HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler TT 990E-wie weiter? | |
Plattenspieler TT 990E-wie weiter?+A -A |
linsenrosel
18:33
erstellt: 09. Jan 2018, |
Hallo, hier fragt ein Laie der ein bißchen "Platte" hören will. Bitte um Hilfe-- Habe diesen Plattenspieler- sh .oben- / den Stereo -Phono-Vorverstärker /und 2 Aiwa Lautsprecher 30 watt u. 4Ohm. Habe diese verbunden, höre aber nur vom Plattenspieler ganz leise Musik. Was muß ich verändern?--kabelmäßig u. andere "Bausteine"? Danke für Hinweise--gerd-- |
Passat
18:40
Die übliche Frage (sonst kann man hier leider nicht weiterhelfen!!!! Glaskugel ist leider defekt.): Welche Geräte (Hersteller und Typenbezeichnung!) sind wie miteinander verbunden? Grüße Roman |
Califax3
23:50
Fehlt da nicht was? Plattenspieler / den Stereo -Phono-Vorverstärker / ![]() |
Holger
00:08
erstellt: 10. Jan 2018, |
Wenn ich die (übrigens problemlos im Netz einsehbare) Anleitung richtig interpretiere, muss das Ding auf "Phono" geschaltet werden und dann in einen Verstärker eingestöpselt werden, der die Lautsprecher antreiben kann. Vermutlich ist eine Billigst-Phonovorstufe drin, er muss also an einen Line-Eingang des Verstärkers (CD, Tuner, Aux). |
linsenrosel
11:01
erstellt: 11. Jan 2018, |
Danke soweit und sorry für Unvollständigkeit--nochmals : ich habe einen nie genutzten Plattenspieler mit USB Konverter von Superior Modell TT990 E . Welche Komponenten brauche ich um rein weg nur Platten hören zu können? Bereits vorhanden sind 1 Stereo-Phono Vorverstärker von Hama (Eingang 47kOhm- Ausgang 1000 Ohm, Verstärkung 40 dB) und 2-Stereolautsprecher von AIWA 30W--4 Ohm (sind von einer HIFI- Anlage) Sind " diese Teile" dafür zu gebrauchen oder was ist noch erforderlich? Und wie wird das alles miteinander verbunden? Bitte um Nachsicht --danke für Ratschläge. |
Holger
11:19
Steht in #3 und #4 - ein Verstärker. An den werden Plattenspieler und Lautsprecher angeschlossen. |
8erberg
14:40
Hallo, oha, son "Superior" .... son doller China-Kracher mit dem berüchtigten roten Keramiksystem. Also: da braucht man keinen Entzerrer-Vorverstärker, an "Line-Out" dürfte man ein Hochpegel-Gerät anschließen können. Siehe auch Anleitung, falls nicht vorhanden ![]() Nur zur Warnung: min. 4 Pond sind nicht Plattenschonend Wenn mich einer fragt: vorproduzierter Elektroschrott Peter |
Yamahonkyo
12:53
erstellt: 15. Jan 2018, |
Schließ den doch per USB am PC an und hör darüber. Du solltest auf jeden Fall den Tonabnehmer tauschen. Mein Tip: ![]() Hier mal ein Receiver aus der ![]() Da der Plattenspieler nur einen Line Out hat, musst du ihn am CD oder Tape Eingang anschließen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 15. Jan 2018, 13:10 bearbeitet] |
8erberg
13:07
Hallo, sorry wenn ich mich einmische: das Gemurkse wird durch einen anderen Tonabnehmer nicht besser, man müsste an der Elektronik rumpfuschen, da ein Keramiktonabnehmer ganz anders elektrisch abgeschlossen wird. Lieber inne Bucht damit und was Gescheites. Peter |
Yamahonkyo
13:29
Sorry, hab‘s auch gerade gesehen. Der hat ein Keramiksystem, keine Aufrüstung mit einem MM System möglich. Der Dreher soll auch extreme Gleichlaufschwankungen haben. Besser zurückschicken, oder schnell verkaufen und dafür was besseres holen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 15. Jan 2018, 14:16 bearbeitet] |
Detektordeibel
02:04
erstellt: 18. Jan 2018, |
Mal langsam... Das sieht zwar nach dem "RotChina-Kristallsystem" aus, laut Vergleichsliste ist es aber doch nur ein "Sanyo ST09" also Magnetsystem besser bekannt letzte Jahre als "Numark GrooveTool"... Und, man glaubt es kaum... Dafür gibts sogar ne elliptische Nadel... ![]() Hab auch Bilder von dem Ding mit AT91 gefunden, gibts unter mehrere "Vertriebsmarken". Naja, "toll" ist was anderes, aber man wird sich seine Platten damit nicht zerstören. @linsenrosel Im Prinzip müsste das Ding also sogar funktionieren, und sollte einen MM Vorverstärker eingebaut haben (d.h. du brauchst gar keinen Weiteren), weil die Entzerrung gebraucht wird damit das Ding die USB-Mp3 Spielereien machen kann.. Du brauchst also wie Yamahonkyo gesagt hat einen Receiver/Vollverstärker... Hier B-Ware mit Garantie. ![]() Und mach mal Fotos von deinen Lautsprechern, Kabel, Anschlüsse, wie du die am Dreher angeschlossen hast... und auch von Tonabnehmerr am Plattenspieler genau, und wieviele Kabel da hinten dran sind um sicher zu gehen... [Beitrag von Detektordeibel am 18. Jan 2018, 02:06 bearbeitet] |
Yamahonkyo
02:11
@Detektordeibel: ![]() Hut ab! |
Plattenspieler Marantz TT-15S1 Rahel am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Fine Arts tt 903 plattenspieler Gipser35 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Besserer Ersatz für Yamaha TT-400 Plattenspieler damir21 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 17 Beiträge |
Marantz TT 120 Grazer_Neuling am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts TT 1 Plattenspieler Jo_1987 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Alter Marantz-Plattenspieler TT-340. Was machen? roman70 am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
Wer kennt Marantz TT 320 Plattenspieler? Gutes Gerät? Wie teuer? sudden am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 23 Beiträge |
Yamaha TT-300 common_reaction am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Thorens TT 280 mkII Day_vid am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 9 Beiträge |
Cambridge Alva TT nadir2 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 4 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.604
