HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject VT - andere Nadel möglich? | |
Pro-Ject VT - andere Nadel möglich?+A -A |
ingo74
16:31
erstellt: 26. Mrz 2018, ||
Für einige wird das wohl sehr überraschend kommen, aber ich habe mir einen neuen Plattenspieler gekauft. ![]() Ich war, seitdem ich ihn das erste mal gesehen habe, begeistert über Optik und Funktionsprinzip, nur war ich nicht gewollt, knapp 500€ auszugeben. Jetzt passt es vom Preis und anstatt einer Blumenvase oder andere Deko habe ich mir nun einen ![]() Mich interessiert, ob mir einer weiterhelfen kann - montiert ist ein Ortofon OM5e Tonabnehmer. Durch Nadeltausch könnte ich ja upgraden bis auf das OM40. Funktioniert das dann auch mit dem eingebauten MM-Phonoverstärker und dem (nicht verstellbaren) Tonarm..? Das sind laut Project die technischen Daten: - Effektive Tonarmmasse8,0gr - Gegengewicht für Massen3 - 5,5g (inkludiert) - Auflagekraftbereich0 - 25mN (OM5 18mN voreingestellt) Würde da das OM20, OM30 oder OM40 zu passen..? Es gibt ja von Thakker Nachbauten - würde die, wenn ja, auch passen..? Und wenn es passen sollte - welche Nadel würdet ihr empfehlen..? |
.JC.
16:44
Hi Ingo,
wenn es vorher funktioniert, dann auch nacher Du wechselst die Nadel (idR gleiches Gewicht und Compliance) das passt also und der Generator ändert sich ja nicht. Viel Spaß mit dem lustigen Teil. ![]() |
ingo74
21:07
Danke ![]() Jetzt stellt sich nur noch die Frage - welche Nadel ![]() Die OM 40 kostet neu 280€, die OM 30 230€ Gebraucht gibt es das OM 40 für etwa 200€. Das OM 20 ist mit 145€ deutlich günstiger Bei ebay gibt es dann noch ein Stanton Epoch II HC 6E was angeblich wie ein OM 40 Super sein soll - kennt das einer..? |
Wuhduh
Gesperrt |
21:15
Nabend ! Derartigen haubenlosen Sch***** brauchen anscheinend nur Kabelallergiker und Blauzahn-Feties, die in einer staubfreies Zone fernab arktischer Temperaturen leben. Das fest eingestellte Antiskating - irgendwo innen an dem Krüppel-Tonarm ? - ist der obere Grenzwert für die Ortofon OM-Serie. Was soll es von der Abtastsicherheit für einen Sinn machen, ein OM20 oder höher einzubauen ? Aber gut, andere lackieren sich die Fußnägel und ziehen dann die kuscheligen BIO-Hirtenschuhe mit dem Lammfellfutter an ... ![]() * röchel *, Erik |
ingo74
21:17
Danke für dein Statement - wenn du wieder Luft bekommst, würde ich mich über eine hilfreiche Antwort freuen, zum stänkern gibt's genügend andere Threads |
Häuschen
21:58
Meinen zum Beispiel ![]() |
.JC.
05:54
erstellt: 27. Mrz 2018, ||
Moin,
das OM 20 ist ein guter Anfang. ![]() An welchem Verstärker (Phonpre) wird das OM hängen ? (d.h. ggf. noch einen Art DJ pre für um 60 € einplanen) |
Holger
06:08
Ist eingebaut. |
.JC.
07:13
Hi Holger, danke für die Korrektur, ich denke da nie dran. (altes Denken ![]() |
Marsilio
07:18
Wenn ich mich richtig erinnere benötigen Multifacettenschliffe wie der Gyger etwas geringeres Antiskating als sphärisch und elliptische Nadeln. Da bei besagtem Pro-Ject ja keine verstellbares Antiskating vorgesehen ist und der Dreher ab Werk eh mit einer einfachen Nadel ausgestattet ist würde ich mal davon ausgehen, dass sich die 40er-Nadel nicht gescheit betreiben lässt. Daher: Die 40er-Nadel ist eine prima Sache, mir gefällt sie gut, an diesem Dreher aber wäre auch meiner Sicht die 20er das höchste aller Gefühle... LG Manuel |
ingo74
07:35
Sowas hab ich auch gestern abend noch gelesen. Und allein von der Vernunft ist alles über dem OM20 schon nicht passend ![]() Allerdings ist der Preis des OM20 auch schon wieder so, dass der Schritt zum OM30 nicht so groß ist, der vom OM10 zum OM20 ist dagegen schon deutlich. Nun ja, ich bin mal gespannt - laut DHL soll er heute ankommen, mal hören, wie er mit dem OM5 so klingt und ob er reine Deko bleibt oder öfter benutzt wird ![]() |
Dan_Seweri
08:07
Anscheinend ist die Auflagekraft bei dem Gerät nicht so einfach verstellbar. Dies schränkt die Auswahl möglicher Tonabnehmer schon auf die OM (Super) Serie ein. Die Nadel 20 klingt für meine Ohren durchaus vernünftig. Würde ich einfach für ein solches Gerät nehmen. Wenn ich allerdings in der Bedienungsanleitung etwas von "Auflagedruck" statt "Auflagekraft" lese, dann kann ich über die Ahnungslosigkeit des Herstellers nur den Kopf schütteln. Druck ist in der Physik die Kraft geteilt durch die Flächeneinheit, also Newton je Quadratzentimeter. Bei einem Plattenspieler wird aber die Auflagekraft eingestellt - und die Einheit dafür sind einfach nur (Milli-)Newton. Hoffentlich hatte der Gerätekonstrukteur mehr Ahnung von Physik als der Handbuchschreiber. Dass solche Patzer in dem Handbuch enthalten sind und von niemandem aus dem Unternehmen vor Drucklegung bemerkt und korrigiert werden, spricht nicht gerade für den Hersteller. [Beitrag von Dan_Seweri am 27. Mrz 2018, 08:11 bearbeitet] |
Häuschen
08:15
Steht dieser Plattenspieler eigentlich tatsächlich falschrum? |
ingo74
08:17
wie falsch rum..? ![]() Den kannst du an die Wand hängen oder annähernd senkrecht aufstellen, entweder für Linkshänder mit Tonarm nach oben oder Rechtshänder mit Tonarm nach unten... |
Häuschen
08:22
Jaja ... mir ist das Prinzip nicht so klar, wie sich der Arm gen Mitte bewegt und woher die Auflagekraft kommt. Ich werd wohl mal nach einen Youtube-Video Ausschau halten müssen. |
Häuschen
08:33
Und nachdem ich das jetzt gemacht habe, bin ich doch sehr verwundert. Benötigt so ein Ding eine Antiscating-Einrichtung? Müsste die Zugkraft des Antiscating nach außen nicht immer geringer werden, je mehr sich der Tonarm gen Mittelpunkt bewegt? [Beitrag von Häuschen am 27. Mrz 2018, 08:35 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
08:40
Ingo, Ingo ... du machst Sachen ... ![]() Viel Spaß mit dem Teil |
ingo74
08:44
Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen ![]() Wie gesagt - es ist erstmal Deko und wenn es dann noch einigermaßen klingt - um so besser, ich hab schon ein paar Platten aus dem Keller geholt... |
ParrotHH
09:23
Hallo Ingo, kurioses Gerät...! Mit einer Nadel 20 ist man m. E. schon ganz gut dabei. Angesichts der Gesamtkonstruktion und der Einschätzung Deiner Hörgewohnheiten würde ich da auch nicht höher gehen. Klanglich geben sich Nadel 20 und Nadel 30 nicht so viel, die Lebensdauer sollte beim Fineline-Schliff höher sein. Es könnte aber sein, das dies durch ein fix zu hoch eingestelltes Anti-Skating zunichte gemacht wird. Ab der Nadel 10 musst Du übrigens zum Werkzeug greifen, und die Auflagekraft anders einstellen. Die Nadel 5 wird typischerweise mit 17,5mN betrieben, Nadel 10 bis 30 mit 15mN, Nadel 40 gar nur mit 12,5mN. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 27. Mrz 2018, 09:41 bearbeitet] |
ingo74
09:36
Ok, dann muss ich mal schauen, ob und wie ich das Gegenwicht verstellen kann und falls ja, brauche ich ja noch eine in Tonarmwaage... [Beitrag von ingo74 am 27. Mrz 2018, 09:48 bearbeitet] |
ParrotHH
09:50
Im Handbuch steht:
![]() Allerdings kann man in ![]() ![]() Ich sehe es schon vor mir: den Pro-Ject irgendwie mühsam in die Waagerechte gebracht, damit die Waage überhaupt liegenbleibt, dann mit dem Imbus die Schraube ein wenig rausgeschraubt, reicht nicht, dann ein wenig mehr, reicht nicht, und dann *boing*: isse wech. Und Ingo saugt wochenlang nicht mehr das Zimmer, bis er das scheiß Teil wieder im Hochflor gefunden hat. Parrot |
ingo74
09:55
Dann wird halt in der Badewanne gewerkelt, da kommt nix weg ![]() Ansonsten will ich ja nur die Nadel tauschen, nicht den Tonabnehmer und gem. den technischen kann man das ja auch verstellen:
.JC.
10:05
Hi Ingo,
GsD, eine Digiwaage wäre trotzdem gut, der Voreinstellung würde ich nicht trauen. (das mit dem AS ... ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
10:23
wobei das Problem mit dem antiskating bleibt ... bzw noch vergrößert wird Das AS soll ja mit abnehmender AK ebenfalls geringer werden und das AS soll mit zunehmneder Nadelschärfe geringer werden ... Ersetze ich also eine eher stumpfe Nadel mit AK 1,75 durch eine eher scharfe Nadel mit AK 1,25 ... müsste ich doch das AS wegen der geringeren AK von 1,75 auf 1,25 und dann noch mal wegen der schärferen Nadel (sagen wir mal) -20% also ... 1,00 stellen ich würde das Ding erstmal auseinanderbauen ![]() ![]() |
Holger
10:29
#25
AS wird überbewertet - mein Denon lief bei unserem Treffen letzten Monat im TD 150 mit 1,2g komplett ohne AS, und es lief SEHR gut. |
ParrotHH
11:09
#26
Genau das meinte ich vorhin, als ich über die höhere Lebensdauer der Nadel 30 schrieb. Mit einer Nadel 40 wird das dann nochmal - im Wortsinne - verschärft. Wie wichtig und relevant Anti-Skating nun wirklich ist, ist eine spannende Frage. Leute, die behaupten, sie stellen den Wert ein, in dem sie nach Gehör bei normaler Musik mit dem Wert quasi die Stereo-Balance in die Mitte stellen, halte ich für Märchenerzähler, die im besten Falle an ihre eigenen Märchen glauben. Klanglich hat das nach meiner Erfahrung bei normalem Pop-/Rock-Material nämlich gar keine Auswirkungen. Selbst bei Sinus-Testsignalen habe ich mit mindestens 5 verschiedenen Plattenspielern (Dual 604, 621, 721, zwei Technics SL-1210 MK II, ein Thorens TD 320 MK II) und mindestens 10 verschiedenen Tonabnehmern (MM- und MC-Systeme) nur bei 2 oder 3 der möglichen Kombinationen überhaupt einen hörbaren Effekt beim Verstellen des Anti-Skatings festgestellt. Und damit meine ich, dass ich bei einsetzenden Verzerrungen des Testtons auf einem Kanal den Anti-Skating-Wert von 0 bis Maximum variiert habe, und es keine (in Worten: keine) hörbare Auswirkung hatte. Daher würde ich Holger da im Ansatz schon recht geben. Bei der Lebensdauer wäre ich mir da aber nicht so sicher.
Jo, so habe ich das als Kind auch immer gemacht: Neugeräte erst mal aufschrauben und den Garantieanspruch verwirken. ![]() Parrot |
ingo74
11:27
#27
So - läuft und klingt Ok ![]() Zusammenbauen war einfach, BT-Verbindung auch, irgendwie hat das was - tolles Teil und Project hat sogar noch ein schönes und wertiges Cinchkabel dabei gelegt - passt... ![]() ![]() [Beitrag von ingo74 am 27. Mrz 2018, 11:28 bearbeitet] |
cone-A
07:13
#28
erstellt: 28. Mrz 2018, ||
Die OM20-Nadel kann man auch für knapp über 100 € bekommen, wenn man Geduld hat (oft Gutschein-Angebote bei Rakuten). Darauf würde ich warten. |
ingo74
07:14
#29
Echt..? Rakuten hat sowas manchmal im Angebot..? Danke ![]() |
Fabse.dj
14:32
#30
erstellt: 20. Aug 2020, ||
Hi Ingo und alle anderen HiFi Freaks. Mir gefällt der Spieler gut. Gab ja schon in den 80ern die Vertikalen Plattenspieler. Wobei hier meistens „Bequemlichkeit“ das Zauberwort war. Die Platte wurde einfach automatisch von der anderen Seite abgespielt wenn Seite A zusende war. Aber ein simpler schöner Hingucker ist er, der Pro-Ject. Hat es denn mit der OM20 Nadel geklappt? Wie ist der aktuelle Stand? Würde mich über eine Nachricht oder kleinen Test freuen. |
8erberg
14:47
#31
Hallo, empfehlung wäre die Black Diamond-Nadel: ![]() ganzer Stein, spielt wirklich gut an meinem OM20 als Ersatznadel. Der Verkäufer checkt die Nadeln vor dem Versand einzeln. Peter |
Fabse.dj
17:59
#32
Hallo 8erberg, Danke für diesen tollen „Geheimtipp“. Ich bin gespannt wie die Nadel spielt. Hast du diese auch am vertikalen Plattenspieler? Viele Grüße Fabian |
M_K_F
08:13
#33
erstellt: 23. Aug 2020, ||
Ich habe den VT-E ebenfalls, allerdings ohne BT. Er ist zwar angeschlossen, tatsächlich betrachte ich ihn eher als Möbel, er läuft selten. Lustigerweise habe ich - wie Ingo - weiße Duevel Planet in der Kette. Zum Nadel-Upgraden habe ich mich damals mit Pro-Ject ausgetauscht...da lautete die Empfehlung, innerhalb der OM-Reihe zu bleiben, wegen der Feder / des Anpressdrucks. Ich musste den Dreher zwischenzeitlich mal einschicken, eine Reinigung der Nadel hat dann das Problem beseitigt...super Service von Pro-Ject, muss man mal loben an der Stelle. VG Marcus |
Pro-Ject VT-E vertikaler Plattenspieler rauscht KillerMillerEX am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 22 Beiträge |
Nadel für Pro-Ject 2 Shadow_in_your_room am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Ortofon Concorde/andere Nadel möglich? Motorpsycho am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer Joad am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Pro-Ject P1 Nadel und Servicedaten Argasos am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel für Pro Ject rpm 5.1. Deke_Rivers am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 78 Beiträge |
pro-ject und ortofon mawe3000 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 2 Beiträge |
Pro Ject 1.2 Greensleve_Records am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 63 Beiträge |
Pro-ject Primary aufrüsten H.M.S. am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.240
