Problem: Verstärker gegrillt? Hilfe bitte!
BLZBB
#1 erstellt: 09. Aug 2018, 17:37
Moin Leude,
erstmal Hallo. Bin neu hier und auf dem Bereich Plattenspieler und "Zubehör".
Und direkt habe ich mir ein Problem eingefangen
Ich habe mir von meinem Vater beim aufbau meines "Systems" aus alten Familienbesitzen und einem neuem Plattenspieler helfen lassen und bin mir fast sicher, dass einer von uns beiden etwas falsch verdrahtet hat.
Plattenspieler: Audio Technica AT-LP120USB
Verstärker: Marantz PM450
Lautsprecher: 2x Beston B-200A
Subwoofer: JBL SCS 75
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Es gibt keinen Ton. Gelegentlich mal ein Kratzen aus den Boxen aber die meiste Zeit kommt nichts.
Mein Verdacht ist, dass der Verstärker hinüber ist, da mein Vater den Plattenspieler (mit integ. Vorverstärker) am Phono Eingang des Verstärkers angeschlossen hat. Hab mir sagen lassen das sei nicht gesund.
Mein Zweiter Verdacht, ebenfalls Verstärker:
Die Boxen haben jeweils 8 Ohm und der Subwoofer hat 4 Ohm pro Eingang.
Wenn jetzt die Boxen an System 1 angeschlossen werden und der Subwoofer an System 2, müssten die Eingänge von Box und Subwoofer ja parallel liegen. Da würde ich rechnerisch auf ~2,6 Ohm kommen. Der Marantz will aber bei System 1 + 2 8 ~ 16 Ohm haben. Somit wäre das ja ein ziemlicher Überstrom.
Kann jemand meinen Gedankengängen folgen?
Schon mal danke für jede Hilfe
8erberg
#2 erstellt: 09. Aug 2018, 18:16
schließ mal einen Kopfhörer an und check mal andere Quellen (Tuner, Tape).
Den Plattenspieler mit eingeschaltetem Phonopre kannst Du am Besten an einen Hochpegel-Eingang (Aux, Tape) anschließen.
Service Anleitung https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm450.shtml
anmelden ist dort OK, sind seriös.
Peter
BLZBB
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 18:55
Hallo Peter,
Danke für die Antwort.
Beim Versuch mit den Kopfhörern erhielt ich entweder etwas, was man nur schwer als Musik bezeichnen kann oder es funktionierte nur auf einem Ohr und das auch nur sehr leise (musste den Verstärker voll aufdrehen).
Bei ausgeschaltetem Preamp am Phono Eingang kam es leider auch nur sehr leise oder gar nicht aus der Box / dem Kopfhörer.
Bei anderen Eingängen mit eingeschaltetem Preamp das gleiche.
akem
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 19:56
Dreh mal den Lautstärkeregler des Verstärkers im ausgeschalteten Zustand so 30mal hin und her. Solche Potentiometer verdrecken gerne mal und haben dann keinen Kontakt mehr oder nur undefinierten Kontakt. Einige Male hin und her drehen kann das Problem (wenn es das denn ist) zumindest temporär lösen.
Andreas
BLZBB
#5 erstellt: 09. Aug 2018, 20:15
Danke für die Antwort Andreas
Hab den Verstärker mal ein bisschen "ruhen" lassen, bissl am Poti gedreht und es nochmal versucht.
Ergebnis:
Mit Preamp auf Aux: Sehr Kratzend aber Musik
Ohne Preamp auf Phono Sehr Kratzend und sehr leise Musik
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Aug 2018, 20:53
Nabend !
Hast Du noch einen CD-Player oder einen Tuner ? Wäre interessant, ob wenigstens die Hochpegeleingänge mit so einem Gerät normal funktionieren.
MUTING-Taste oder Tape-Monitor gedrückt ?
MfG,
Erik
BLZBB
#7 erstellt: 09. Aug 2018, 22:04
Hallo Erik,
Ich habe mal mein Handy an den AUX Eingang gehängt und das funktioniert :o
Wenn ich allerdings den Plattenspieler mit Preamp dran mache kratzt es nur.
Und wenn ich den Plattenspieler ohne Preamp an meine PC boxen anschließe, geht es perfekt? :o
Also am Verstärker AUX geht der Plattenspieler nicht, aber mein Handy und an meinen PC Boxen läuft der Plattenspieler problemlos... Was?
[Beitrag von BLZBB am 09. Aug 2018, 22:14 bearbeitet]
meernst
#8 erstellt: 10. Aug 2018, 06:46
Als Verständnisfrage, Du hast den Plattenspieler (mit Integriertem Vorverstärker - PreAmp) am Phonoeingang des Marantz angeschlossen?
Hast du den Plattenspieler auch schon an einem anderen Eingang angeschlossen? Also am Tape / CD / oder ähnliches?
Der Phonoeingang am Marantz ist dazu da einen Spieler OHNE Integrierten Verstärker zu betreiben, da Du ja aber über den im Spieler integrierten Vorverstärker gehst, liegt evtl. da der Hund begraben...
BLZBB
#9 erstellt: 10. Aug 2018, 12:30
Ja. Der Spieler wurde mit zugeschaltetem Preamp an Phono angeschlossen.
Dass das nicht gesund ist, wurde mir ja schon eingetrichtert
Zu meiner Verteidigung hat das aber mein Vater zu verantworten, dem die integrierten Vorverstärker nicht geläufig sind ^^"
Bei Tape/ CD / AUX kommt kein Ton mehr.
Ohne Preamp über einen 3,5 Klinke Adapter an meinen PC Boxen läuft alles gut.
Wenn ich den Spieler ohne Preamp am Phono dran habe, kommt zwar Musik aber der Klang ist... denkbar ^^"
Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwie den Preamp am neuen Spieler direkt gekillt habe ^^"
Ich denke ich werde mir mal einen Verstärker ausleihen und den Preamp testen.
Albus
#10 erstellt: 10. Aug 2018, 13:34
Tag,
ein Schnellschuss - der PM 450 hat ja Phono 1 und Phono 2. Die elektrischen Bedingungen sind dabei stark unterschiedlich. Phono 1 mit Eingangswiderstand 9 kOhm für MC-Tonabnehmer, Phono 2 mit 47 kOhm/220 pF - für MM-Tonabnehmer. Am LP120USB steckt ein MM-Tonabnehmer.
Wenn LP120USB ohne internen PreAmp verwendet, ist das Phono 1 oder Phono 2? Bitte einmal den anderen Phono-Input verwenden. Richtig ist Phono 2.
LP120USB ohne internen PreAmp an PM 450 AUX wird nicht gut taugen, der Eingangswiderstand des AUX beträgt nur 28 kOhm, das macht den Tonabnehmer 'mau'.
Später möglicherweise mehr, auch Planmäßiges.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 10. Aug 2018, 13:35 bearbeitet]
BLZBB
#11 erstellt: 10. Aug 2018, 14:28
So. Vielen Dank für die ganzen Antworten und die Hilfe.
Es hat sich herausgestellt, dass bei meinem Marantz wohl die Endstufe, sowie die Phono AMP und ein paar Sachen mehr defekt sind.
Eine Reparatur erscheint mir zu teuer. Somit wird es Lohnenswerter sein, einen neuen AMP zu kaufen.
DB
#12 erstellt: 11. Aug 2018, 08:43
Der Verstärker ist doch so schlecht nicht. Bring ihn in eine Werkstatt, die wirklich noch in der Lage ist, alte Geräte zu reparieren (hier im Forum bei den Klassikern bzw. im Reparaturbrett schauen) und laß das Gerät dort untersuchen. Manchmal ist gar nicht viel daran.
"Händler" reden den Leuten gern kapitale Geräteschäden ein, um Neues zu verkaufen.
MfG
DB
Hilfe! Plattenspieler/Verstärker Problem
classiq am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  17 Beiträge
Bitte um Hilfe !
DJHydrotoxic am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Schellackplattenspieler bitte bitte Hilfe
Maurynna am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  26 Beiträge
Bitte um Hilfe .
hifi*7373* am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  71 Beiträge
Phonovorverstärker benötigt? Bitte um Hilfe
Chryziy am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe! (Klangqualität Platten)
fragetoni am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  47 Beiträge
Bässe fehlen - Bitte Hilfe
pgnost am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe! Plattenspielerkauf
Gonzore am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  20 Beiträge
Plattenspieler <10Euro - Hilfe bitte!
katasen am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  4 Beiträge
plattenspieler?bitte um hilfe
andiburger am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
