HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens Endabschaltung | |
Thorens Endabschaltung+A -A |
robertn
00:12
erstellt: 27. Dez 2003, |
Hallo, ich habe das Problem, dass mein TD145 MK II einfach zu früh abschaltet. So circa beim vorletzten Lied (2 1/2 cm vor Ende der Platte). Das passiert allerdings nur, wenn die Platte in einem Durchgang gespielt wird. Man kann also wenn das erste Mal ausgeschalten wurde, wieder einschalten, um so doch noch die letzten beiden Songs zu hören. Ist diese Abschaltung mechanisch an den Stand des Tonarms gebunden? Dann müsste es doch eigentlich nicht möglich sein einfach wieder einzuschalten und weiterzuhören. So kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. noch schöne Feiertage, Robert |
robertn
02:20
7 Aufrufe und knappe zwei Stunden später: Die Abschaltung wird über einen Magnet gesteuert. Wenn der Tonarm weit genug gedreht wird schaltet der um und der Spieler is aus. Warum das nicht anschlägt, wenn man gleich wieder einschaltet weiß ich nicht genau, muss aber was mit dem Wechsel von Magnet zu nicht Magnet zu tun haben. Jedenfalls hat man beim Montieren des Gegenmagnets einen Spielraum von ca. 1,5 mm, die sich allerdings stärker auf die Tonarmposition auswirken. Man kann mit den 1,5 mm ca. 5 cm Unterschied bei der Tonarmposition einstellen. Wie auch immer. Hoffe es hat doch jemanden interessiert. |
drbobo
01:17
erstellt: 28. Dez 2003, |
Hallo, bin mir nicht ganz sicher ob das mit dem Magneten stimmt, hatte etwas von optoelektronisch im Gehirn. Zumindst zum 147ger wurde hier auch schon etwas entsprechendes geschrieben, siehe hier: ![]() |
robertn
15:54
Um Gottes Willen kein Spiegel ... Hab zumindest keinen gefunden. Nein, beim 145 ist es so, wie ich gesagt hab, mit Magnet. Aber danke für den Tip. |
Thorens TD 145 MK II Endabschaltung VinylSteff am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Problem mit Endabschaltung TD 145 MK II kallevsven am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Was passiert ohne Endabschaltung? RealC am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 16 Beiträge |
TP 90 Tonarm an Thorens TD 320 Mk. II einstellen blackO)))witch am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Thorens 145 mk, schaltet beim Absenken des Tonarms ab nesilein am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II Finglas am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Thorens 320 / 2001 Endabschaltung Flavius17 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 9 Beiträge |
Platte springt immer im letzten Drittel NilsN-O am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 8 Beiträge |
Projekt Thorens TD145 MKII cairon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe mit einem Thorens TD145 MK ii -- kleine Sachen! odorono am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
