TELEFUNKEN S600
sambi
#1 erstellt: 22. Nov 2004, 17:20
Hallo. Wen mir jemand helfen konnte. Ich will mir einen Telefunken S 600 zulegen. Er ist im sehr gutem zustand und hat ein Ortofon VMS 20E MkII. Was solte ich fur so einen bezalen und sind die stearken und die Schwachen von diesem Plattenspieler??
Werde uber jede antwort erfreut :].
wegavision
#2 erstellt: 22. Nov 2004, 21:43
Der S 600 ist ein Klassiker, besonders sein Ortofon-Tonarm wird hoch geschätzt. Daneben zählt er als einer der schönsten Plattenspieler. Ich habe auch einen, und kenne daher die Mängel an dem Spieler.
Er ist ein Subchassis-Spieler und sehr labil (gedämpft von drei Schaumstoffstopfen) und reagiert unangenehm auf Dielenboden. Von den Tonarm war ich auch nicht 100% überzeugt, das Antiscating hat bei mir nie so richtig geklappt.
Orignal kam er mit dem Shure V15 III, das VMS kenne ich nicht, kann aher nichts dazu sagen.
Zum Preis: der S600 wir bei Ebay durchschnittlich mit 109.- EUR gehandelt. Du solltest darauf achten, dass die Automatik + Lift funktionieren, die sind oft durch hartes Fett sehr schwergängig.
Bild aus Ebay geklaut
PS: mit der Bearbeiten-Funktion kann man die Rechtschreibfehler nachträglich beseitigen...
[Beitrag von wegavision am 22. Nov 2004, 21:47 bearbeitet]
sambi
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 10:34
Vielen dank für Deine Hilfe.
Leider habe ich mein Deutsch im schreiben schon lange nicht genutzt, darum die fehler. Schließlich bin ich Ausländer :]. Aber das ist keine ausrede. Aber jetzt sollte alles mit meiner Rechschreibung stimmen :]. Warte immer noch auf neue Meinungen.
Hier noch ein paar Photos von dem Stück das ich mir anschaffen will.
Zur Zeit ist der preis bei 88 EURO – soll ich weiter bieten ???
[Beitrag von sambi am 23. Nov 2004, 10:38 bearbeitet]
RealHendrik
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 11:10
Zu *diesem* S600: Die Headshell ist nicht die originale von Telefunken bzw. Ortofon. (Dürfte aber keine allzu großen Probleme machen.) Der VMS 20 ist ein sehr ordentliches MM-System, wenngleich das original verbaute V15III erheblich besser ist (und auch deutlich teurer war!). Ein grundsätzlicher Austausch ist in Erwägung zu ziehen.
Schwachstellen sind in der Tat der Lift - wenngleich für die Fehlfunktion nicht unbedingt verhärtetes Fett die Ursache ist. Oft ist einfach nur die Rastkulisse verstellt, das lässt sich aber vergleichsweise einfach beheben.
Weiterhin neigen einige Steckkontakte zum Korrodieren, was ggf. zu unkontrolliertem Verhalten des Plattenspielers führt. Ich habe öfter auch mal defekte ICs gehabt - speziell der Spannungsregler, der sich aber ausgezeichnet durch einen Nullachtfünfzehn-Spannungsregler 7812 ersetzen lässt. Das Sensor-IC SAS 560 ist schon erheblich schwieriger zu beschaffen.
Ganz übler Schwachpunkt sind die labilen Haubenscharniere. Da brechen ganz gerne mal die Federhäkchen ab. (Ersatz sollte sich aber noch beschaffen lassen.)
Weniger problematisch sehe ich die Subchassis-Aufhängung an. Die Schaumstoffdämpfer verhärten manchmal und verlieren ihre Funktion - dann kann es u.U. besser sein, die Dinger ganz herauszupolken. Bei manchen S500/600 findet man auch die Federwege durch ordinäre Kabelbinder begrenzt, was leider nicht der Trittschalldämpfung förderlich ist. Ein bisschen Experimentieren ist sicher sinnvoll.
Wenn Du das Teil erwirbst - viel mehr als hundert Euro solltest Du aber nicht investieren - wäre es nicht schlecht, wenn Du basteln könntest. Ich würde dem Teil grundsätzlich den Trafo explantieren. Das Ding ist so blöde angebracht, dass die Brummeinstreuungen auf den TA deutlich hörbar sind. Aber auch sonst ist es ein herrlicher Spieler, der fantastisch zum Experimentieren geeignet ist!
Gruss,
Hendrik
sambi
#5 erstellt: 23. Nov 2004, 11:45
Vielen Dank für die Erläuterungen. Werde noch mal den Verkäufer fragen ob alles stimmt, aber jetzt mit ordentlichen background wissen :].
Telefunken S600 Plattenspieler
lausauer am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Telefunken S600
terrot350 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Telefunken S600
Uwe52 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
Telefunken S500 und S600
michaelbonn am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  23 Beiträge
Überhang Ortofon 212 (Telefunken S600)
joba am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Stromanschluss Telefunken S600
*lampion* am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  3 Beiträge
PLattenspieler Telefunken S600
wernerholt53 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  16 Beiträge
Tonarmlift Telefunken S 600
Bernd am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Brummen beim Telefunken S600
Matze918 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  7 Beiträge
Telefunken S600 dumpfer klang
rich8 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedleastobie5497967
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.315
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
