Stereo Verstärker mit vielen Ausgängen die gleichzeitig Betrieben werden können
Butterbaum
#1 erstellt: 23. Dez 2018, 14:23
Guten tag
Ich Hatte bis jetzt 3 5.1 Verstärker und genau so aufeinander abgestimmt das eine gute harmonie ensteht
Jedoch ist das alles etwas umständlich was Verkabelung angeht etc und wenn ich noch mehr anschließen will wäre es nur ein riesen Chaos
Gibt es ein Verstärker der 10 oder mehr Ausgänge hat ? Ich habe um die 40 Boxen und wenn ich lustig bin würde ich auch alle anschließen jedoch gestaltet sich das ganze etwas schwierig ... Da ich ja keine richtigen PA Lautsprecher mit XLR Anschluss habe sondern normale LS Kabel brauche ich im Idealfall klemmen oder eine art Adapter das ich am ende eben auf meine 2 Kabel komme
Ich kenn mich da Leider kaum aus Weswegen ich es bis jetzt warscheinlich wesentlich komplizierter gemacht habe als nötig
Und ja ich weiß mehr Lautsprecher heißt nicht gleich besserer Klang aber das ist einfach so ein
Tick von mir das ich gerne wesentlich mehr als nötig mache
Im endeffekt ist der Plan das ich Von Pc, Plattenspieler ,Kassete, Radio,CD und Tonband Über meine "40" (Variabel) Boxen hören kann Ich betreibe auch gerne mehr Aufwand Solange am ende alles Funktioniert
So ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bedanke mich schomal für jegliche Hilfe
DB
#2 erstellt: 23. Dez 2018, 14:33
Ela-Verstärker mit Lautsprechergruppenschaltung haben das schon.
Hast Du die wenigstens alle im Wohnzimmer stehen?
Dafür gibt es Umschalteinheiten, wie man sie auch in Radio-Fernsehläden hat(te). Die Dinger werden hin und wieder in der großen Onlinemüllkippe angeboten. Ansonsten kannst Du Dir sowas auch bauen lassen, so eine Matrix ist kein Hexenwerk.
Was genau soll denn das eigentlich werden?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 23. Dez 2018, 14:34 bearbeitet]
Butterbaum
#3 erstellt: 23. Dez 2018, 14:45
Hey,
Hast du Vllt einen link zu einem Passendem Ela Verstärker ? ich brauche auch nichts sonderbar hochwertiges Mittelklasse reicht völlig aus
Ja Sind alle in einem großem Zimmer
Ja was das werden soll... Also erstens höre ich Musik gern über alle möglichen Sachen auch wenn man mit einem Pc theoretisch alles hören kann was man möchte mag ich es auch mal Kasetten etc anzuhören
und die vielen Lautsprecher... ? Ich weiß auch nicht aber mir gefällt es also mach ich es
DB
#4 erstellt: 23. Dez 2018, 16:08
Ela-Verstärker sind mono, Du bräuchtest also zwei davon. Bei lautsprecher.de oder bei Monacor könntest Du mal schauen. Es wird in dem Fall aber wahrscheinlich auf ein 19"-Gestell hinauslaufen.
MfG
DB
ForgottenSon
#5 erstellt: 23. Dez 2018, 16:57
Auch wenn es kompletter Unfug ist? Es ist jetzt ja nicht so wie beim Auto, das mehr an PS
oder Hubraum, das man nicht braucht, steht einem ja wenigstens theoretisch zur Verfügung.
Aber 40 Boxen im Stereobetrieb in einem Wohnraum führen die Idee von Stereo ad absurdum.
Aber jeder, wie er mag.
Übrigens: Mit passiven Adaptern nach den Endstufen solltest Du besser nicht experimentieren.
Butterbaum
#6 erstellt: 23. Dez 2018, 17:22
"19"-Gestell " Sagt mir irgendwie garnichts
Jap auch wenn es kompletter Unfug ist
ForgottenSon
#7 erstellt: 23. Dez 2018, 18:44
Er meint einen 19-Zoll-Einbauschrank oder auf englisch 19"-Rack . Sowas findet man z. B. in Serverräumen und auf
Bühnen und in Proberäumen.
Yahoohu
#8 erstellt: 23. Dez 2018, 18:50
Moin, so was habe ich auch mal gemacht.
14 Lautsprecher (alles mögliche) an einem Grundig SV140. Alles handverdrahtet.
Mein Vater war nachher scheißensauer wegen seinem kaputten Verstärker.
Ach so, damals war ich 11
Butterbaum
#9 erstellt: 23. Dez 2018, 18:56
Ich hatte als erstes ein billigen Bench Verstärker und wusste garnicht was Ohm etc sind ich hatte aber am ende bei einem 5.1 System 12 Lautsprecher drann auch komplett durcheinander und komischer weise hat das ding das ausgehalten obwohl ich alles parallel geschalten habe haha
Aber jetzt wo die Verstärker und Lautsprecher schon immer im Dreistellingem bereich sind lass ich das mal lieber
Aber das mit dem rack hört sich ziemlich kostenintensiv an oder verstehe ich da was falsch so ein Ela verstärker kostet ja um die 350€ das stück
DB
#10 erstellt: 23. Dez 2018, 19:26
Ein besonderer Geschmack war noch nie billig. Davon abgesehen wirst Du, wenn Du mehr als zwei Lautsprecher auf einmal betreiben willst, ohnehin arge Schwierigkeiten bekommen hinsichtlich der Gesamtimpedanz.
MfG
DB
Butterbaum
#11 erstellt: 24. Dez 2018, 09:55
Aber wenn ein normaler Stereo Reciver gebraucht um die 50€ kostet dachte ich mir okay vllt gibt es für 200 (Gebraucht) ja etwas das das selbe wie 5 Stereo Reciever in einem kann
Vogone
#12 erstellt: 24. Dez 2018, 10:24
.. oder einfach einen 08/15 Verstärker und dann so schalten, dass am Ende zwischen 4 und 16 Ohm bei rauskommen.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 24. Dez 2018, 11:06
BIS 16-Ohm ist doch gar nicht zwingend. Anders ausgedrückt sollte das heißen, dass die Gesamtimpedanz pro Kanal nicht 4-Ohm unterschritten werden darf/sollte.
Dazu werden einzelne Lautsprechergruppen seriell geschaltet. Optional DAZU noch weitere Lautsprecher in Kombination parallel.
Alles in allem wird es sich aber shice anhören, als nur jeweils einen Lautsprecher pro Kanal. Zudem werden die in Serie verschalteten Lautsprecher auch leiser sein.
BOXEN ANSCHLIESSEN & IMPEDANZ ANPASSEN
Vogone
#14 erstellt: 24. Dez 2018, 11:37
Ob das ganze sinnvoll ist, steht auf einem anderen Zettel, nur eben nicht unter 4 Ohm
Butterbaum
#15 erstellt: 24. Dez 2018, 11:50
Also so doof bin ich nun auchwieder nicht ich hab mich jetzt ziemlich viel damit beschäftigt etc
Ich werde dann einfach mittelklasse stereo Verstärker nehmen und ein AUX Splitter der dann zu jedem verstärker geht ich sag mal pauschal pro Verstärker 4 Boxen Also ungefähr 4 Verstärker für den Anfang dann muss ich jeden von der Lautstärke so anpassen das es auf einer höhe ist und dann sollte das ganze auch gehen dachte nur evenntuell gibts da eine billigere bzw einfachere variante
Edit : Frohe Weinachten euch allen
[Beitrag von Butterbaum am 24. Dez 2018, 11:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 24. Dez 2018, 11:59
Dazu die Anschlußimpedanz der einzelnen Cincheingänge berücksichtigen
ForgottenSon
#17 erstellt: 24. Dez 2018, 14:36
Für was einen Aux-Splitter? Du kannst die 4 Verstärker auch über Tape-Out nach irgendeinem Line-In des nächsten Verstärkers in Serie schalten. Ich glaube nicht, dass die längeren Signallaufzeiten hörbar werden.
Warum kaufst Du nicht gleich Endstufen und einen Vorverstärker?
[Beitrag von ForgottenSon am 24. Dez 2018, 14:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18 erstellt: 24. Dez 2018, 14:40
Butterbaum
#19 erstellt: 24. Dez 2018, 14:43
Warte was sind jetzt Anschlußimpedanzen der einzelnen Cincheingänge ?
Rabia_sorda
#20 erstellt: 24. Dez 2018, 14:45
Ernst gemeinte Frage, oder ironisch?
Butterbaum
#21 erstellt: 24. Dez 2018, 15:06
Ernst gemeint ich meine .. Wo ist das Relevant ? bzw wie kann man da was falsch machen
ForgottenSon
#22 erstellt: 24. Dez 2018, 15:08
Im Grunde das gleiche wie bei den Boxen: Zuviel Parallelität ist nicht gut.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 24. Dez 2018, 15:17
Das Gute daran ist, dass hier aber (zu 95%) nichts kaputt geht
Leider funktioniert hier aber eine Serienschaltung nicht.
Wie schon geschrieben, ist ein paralleler Betrieb nicht gut. Hier summieren sich die Impedanzen, bis hin zu einem "Kurzschluß" am Eingang. Dies mindert die Lautstärke, um so geringer die Impedanz ist/wird. Zudem kann es hier auch zu einem "totalen Kurzschluß" kommen und auch Verzerrungen verursachen, wenn ein Gerät z.B. ausgeschaltet wird, was parallel angeschlossen ist. Dies ist aber schaltungsabhängig und muss nicht zwangsweise so sein.
Butterbaum
#24 erstellt: 24. Dez 2018, 15:18
Aber angenommen ich hab jetzt cd,kasette und plattenspieler Damit gehe ich dann hier rein
https://www.amazon.d...ords=cinch-verteiler
und von da aus in
https://www.conrad.d...ert_kz=VQ&s_kwcid=AL
zu jedem einzelnem Verstärker
Versteht man mich ungefähr ?^^
Rabia_sorda
#25 erstellt: 24. Dez 2018, 15:24
Das erste Gerät ist ein passiver Umschalter und bei dem zweiten vermute ich es auch, wobei hier wohl eine aktive Video-Splittung stattfindet/stattfinden muß. Eine aktive Audio-Splittung vermute ich hier aber nicht.........aber ich weiß es auch nicht.
Butterbaum
#26 erstellt: 24. Dez 2018, 15:34
Für das erste brauch ich ja auch nichts das das Signal verstärkt jedoch bei dem zweiten bräuchte ich das aufjedenfall aber ich gehe davon aus der der auch die Audio Signale verstärkt
ForgottenSon
#27 erstellt: 24. Dez 2018, 15:35
Ja, aber das ist Murks. Mal so ne Überlegung: Wenn Du alle Verstärker eingepegelt hast, also die Lautstärke
der einzelnen Verstärker-Boxen-Segmente so halbwegs passen, wie willst Du dann die Gesamtlautstärke mal
ändern?
Ich würde das erste Gerät durch einen gebrauchten Vorverstärker ersetzen und hintendran weitere Vollverstärker
über Tape-Out in Serie schalten.
[Beitrag von ForgottenSon am 24. Dez 2018, 15:39 bearbeitet]
Butterbaum
#28 erstellt: 24. Dez 2018, 15:46
Dann schalte ich irgendwo dazwischen nochmal ein Equalizer oder Verstärker irgendwas das den Lautstärke regelt ^^ das sollte kein Problem sein
Uwe_1965
#29 erstellt: 24. Dez 2018, 15:46
Da ja Weihnachten ist, vielleicht findet sich hier ja was, aufjedenfall Gerätschaften mit ganz vielen Ausgängen!
Edit :Habe was vergessen - >
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Dez 2018, 15:50 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#30 erstellt: 24. Dez 2018, 15:57
von so viel Unfug abgesehen:
IMG Stage Line STA-850D, die gibt es gebraucht um die 300 Euro (regulär bei Amazon um 400 Euro).
Da hat jeder Lautsprecherausgang einen Eingang und einen Pegelregler. Damit ist die Anpassung und über eine Vorstufe gemeinsame Lautstärkeregelung kein Problem.
LG Tom
Butterbaum
#31 erstellt: 24. Dez 2018, 16:04
Tom Danke das kommt dem ganzen was ich suche schon wesentlich näher
Nur bin ich eben 18 und einer Ausbildung das ist mal eben ein ganzer Monatsgehalt deswegen treib ich auch so viel Unfug um Geld zu sparen ^^
Rabia_sorda
#32 erstellt: 24. Dez 2018, 16:15
.....deswegen treib ich auch so viel Unfug um Geld zu sparen
Etwa alles in 40 Lautsprecher gesteckt?
Evtl. wäre es einfach besser sich einmal ein gutes Paar Lautsprecher zu kaufen, anstatt es für so viel blödsinniges "Drumherum" auszugeben.
So, ein frohes Weihnachtsfest, Euch Allen! Ich bin dann mal wech....
Butterbaum
#33 erstellt: 24. Dez 2018, 16:17
Ich hab ja jetzt reduziert jetzt sind es 13 plus ein Subwoofer das sind dann immerhin auch gute LS
EDIT: Außerdem spiel ich gerne mit verschiedenen Sachen herum Zum Beispiel gibt es diesen billigen Röhrenverstärker https://www.ebay.de/...291775.N36.S1.R1.TR5
Der Taugt an sich zwars nicht so viel wenn ich damit jedoch 2 der 13 boxen betreibe sollte es nicht auffalen sieht jedoch trotztdem interessant aus
[Beitrag von Butterbaum am 24. Dez 2018, 16:19 bearbeitet]
Uwe_1965
#34 erstellt: 24. Dez 2018, 16:29
Interressant, was dabei steht unter:wird oft zusammen gekauft
JBL Paragon für 34900 Huhn, ist wirklich ein Lacher wert.
Spaß beiseite, jeder hat so seine Hobbys und der Einstieg mit Tomtiger Variante ist doch garnicht mal so schlecht
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Dez 2018, 16:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#35 erstellt: 24. Dez 2018, 21:31
Und dazu noch die "passenden" Standfüsse.....kopfgegenwandknall
Röhrenverstärker NIEMALS ohne Lautsprecher (Last) betreiben! Dadurch kann die entstehende hohe Induktionsspannung den Ausgangstrafo zerstören und/oder die Endröhren schädigen. Andersherum gesehen könnte man dann dort "unendlich" viele Lautsprecher anschliessen....
Bei einem Transistorverstärker ist es meißt zu 99% umgekehrt.
Butterbaum
#36 erstellt: 24. Dez 2018, 21:33
Wieso sollte ich ein Röhrenverstärker angeschalten haben ohne lautsprecher drann zu haben ?
Rabia_sorda
#37 erstellt: 24. Dez 2018, 21:49
Das DU das nicht machst steht ja ausser Frage! Mir ginge es hier alleine nur darum, alle anderen Mitlesenden zu warnen
Yahoohu
#38 erstellt: 25. Dez 2018, 09:48
Moin,
das ist kein Röhrenverstärker. Wohl noch nicht mal ein Hybrid. Die Röhren sind nur fürs "Bling-Bling".
Butterbaum
#39 erstellt: 25. Dez 2018, 09:50
Sobald ich weiß sind die Röhren "echt" aber nur als vorverstärker
Yahoohu
#40 erstellt: 25. Dez 2018, 10:17
Und ich glaub langsam, der Thread ist nicht echt....
Butterbaum
#41 erstellt: 25. Dez 2018, 10:22
Anschluss Plattenspieler an Verstärker und Kopfhörerverstärker gleichzeitig
Wolfgang359_muc am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  29 Beiträge
Pegel bei DIN-Ausgängen
Sovebamse am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  41 Beiträge
Schallplatten können nicht richtig Stereo?
darkphan am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  30 Beiträge
Stereo-Verstärker für Phono vor Receiver schalten
dennisbz am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  13 Beiträge
Sony PS-X50 Stereo Mono?
SirSax am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  6 Beiträge
Plattenspieler >D/A Wandler> 2 Verstärker ?
*YG* am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  10 Beiträge
Stereo-Problem mit altem Plattenspieler
hannes2030 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  36 Beiträge
Stereo- und HiFi-Schallplatten?
Burkie am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  7 Beiträge
Aus vielen Plattenspielern sollen wenige werden!
DaDaniel83 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  20 Beiträge
50er/60er Jahre Plattendreher auf Stereo Umrüsten?
Recordsearcher am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.859
