12er Arm anstatt Standard Arm
SirSax
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 13:25
Hallo
Bitte verzeiht meine DAU Frage
aber kann man auf einem Sony TTS8000 einen 12er Arm montieren?
möchte mir einen Sony TTS8000 zulegen bei dem ein Pioneer PA5000 Arm
montiert ist (ich glaube das ist kein 12er)
möchte da irgendwann einen Sony PUA1500 oder PUA 1600 montieren
was bräuchte ich da dann zusätzlich - oder ist das unmöglich oder schwer möglich
oder braucht man da einen speziellen "Sockel" wie auch immer der heißt
auf dem der Arm montiert ist?
http://www.ebay.de/i...8:g:sGYAAOSw5cNYmHxXhier wäre das Angebot
Wie gesagt es geht mir hier nicht um den Preis oder ob zu teuer oder ob es zu dem Preis was besseres gibt
p.s. selbst wenn ich ihn nicht ersteigere interessiert mich die Frage
auch ob man dafür vielleicht eine spezielle Zarge braucht?
SirSax
[Beitrag von SirSax am 21. Feb 2017, 13:38 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Feb 2017, 19:12
Nabend !
Ok, dieser PA-5000 ( 9-Zoller ) hat wenigstens das wichtige Zusatzgewicht für die schwereren Systemn hinten dran, oder ?
Aaber ...
... soweit ich den Bildern entnehmen kann, ist jetzt der PA-5000 schon asymmetrisch in der Basisplatte eingebaut, als nicht mittig. Und das nicht in Richtung Laufwerk, sondern in Richtung Zarge - hinten.
Ich vermute, daß Du in diese Zarge mit dieser Basiskontruktion ( auch " unterirdisch " = im - unterm Chassis ) keinen 12-Zoller einbauen kannst, weil ...
a) Du die weiteren 3 Zoll ( multipliziert mit 2,54 cm ! ) nicht in der Basis unterbringen kannst, egal wie die Unterkonstruktion mit Schaft und Kabelführung von dem uns nicht genannten 12-Zoller aussehen mag,
b) Gegengewicht und Schaft auch noch eine Rolle spielen, woraus sich die Frage ...
c) ergibt: Wird die Haube überhaupt noch bei abgelegtem Tonarm geschlossen werden können ?
Vermutlich wirst Du eine neue Zarge anfertigen lassen müssen mit einer optimalen Basisplatte für den12-Zoller.
MfG,
Erik
SirSax
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 19:50
Hallo
Danke Wuhduh für die Antwort - da habe ich viel Lesearbeit vor mir
dachte mir schon das dies mit der Zarge zusammenhängen muß
Also kommt der doch nicht für mich in Frage.
Wahrscheinlich bekomme ich einen PUA1600
äußerst günstig von einen Freund - und will mir dazu ein passendes Laufwerk gönnen
Natürlich lasse ich den Tonarm professionell einbauen - bin zu unbeholfen dazu - vorerst noch :-)
Aber wenigstens einen Fehlkauf habe ich schon vermieden
Also das Laufwerk wäre schon in Ordnung - aber Zarge muß auch passen - leider
verkaufen die nicht einzeln
Danke nochmals
SirSax
Holger
#4 erstellt: 21. Feb 2017, 20:11
...wobei der Selbstbau einer Zarge kein Hexenwerk ist.
Als Beispiel hier ein Bild der Zarge, die ich seinerzeit für einen Garrard gebaut habe - vier Wände, in den Ecken Halterungen für Gummidämpfer, darauf eine Topplatte, in die entsprechende Öffnungen für Laufwerk und zwei Arme eingebracht wurden.
301zweiSME
Ähnlich könnte man das auch mit einem TTS-8000 machen, den 9-Zöller hinten links und den 12er rechts, wie auf dem Bild zu sehen.
kinodehemm
#5 erstellt: 21. Feb 2017, 20:20
.lecker!
Holger
#6 erstellt: 21. Feb 2017, 21:53
Beispiel 2, nach der gleichen Art gefertigt:
td1242_0908
Mit SME 3012 und FR-64S (aktuell)
124-2smex2a
Mit SME 3012 und SME 3009 (vorher)
SirSax
#7 erstellt: 21. Feb 2017, 22:05
Hallo
Danke für die Bilder - sieht ja wirklich toll aus
vor allem gefällt mir Beispiel 2 - die Holzzarge (echt selber gebaut?)
Respekt - tolle Arbeit
Zum Garrad (Beispiel 1) passt die verwendete Zarge stillistisch auch gut (meine Meinung)
muß mich halt mal einlesen - vielleicht finde ich die Zeit oder nehme sie mir
um mal ein Projekt zu starten
Ihr macht ja einem den Mund ganz wässrig
mfg
SirSax
[Beitrag von SirSax am 21. Feb 2017, 22:07 bearbeitet]
Holger
#8 erstellt: 21. Feb 2017, 22:11
Selbstgebaut ist nur die vom Garrard, die für den Thorens hat mir ein Bekannter gefertigt, zusammen mit einer weiteren für einen TD 124 mit 9-Zoll-SME:
124-2-R-SPU
Aber das Prinzip ist bei allen gleich.
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Feb 2017, 23:04
Nabend !
Jo, bei den abgebildeten TD124 sieht man hervorragend den Unterschied zwischen der Montagebasis des 9-Zollers auf Bild 4 und der von den 12-Zollern auf Bild 2 + 3 , wie groß der Unterschied im Montageabstand sein kann.
Der Anbieter hat einen triftigen Grund nur das kpl. Laufwerk anzubieten.
Es gibt ja auch die klassischen Laufwerke von Sony TTS-4000 bzw. Denon DP-6000 , die wie andere direktgetriebene Japaner auch gerne solo gekauft, werden. Wobei ich persönlich beim Sony die Originalzarge inkl. PUA-1600 bevorzugen würde. Ich durfte die Kombination einmal live besichtigen.
@ Holger:
Na, Du läßt ja leidenschaftslos seit Jahren alle Schutzhaubenanbieter am ausgestreckten Arm verhungern !
MfG,
Erik
MAG63
#10 erstellt: 22. Feb 2017, 14:16
Für den Sony TTS8000 gab eszwei verschiedenen Zargen ab Werk, die Zarge mit der Bezeichnung Sony TB 2000 war für zwei Tonarme ausgelegt, als zweiter Tonarm war meines Wissens ein 12" Zoll Arm für den Sony gedacht.
Vieleicht gibt es die Zarge noch irgendwo gebraucht zu kaufen, der Selbstbau der Zarge ist aber auch kein Hexenwerk.
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 22. Feb 2017, 17:28
Hallo, Martin !
Danke für den Hinweis auf das Laufwerk bei dem Preisspinner.
Die Sandwichbauweise erinnert mich u. a. an die MakeMoneyFast 9.1 und 11.1 .
Musdün mache' voll krazz KVA @ SirSax wegen Zargenbau !
Schahade, hatte ich doch frustiert meine neuwertige, überbreite Haube-mit-Aufsteller-und-Scharniere von einem Thorens Phonocord 2050K mangels Interesse in die Tonne gekloppt.
Egal.
MfG,
Erik
Passat
#12 erstellt: 22. Feb 2017, 17:53
Es gab für den TTS-8000 zwei Zargen, die TB-1000 und die TB-2000.
Die TB-1000 ist für 1 Tonarm, die TB-2000 für 2 Tonarme.
Beide Zargen sind für den PUA-1500S/L und PUA-1600S/L gedacht.
S = 9 Zoll, L = 12 Zoll.
Bei der vorhandenen Zarge passt nur ein 9 Zoll.
Also ein PUA-1500S oder PUA-1600S.
Roman
12er Arm für Technics SL 110/1100 ?
nautilu$ am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  35 Beiträge
DUAL-Arm auf THORENS ?
audiolog am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  15 Beiträge
Plattenspielerempfehlung für SME -Arm
discho am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  32 Beiträge
Arm / Abnehmer Kombi / Headshell
sedum am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
NEUER LENCOCLEAN ARM ANGEKÜNDIGT
bobileinchen am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  41 Beiträge
Braun System, Technics Arm
nolie am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  12 Beiträge
Plattenspieler: Arm springt
fred1967 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  21 Beiträge
Tonabnehmer/arm schief
dschamans am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
Rega Arm an Spieler mit Linn-Bohrung?
Kampfmuffin am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  16 Beiträge
Welches System für SME-Arm?
Alembic am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
