Pro Ject phono box s Einstellung Grado Blue 1 Prestige
kanaan
#1 erstellt: 16. Dez 2018, 14:35
Servus Leute,
habe mir die Pro Ject Phono Box S zugelegt und benutze ein Grado Blue 1 Prestige System.
Bin etwas mit der preampeinstellung überfordert.
Gain, Ohm, PF, subsonic filter
What should i do ?
eStyle
#2 erstellt: 16. Dez 2018, 15:10
Gain ist die Höhe der Verstärkung. Umso höher, desto lauter. Der erste Wert +40dB sollte für MM Tonabnehmer völlig genügen.
Ohm sollte bei 47 kOhm liegen, da dies für diesen Tonabnehmer benötigt wird.
pF sind picofarad, somit die Abschlusskapazität. Dazu finde ich im Netz leider nichts zu diesem Tonabnehmer, aber ich denke mit ca. 150-300pF solltest du in einem Bereich liegen, den die meisten Tonabnehmer benötigen. Heißt - deine Tonarmverkabelung + der eingestellte Wert deiner Phono Box ergibt die gesamte Abschlusskapazität. Wie viel pF hat deine Tonarmverkabelung?
Subsonic Filter ist gegen die tiefen Rumpelgeräusche, die deinen Lautsprechern schaden könnten und sollte somit immer eingeschaltet bleiben. Einen klanglichen Unterschied hört man eh nicht.
[Beitrag von eStyle am 16. Dez 2018, 15:11 bearbeitet]
#linn-fan#
#3 erstellt: 16. Dez 2018, 17:05
Die Grados sind im Gegensatz zu MM-Systemen in der Regel unkritisch im Bezug auf die Kapazität. Es handelt sich um MI (Moving Iron) Systeme.
Natürlich handelt sich immer noch darum, dass aus einer mechanischen Bewegung ein elektrisches Signal generiert wird. Und am Ende bleibt es ein elektrischer Schwingkreis. Aufgrund der Konstruktion liegen die Effekte „falscher“ Werte jedoch nicht im hörbaren Bereich.
Deshalb: die Einstellung der PicoFarads wird keinen oder nur geringen Einfluss auf den hörbaren Bereich haben.
Aufgrund der Ausgangsspannung des GRADO BLUE I von 5mV, kann es bzgl. GAIN (Verstärkung) wie ein MM-System betrachtet werden. Also an der Phono Box S mit den Werten für das ORTOFON 2M Red
Wer sich einlesen möchte, hier ein relativ einfach zu lesender Beitrag.
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 16. Dez 2018, 17:11 bearbeitet]
kanaan
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 18:56
Super Leute,
habt vielen lieben Dank
Grado Prestige 2 Blue
HiFi_Addicted am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  16 Beiträge
Einstellung für Pro-Ject Phono Box S2
Cabo8721 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  16 Beiträge
Pro-ject phono box
pharly am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S mit AT311EP
DJCoci am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  50 Beiträge
Pro-Ject Phono Box Unterschiede.
Andreas_W am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  19 Beiträge
Pro-Ject Phono Box S rauscht
BassDruck am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  13 Beiträge
Pro-Ject Phono Box II
am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  17 Beiträge
Grado Prestige blue oder Shure M97xe Hilfe!
manitou0482 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  23 Beiträge
Grado Prestige Silver an einem Pro-Ject Debut III
fzeppelin am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  18 Beiträge
Kaufberatung Phono Vorverstärker
Ampeer am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  68 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.305
