jan 2019, 18:50
Wie funktioniert das denn beim TD 520? Der Knopf vom TD 126, der nur den Arm anheben lässt, fehlt.
don.andres
#10 erstellt: 07. Jan 2019, 20:26
Stimmt, hatte ich noch falsch in Erinnerung, beim TD 520 hat man schon viel eingespart. Hat man eine Platte die recht weit nach innen geschnitten ist, kann es passieren, das der Arm schon vor dem Ende abhebt...deshalb hat man das beim 126 abschaltbar gemacht. Hat auch Technics z.B. beim 1410 gemacht. TD 320 und 2001 haben das auch, keine Möglichkeit der Abschaltung der Endabschaltung.
sam.hain
#11 erstellt: 07. Jan 2019, 20:47
Das ist mir noch nie passiert. Es kann in dem Fall höchstens sein, daß die Endabschaltung nicht auslöst. Aber die ist so zuverlässig, das kommt so gut wie nie vor.
don.andres
#12 erstellt: 07. Jan 2019, 20:52
Kommt immer drauf an, wie die sich verstellt. Die Sichelblende ist aus zerbrechlichen Plastik. Man kann sie nicht richtig fest ziehen. Tut man es doch, platzt das Schraubengewinde der Klemmung und das Ding rutscht wieder. Es rutscht mit der Zeit nach unten und schleift dann auf dem unteren Schenkel der Lichtschranke. Dann geht der Ärger los. Ein Fix ist, gute Einstellung finden und dann mit Schraubensicherungslack fixieren. Die gute Einstellung ist tatsächlich besser zu spät als zu früh. Beim TD 126 kann man das hingegen sehr genau und zuverlässig arbeitend einstellen.
Plattenspieler ohne Endabschaltung: Anfänger Frage
Georges am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
robertn am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
thefricolix am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  24 Beiträge
floydian am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  4 Beiträge
Thorens 320 / 2001 Endabschaltung
Flavius17 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  9 Beiträge
Was passiert ohne Endabschaltung?
RealC am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  16 Beiträge
Thorens 320 Endabschaltung
Axel77 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  29 Beiträge
Endabschaltung
Landkeks am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
Thorens 318 Endabschaltung ?
Leines am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  5 Beiträge
Thorens TD 126MKIII Endabschaltung
Dilbert am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.744
