HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zur Dual 1214 Headshell | |
Frage zur Dual 1214 Headshell+A -A |
WBC
Gesperrt |
19:14
erstellt: 11. Sep 2018, |
Hallo all, ich habe hier einen 1214 stehen, den ich nun zum Laufen bekommen möchte. Da ich mich mit dessen Headshell nicht sonderlich auskenne, gleich mal eine Frage. Und vorab - wir müssen hier gerade komplett ohne Bilder auskommen, da meine Handycam defekt ist, ich nur die Selfi-Cam nutzen kann, diese aber mangels Blitz und Focus keine brauchbaren Bilder liefert. Also versuche ich mal so gut es geht zu beschreiben, worum es mir geht. Dualisten wissen, dass das Unterteil der Headshell durch "nach hintenklappen" des Bügels zu lösen ist. Das habe ich gemacht - und habe nun den TA der alten Wendenadel in der Hand. Der TA hängt noch an den Anschlusskabeln. Und zwischen Ihm und dem Headshell-Oberteil befindet sich noch ein Plastikteil - wahrscheinlich als Distanzstück, welches in den TA aufgeschoben wird. Wie das hält, ist mir ein Rätsel - wahrscheinlich garnicht, weil es nämlich eingeklebt war. Nun möchte ich aber ein Shure TA mit M75G Typ2 - Nadel benutzen. Und jetzt komme ich zum Kern meiner Frage: Wird der Shure-TA einfach mit Schrauben direkt unter das Headshell - Unterteil geschraubt, sodass ich dann die ganze Chose wieder mittels zurückklappen des Bügels an den Arm bekomme...? Und wie stelle ich dann das Teil vernünftig ein? Sprich, welches Überhang-Maß muss ich einstellen? (bei Technics z.B. 52 mm) Danke euch schon mal für eure Hilfe... LG Carsten |
ad-mh
19:40
[Beitrag von ad-mh am 11. Sep 2018, 19:41 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
21:50
Sorry, welche Kerbe meinst Du? Muss dieses PVC-Teil noch zwischen TA und Headshell, oder wird der TA direkt darunter geschraubt...? Scheixxe, dass ich kein Bild machen kann... ![]() |
ad-mh
22:12
Moin Carsten, hier die Hilfslinie für den Überhang und die Kerbe oben am TK. Der Anschlag für den Hebel ist gleichzeitig das Maß für den Überhang. Abgebildet ist ein Klick-Dual (Type D), bei dem zusätzlich die Schrauben eingedreht sind. Gürtel + Hosenträger. ![]() Ein M75 ohne D wird dann halt geschraubt. ![]() Das Plastikteil, was auch immer, ist nicht original. Da gehört an sich nichts dazwischen. Warum die Distanz eingelegt wurde ist aber eindeutig. Der 1214 ist ein Plattenwechsler. Der Tonabnehmer wurde aufgefüttert um den VTA auszugleichen. Der Vorbesitzer wollte, was sinnvoll ist, den Tonarm möglichst waagerecht einstellen. Die Datenbank ist dank DGSVO aktuell offline. Ich meine, der VTA stimmt bei der dritten aufgelegten Schallplatte. Damit hast du ein Maß für die richtige Distanzhöhe. Einfach ausprobieren. ![]() Genau darum habe ich die Fotos eingestellt. Das abgebildete ist ein TK15 mit VTA-Ausgleich für die neueren Plattenwechsler. "S" steht für Single-Betrieb, bei mir werkelt das System mit Cleorec Nadel (empfehlenswert) am 1239A. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 11. Sep 2018, 22:28 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
22:26
OK, damit kann ich was anfangen... Danke Dir vielmals, Andreas... ![]() ![]() ... |
ad-mh
22:26
Gerne... ![]() |
WBC
Gesperrt |
19:11
erstellt: 12. Sep 2018, |
Da wir ja schonmal so schön dabei sind, kommt hier schon die nächste Frage... ![]() Wie kann man an dem Gewicht, was iwi nur auf das Gewinde draufgesteckt zu sein scheint und auch nicht mit 1000 Umdrehungen zum runterschrauben zu bewegen ist, die AK einstellen...??? ![]() |
ad-mh
19:45
Weil man damit nur die Feineinstellung macht. |
WBC
Gesperrt |
19:48
Wie will man denn da eine Feineinstellung hinbekommen ? Da bewegt sich doch garnix vor oder zurück... das fühlt sich an, als wenn das Gewicht in Gummiringen gelagert und nur draufgeschoben wäre... (jedoch, ohne es vor oder zurück bewegen zu können...) ![]() [Beitrag von WBC am 12. Sep 2018, 19:51 bearbeitet] |
akem
20:41
Doch, das müßte sich schon vor und zurück bewegen. Du mußt das seitliche Rädchen mit der Skala auf 0 drehen, dann den Tonarm in Waage bringen, so daß die Nadel etwa auf Höhe der Platte schwebt. Dann den Tonarm auf der Ablage verriegeln und am seitlichen Rädchen dann die Auflagekraft einstellen. Gruß Andreas |
WBC
Gesperrt |
07:44
erstellt: 13. Sep 2018, |
Okaaay.....habe bisher gedacht, das Rädchen wäre für antiskating. Aber das hat der dann wohl nicht... ![]() Danke Dir für die Info... ![]() |
beeble2
16:48
Das Antiskating beim 1214 ist nicht stufenlos. Unter dem Tonarm (also Chassis von unten) ist eine Feder die auf einer Seite fest ist und auf der anderen Seite 3 Bohrungen hat so das man die Feder in 3 Stufen umhängen kann. Welches Loch nun für welche AK-Stufe ist musst du in der Bedienungsanleitung (Dual - Board -> Anleitungen) nachschlagen. Ulli |
WBC
Gesperrt |
17:11
OK, wieder ne neue Info - thx dafür... ![]() |
8erberg
17:15
Hallo, bitte lade Dir die Anleitung des Duals runter und halte Dich daran. Dann erledigen sich viele Fragen von alleine. ![]() Einfacher wäre es gewesen Du hättest ein Shure M75D als Body, das kann man einfach einklicken. ![]() Peter |
ad-mh
21:33
Moin Carsten, ich war zuletzt relativ kurz angebunden. Unterwegs mit Mobil waren längere Antworten mal eben zwischendurch nicht möglich - sorry. Die notwendige Info hast Du ja bekommen. ![]() Viel Spaß mit dem kleinen Dual. VG Andreas |
WBC
Gesperrt |
23:15
Nabend Andreas, mach Dir keinen Kopf, alles gut. ![]() ![]() Ich fange jetzt erstmal an, den "kleinen" von innen zu beäugen... LG Carsten ![]() |
WBC
Gesperrt |
13:46
erstellt: 14. Sep 2018, |
Moin all, bin jetzt dabei, das Skating zu überprüfen. Frage dazu: Kann man den iwi nach oben aus dem Chassis bekommen oder muss man unten alle Klammern rauspuhlen??? BA gibt dazu nichts her... LG Carsten Edith: schon erledigt... ![]() [Beitrag von WBC am 14. Sep 2018, 14:31 bearbeitet] |
8erberg
14:46
WBC
Gesperrt |
15:22
Danke Peter, ich habe nun ein Problem, welches nicht im Video behandelt wird: Die Automatik setzt immer im Label der Platte auf - keine Reaktion auf das Verdrehen der Stellschraube... ![]() Was tun...? [Beitrag von WBC am 14. Sep 2018, 15:27 bearbeitet] |
8erberg
16:38
Hallo, als Erstes: hattest Du die Automatik mal bei verriegeltem Tonarm "durchlaufen" lassen? Das sortiert die Mechanik von selber und reicht in 99 % aller Fälle aus. In den meisten Fällen (wenn o.g. nicht hilft) ist der Steuerpimpel schuld, ok, weil Du (hoffentlich nur minimalst) an der Schraube gedreht hast kann auch das zu Fehlfunktionen führen. Gugg Dir den Steuerpimpel an, wenn er schon zerbröselt ist oder kurz davor hilft ein Neuer, kannst mir ne PM senden. Die Reibfläche des Haupthebels auf die der Steuerpimpel im Automatikbetrieb "aufsetzt" muss absolut sauber, trocken und fettfrei sein. Peter |
WBC
Gesperrt |
18:15
Hi Peter, das Durchlaufenlassen der Automatikfunktion hat leider nicht für Abhilfe gesorgt. Leider muss ich gestehen, dass ich - nachdem ich ein paarmal nur ca.1/4 Umdrehung gedreht habe und sich so garnichts tat - die Schraube gefühlte 10cm "rausgedreht" habe... ![]() Habe mir dann die Mechanik nochmal von unten zu Gemüte geführt und ergründet, was das Drehen überhaupt für Auswirkungen hat... Um weiterzukommen wäre es jetzt wahrscheinlich von unschätzbarem Vorteil, zu wissen, wo sich der besagte Steuerpimpel befindet und wie er aussehen müsste... ![]() Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich wäre zu faul, mich im Net (ausserhalb des Forums) schlau zu machen - ich habe mich bisher halt nur mit japanischen Drehern beschäftigt und bin, was Dual angeht, absolut unbeleckt... Ich mag es nur nicht, "mehrgleisig" zu fahren, weil das einfach nur stressig ist, wie ich finde...habe kein Bock, in mehreren Foren wegen eines einzelnen Hobbys herumzuspringen - dazu sind es mittlerweile einfach zu viele... Ich habe das früher in Mopedforen getan und mir geschworen, sowas in Zukunft zu unterlassen. Ich denke, dass hier auch genug "Dualpower" versammelt ist, um mir beim reanimieren meines "kleinen" 1214 zur Seite zu stehen... LG Carsten |
8erberg
12:39
erstellt: 15. Sep 2018, |
Hallo ![]() Teil 231 Ich glaub es ist besser Du lässt lieber jemanden an den Dreher der sich damit auskennt. Im Video wirds auch gezeigt... Peter |
WBC
Gesperrt |
11:51
erstellt: 17. Sep 2018, |
Danke Dir für den Link. ![]() Ich denke, ich werde mit dem 1214 schon klar kommen - habe schon anspruchsvollere Geräte wieder hinbekommen... ![]() |
Dual 1214 bob2504 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 17 Beiträge |
DUAL 1214 Thorstaen am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Dual 1214 Alex535 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 26 Beiträge |
Dual CS 1214 Tonarm mercury2000 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Dual 1214 (Nadel) Voodoo-Freund am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Dual 1214 Nadelproblem morro am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 2 Beiträge |
Anfängerfragen zum Dual 1214 super-stefan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 19 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1214 Entkontroller am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 11 Beiträge |
DUAL 1214 Tonarmhalter wechseln? Ehrich am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 15 Beiträge |
Dual 1214 starkes rauschen Witchhunter666 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 20 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudreyMays
- Gesamtzahl an Themen1.560.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.978
