Frage an SONY PUA 237 / PUA 1500 Besitzer! Da fehlt doch was?
MACkoppi
#1 erstellt: 24. Mrz 2018, 14:25
Hallo zusammen
beim reinigen meines Neuzugangs gerade bemerkt das am PUA 237 zum befestigen/ einstellen des Headshell (wackelt)unten am Tonarm
etwas verloren, oder abgebrochen ist!
PUA 237PUA 237
Meine Fragen:
Was genau fehlt da? (Foto wäre super)
abgebrochen? oder nur verloren gegangen?
wo bekomm ich Ersatz bzw. Reperatur?(evtl. sogar hier im Forum)
Schon mal DANKE für eure Hilfe
Holger
#2 erstellt: 24. Mrz 2018, 14:32
Das ist, wie's aussieht, die "Systemwinkel-Feststellschraube" (so heißt sie jedenfalls in der deutschen Bedienungsanleitung, die gibt's zum Download bei Vinylengine).
Vielleicht ist sie einfach nur nicht angezogen?
MACkoppi
#3 erstellt: 24. Mrz 2018, 14:48
Hallo Holger
erst mal vielen Dank für die Info. Hab gerade in der BDA gesehen dass dort eine Schraube sein sollte, die sich mit den Fingern einstellen lässt!
Dass ist hier definitiv nicht der Fall! Hier fehlt was!
Würde mich Interessieren wie das da bei anderen Besitzern dieses Arms aussieht! Foto würde mir schon mal helfen.
Ist nur die Frage ob die Schraube einfach abgegangen ist oder etwas abgebrochen ist?
Klaus
[Beitrag von MACkoppi am 24. Mrz 2018, 14:49 bearbeitet]
klausES
#4 erstellt: 24. Mrz 2018, 16:20
Was zum "von Hand drehen" gehört da unten nicht hin.
Auf jeden Fall hat die Schraube einer schon ganz schön vermurkst.
MACkoppi
#5 erstellt: 24. Mrz 2018, 16:58
Hallo Klaus hier auch Klaus
wie sieht das denn bei dir aus? könntest mir bitte ein Foto machen. Mich würde der Original Zustand interessieren.In der BDA siehts wirklich so aus als ob da was zum mit den Fingern drehen drann ist.
Schraube pua 237
steht deutlich raus und der Kopf ist auch nicht gerade Klein
oder die wurde mal ersetzt?
klausES
#6 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:11
Habe im Moment keinen Sony Dreher mit diesem Arm da, der letzte ist auch schon nen Moment her.
Warte mal, bis heut Abend guckt sicherlich jemand der den da hat hier rein.
MACkoppi
#7 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:20
Ja denk ich auch.
Dann wart ich mal....
Buckminster*
#8 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:11
Ist beim PUA1500 auch so, siehe Foto.
233738E2-5F82-4571-8030-DDDB9AE2ECA6
Es ist ein Langloch orthogonal zur Längsachse des Tonarms. Weshalb dies gemacht wurde erschließt sich mir nicht wirklich, da man am dazugehörigen Headshell SH 150 bereits den Azimut einstellen kann. Vielleicht weiß hier jemand mehr oder kann es erklären.
Die SME Aufnahme am Tonarm ist bei meinem Tonarm dadurch auch nicht fest mit dem Tonarmrohr verbunden, dadurch kippt mein Headshell, siehe Foto, auch etwas ab, vielleicht hat dazu jemand auch eine Lösung
Vielen Dank im Voraus.
A5F62637-8C2D-47CC-A3C6-14D098987318
MACkoppi
#9 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:33
Hallo Gorden
vielen Dank! Das ist ja sehr interessant, dass es beim Nachfolger des
237 auch so aussieht!
Anscheinend ist meine Schraube nur etwas zerschunden durch unpassend verwendetes Werkzeug.
Werde den Arm mal ausbauen und probieren die Schraube zu tauschen. Wenn das möglich ist. Kannst du deine ganz rausschrauben?
Danke und Grüße
Klaus
Buckminster*
#10 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:42
Ja, ich kann meine komplett herausdrehen und die SME Aufnahme dann einfach herausziehen. Siehe Foto.
D89566D8-B395-474B-ABF4-A9922562B100
MACkoppi
#11 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:01
Muss ich wenn ich wieder zu Hause bin auch mal probieren,
meine hat sich bei einem ersten Versuch heute Mittag nicht bewegt.
Danke Gorden du hast sehr geholfen
Was fährst du für einen Tonabnehmer?
Laufwerk auch ein 5520?
klausES
#12 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:02
Erinnere mich jetzt so halbwegs.
Der Kopf ist sitzt nicht "auf" dem Langloch sondern ist dort versenkt.
Entweder statt der Zylinderkopf eine Senkkopf nehmen (länge muss aber abgestimmt sein dass das Gewinde nicht zu früh oben anstösst,
der Konus am Langloch Spielfreiheit schafft) oder z.B. eine Inbus Maden und Mutter mit U-Scheibe.
[Beitrag von klausES am 24. Mrz 2018, 21:03 bearbeitet]
MACkoppi
#13 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:09
@Klaus ??????
Buckminster*
#14 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:58
Es ist ein PS 2250, momentan ohne Tonabnehmer auf Grund der oben beschriebenen Problematik.
95294CBA-1CDE-44FF-859B-7C42E7C7E2C5
MACkoppi
#15 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:09
Sehr schöne Dreher die 2250
Meiner muss noch gereinigt werden und braucht ein Neues Netzkabel. Hat mal einer durgeschnitten und mit Lüsterklemme wieder geflickt!
Dann bin ich mir noch nicht sicher welcher Tonabnehmer, sollte zum Arm und natürlich zur Phonosektion meiner TA 2000F passen.
2250
Aber da muss es doch noch mehr Besitzer mit diesem Arm, und der gleichen Problematik geben!
Wie handhaben denn die das????????
[Beitrag von MACkoppi am 24. Mrz 2018, 22:11 bearbeitet]
Buckminster*
#16 erstellt: 25. Mrz 2018, 10:53
Das auf dem Foto ist aber ein PUA 1500, wenn ich mich nicht täusche.
MACkoppi
#17 erstellt: 25. Mrz 2018, 11:19
Hallo Gordon
Mir wurde gesagt dass es sich um einen PUA 237 handelt
hab mich natürlich nicht näher damit beschäftigt.
Was gibts denn da für Unterschiede? bestimmt nix Großes oder?
Klaus
MACkoppi
#18 erstellt: 25. Mrz 2018, 11:27
Erkennungsmerkmale?
image1image2image3image4image5image6[thumb]849755[/thumb
@ Gordon - Glaub du hast recht! Hab mich gerade selber etwas schlau gemacht, Dieser Wählschalter für die verschiedenen Plattengrößen, so etwas gibts bei mir nicht. Sollte ein PUA 1500 sein
auch die Tonarmstütze ist anderst, geht von der Basis des Arm's aus nicht einzeln!
[Beitrag von MACkoppi am 25. Mrz 2018, 12:25 bearbeitet]
Buckminster*
#19 erstellt: 25. Mrz 2018, 13:24
Bei vinyl engine findest du auch Unterlagen über den Tonarm.
Bei deinem ist hinten auch noch das Zusatzgewicht eingeschraubt.
[Beitrag von Buckminster* am 25. Mrz 2018, 13:26 bearbeitet]
MACkoppi
#20 erstellt: 25. Mrz 2018, 13:27
wie meinst du eingeschraubt?
s Gewicht
Du meinst dieses in der BDA aufgeführte Sondergewicht.
Ist bei meinem Dreher nicht mehr dabei, Kann aber hinten am Ende des Arms das Gewinde sehen
[Beitrag von MACkoppi am 25. Mrz 2018, 13:50 bearbeitet]
Buckminster*
#21 erstellt: 29. Mrz 2018, 07:00
ups, da habe ich mich getäuscht. Dachte es steht hinten über.
Bei meinem auch nicht dabei. Da frage ich mich, wo die ganzen Teile hingekommen sind. Das Ding wirft man doch nicht weg !
Sony PUA 1600 - Lagerspitzen
dettel am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  9 Beiträge
bezahlbare gebrauchte Tonarme
thomas123 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  6 Beiträge
Sony PS-X 9
montcorbier am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  4 Beiträge
Frage zum Pioneer PL-15R + DN 237 Tonabnehmer
RAXOMETER am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
Dual TKS 55 oder 237?
derTHOMMESisses am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  5 Beiträge
Wie DECCA LONDON Tonabnehmer justieren?
earmeal am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  7 Beiträge
12er Arm anstatt Standard Arm
SirSax am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  12 Beiträge
Welches System am Sony PS-X70?
rainer_ge am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
Was is denn dat für Einer!
Badhabits am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  7 Beiträge
Noch ne Frage an die Woody Besitzer
misswhite am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
