| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 309 - Laufgeräusch Motor | |
Thorens TD 309 - Laufgeräusch Motor+A -A |
barniey
erstellt: 24. Feb 2018, 12:26
Hallo Zusammen, wenn ich mit dem Ohr an den Spieler ran gehe im Bereich Balance Gewicht, Motor höre ich auch ohne Riemen eine leichtes schnurren. Ist das normal, bauartbedingt oder eher nicht ? Der Spieler ist eigentlich neue und seit 2 Wochen in meinem Besitz. Ich dachte immer das der Antrieb bei Riemengetriebenen Spielern lautlos von statten gehen sollte ? Viele Grüße Bernhard |
BassTrombose
erstellt: 24. Feb 2018, 12:32
also bei meinem 206, der den gleichen Anrrieb hat ist totale stille.....guck doch mal ob der Riemen oder das Pulley irgendwo leicht schleift..... |
barniey
erstellt: 24. Feb 2018, 12:43
nein das schnurren hört man auch ohne Riemen. |
akem
erstellt: 26. Feb 2018, 12:06
Ein leichtes Laufgeräusch haben eigentlich alle Elektromotoren. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Befestigung und die Einbauumgebung können dieses Laufgeräusch verstärkern oder auch dämpfen. Es macht auch einen Unterschied, ob ein Motor quasi offen liegt oder unter dem Plattenspieler montiert ist. Gruß Andreas |
barniey
erstellt: 26. Feb 2018, 15:40
Ja das ist die Frage in wie fern das noch normal ist. Es gibt halt Aussagen hier im Forum das es Dreher gibt bei denen hört man ablsolut nichts. Im Grunde sind das subjektive Aussagen. In einem anderen Fall hier im Forum sagt ein Händler das dieses Geräusch normal sei. Die Frage ist ja in wie fern es sich auswirkt. Der Motor ist ja vom Plattenteller entkoppelt einmal durch den Riemen wie auch durch die gedämpfte montage. Eigentlich kann hier nichts an den Teller weitergegeben werden und somit sollte es auch nicht auswirken, rein klangtechnisch. Wie gesagt es hört sich nicht wie ein ungesundes Streifen, oder quietschen an auch kratzt da nichts. Könnte auch sein das es mit der Zeit auch noch weniger wird. |
Albus
erstellt: 26. Feb 2018, 15:48
Tag, zur Situation bitte eine Frage: Den befragten Eingangsbefund verstehe ich durch das Wort 'auch' so, dass bei Betrieb (d.i. mit Riemen) dicht am Gegengewicht horchend ein Motorgeräusch zu vernehmen ist, dann aber 'auch', wenn der Motor ohne Riemen eingeschaltet läuft. Sind diese beiden Fälle gemeint? Wenn ja, dann ist zumindest der Fall - den Motor blank laufen zu lassen - kritisch: der Motor läuft ohne Riemen-vermittelte Tellerlast viel zu schnell. Was zu Übertemperatur im Motor führen kann, also zu vermeiden ist bzw. schlicht zu unterlassen. Freundlich Albus |
BassTrombose
erstellt: 26. Feb 2018, 15:50
falls der Motor selber defekt geht, dann kannst du dich an mich wenden, habe noch einen aus einem verunglückten und ausgeschlachtetem-TD-309.. |
barniey
erstellt: 26. Feb 2018, 16:27
Ja so ist es gemeint. Es ist aber so das der Motor ohne Riemen nicht sehr lange gelaufen ist. Und da der Dreher keine Regelung hat gehe ich davon aus das der Motor ohne Last nicht hochläuft! [Beitrag von barniey am 26. Feb 2018, 16:28 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 26. Feb 2018, 16:31
sicher ? |
barniey
erstellt: 26. Feb 2018, 16:34
das was hier beschrieben ist entspricht in etwa meinem Befund. |
Albus
erstellt: 26. Feb 2018, 19:31
Tag, ad 1, Antriebspulley ohne Last laufen lassen. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmenregel: Do NOT allow the motor to run free without driving the platter. This may cause over-heating and damage to the motor. ad 2, ein Motorgeräusch wird an diagonal entgegengesetzter Zargenposition mit bloßem Ohr gehört, als solches erkannt. 33,3 UpM. Der Motor ist linksseitig unten eingelassen in die Zarge, gehört wird das Geräusch rechtsseitig oben beim Gegengewicht des Armes, das Ohr wenige Zentimeter über der Zarge. Frage: Der durch das Zargenmaterial hindurch gelangende Körperschall (des Motors) - ist der Körperschall an der Hörstelle als Vibration merklich? Erstasten mit sanft aufgelegten drei Fingern. ad 3, Klärung des Ursprungortes des Geräusches Ein Stethoskop ist neben bzw. so nah wie möglich bei der Motor-Mulde anzusetzen. Und zwar in der vorgesehenen Funktion, Schallplatte abtasten. ad 4, der TD-309 hatte im STEREOPLAY Test vergleichsweise sehr gute Werte des Geräuschspannungsabstandes erreicht (besser als die Test-Konkurrenz von Clearaudio und Transrotor), mit Messplatte wie mit Messkoppler. Ist bei einer leisen Plattenpassage oder einer Leerrille etwa das rhythmische Motorgeräusch aus dem leisen Laufgrund heraus zu hören? Wenn ja, dann stimmt da etwas nicht. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 26. Feb 2018, 19:33 bearbeitet] |
Thorens TD 309 - Erdungslitze ? barniey am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Thorens Motor TD 160 highfreek am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Thorens TD 309 Chinchbuchse locker Boerns2016 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 2 Beiträge |
Thorens TD 309 Tonarmlift wackelt Boerns2016 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
neue nadel td 309 mcnc2011 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Laufgeräusch Outface am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 39 Beiträge |
Thorens TD 309 zu wenig Druck Xmedia am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 11 Beiträge |
Thorens Td 150 Motor streikt drago_0 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160MK2 Motor anschließen dynaudio2006 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 6 Beiträge |
Motor Pulley Thorens TD 165 saabfahrer am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
