HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PUA 1600 - Lagerspitzen | |
Sony PUA 1600 - Lagerspitzen+A -A |
dettel
#1 erstellt: 27. Jul 2013, 17:29 | |
Habe heute als Bastelgerät einen Sony PS 8750 vom Trödel mitgebracht. Beim zerlegen des Tonarms, der extremes Spiel hatte, fiel mir auf, dass die Lagerspitzen (2) fehlten. Hat jemand noch sowas rumliegen, oder eine Ahnung wo ich die Spitzen her bekomme ? Was könnte man als Ersatz nehmen, falls original nicht beschaffbar ? [Beitrag von dettel am 27. Jul 2013, 17:29 bearbeitet] |
köllealaaf
#2 erstellt: 28. Jul 2013, 11:37 | |
Hallo Detlef, das könnte ein Problem werden, weil es da keine Ersatzteile mehr gibt. Du müsstest die genauen Maße kennen, dann könnte man welche aus Hartmetall nachmachen lassen. Am besten fragst du mal im Analogforum nach, wo es einen eigenen langen Thread über die PUAs gibt:PUA-Thread. Einige Jungs da haben den schon auseinander-und wieder zusammengebaut. liebe Grüsse, Jürgen |
dettel
#3 erstellt: 28. Jul 2013, 12:51 | |
Danke Jürgen, den Thread hatte ich schon gefunden, und es steht dort auch was über die Lagerung allgemein geschrieben, jedoch keine Maße. Ich habe auch das SM zum 1600er, aber auch da stehen keine Maße drin. Bin gerade am improvisieren, mal sehn was geht. Werde sicher auch noch mal im o.g. Thread anfragen. |
köllealaaf
#4 erstellt: 29. Jul 2013, 13:13 | |
Vielleicht hat ja jemand Fotos, aus denen sich die Größe ableiten lässt. Material ist ja auch nicht ganz unwichtig, ob gehärtet oder nicht. Auf jeden Fall lohnt sich das Ganze, der Dreher plus Arm in funktionierendem Zustand ist richtig gut, und auch optisch ist der nicht verkehrt. |
dettel
#5 erstellt: 29. Jul 2013, 19:05 | |
Hallo Jürgen, die Spitzen sind aus Hartmetall und offensichtlich eingepresst. Das Problem war, dass wohl mal jemand ordentlich Gewalt auf den Arm ausgeübt hat - vieleicht war die Sicherungsmutter fest und er kam damit nicht klar - und dadurch die Spitzen weggebrochen sind. Den Rest einer Spitze konnte ich durch aufbohren und austreiben von der Rückseite des Spitzenlagers rausbekommen, bei der Zweiten ist das so nicht möglich. Habe nun die Spitzen von Pinnwandnadeln genommen, eine eingesteckt, die andere mit 2K-Kleber aufgeklebt, natürlich auch in gleicher Höhe ausgerichtet. Und was soll ich sagen, es funktioniert. Nach dem Zusammenbau ist aber nun ein brummen da, habe wohl beim basteln die Tonarmmasse abgerissen. Muss ich noch mal ran, wollte wenns funktioniert die Pinwandnadelspitzen auch durch Hartmetallspitzen ersetzen. |
hifi-collector
#6 erstellt: 29. Jul 2013, 20:23 | |
Schöner Plattenspieler, den habe ich auch. Vielleicht passen die Spitzen von Grammofonnadeln. Die sind bestimmt gehärtet. Ansonsten würde ich mal bei einem Uhrmacher anfragen. Rubin- bzw. Saphirlager und dazu passende Lagerspitzen kann ein guter Uhrmacher mit Sicherheit auf Maß anfertigen. Gruß Andreas |
killnoizer
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 10:00 | |
Die Qualität von Grammophonnadeln würde ich eher negativ beurteilen , die wurden ja als Wegwerfartikel zum verschleissen produziert . Feinmechanische Betriebe könnten dir sicher sowas aus edelstahl drehen , evtl. sogar härten lassen . Die Lösung mit der pinnwandnadel finde ich nicht schlecht , und soooo hoch werden die Nadeln ja garnicht beansprucht . |
dettel
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 10:18 | |
Reparatur ist erstmal (temporär) abgeschlossen. Spielt mit einem Shure V 15 III und SAS-Nadel wunderbar auf. Optisch nicht mehr der Schönste, diente er wohl mal sla DJ-Dreher, da ne gelbe Ortofonbanane dranhing. Hier noch ein paar Bilder von der Lagerung- Wenn ich mal Lust und Laune habe, werde ich Hartmetallspitzen einsetzen. |
Hmeck
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 10:37 | |
Hallo dettel, die Geschichte mit den Pin-Nadeln ist schon OK. Eventuell haben sie nicht so eine lange Standzeit wie die Originale, aber sonst sehe ich keine gravierenden Nachteile. Ich habe etwas ähnliches mal für eine Tonarmwaage gebastelt, und die "wippt" wirklich sehr lange, hat also wenig Widerstand. Die Nadelspitze vorher in der Bohrmaschine mit feinstem Nass-Schelifpapier noch etwas geglättet. Grüße, Hmeck |
Frage an SONY PUA 237 / PUA 1500 Besitzer! Da fehlt doch was? MACkoppi am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 21 Beiträge |
Wie DECCA LONDON Tonabnehmer justieren? earmeal am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
Technics SL-1600 MkII Archivo am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Numark TT 1600 sascha26 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 5 Beiträge |
Thorens TD 1600/1601 inosantoka am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 27 Beiträge |
Technics SL-1600 Wartung bielefeldgibtsnicht am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 16 Beiträge |
Technics SL-1600 MKII Kauf rocketrider2001 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 109 Beiträge |
Kenwood KD-1600 Mk 2 LostListener am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 3 Beiträge |
Cinchkabeltausch Technics SL 1600 MK2 Kellerjunge am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD-1600 zio am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.922 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRaimundMueller
- Gesamtzahl an Themen1.556.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.318
