HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DL 110 an DP 37F einstellen | |
DL 110 an DP 37F einstellen+A -A |
schlutopia
19:31
erstellt: 07. Nov 2017, |
Moin, mein Vater hat sich einen DP37f zugelegt, an dem momentan noch ein Ortofon mit der Nadel 10 hängt. Nun habe ich ihm geraten, entweder mindestens die Nadel 30 zu nehmen oder aber das DL 110. Dies soll ja ausgezeichnet mit dem Dreher harmonieren. Er hatte vorher einen Technics Sl DD 33 mit der Werksnadel. Selbst das Ortofon mit 10er Nadel war ein Sprung nach vorn. Mit welcher Schablone sollten wir das DL 110 einstellen? Gibt ja mehrere (IEC,DIN,ORTOFON). Das DL ist ja ein MC High Output System. Sehe ich das richtig, dass es an den MM Eingang angeschlossen wird? Betrieben wird das ganze an einem Marantz Receiver aus ende der 70er. Genaue Bezeichnung habe ich im Moment nicht, und daran die Focal Temptation. Wie würde das DL 110 mit meinem Universum F2092 harmonieren? Hatte mich ja auf die Nadel 40 festgelegt, aber man kann ja mal über den Tellerrand schauen... Danke |
evilknievel
20:24
Hallo, bei vinylengine bekommst du die Bedienungsanleitung zum herunterladen. Dort ist beschrieben, wie der Tonabnehmer justiert werden muß. Das ganze geht ohne Schablone. Auf dem Universum wird das System auch gut laufen. Es wird an den MM Eingang angeschlossen. Ob das DL110 besser als das OM30 ist mag ich nicht zu sagen. Die Ortoföner funktionieren am Denon aber auch sehr gut. Gruß Evil |
schlutopia
20:58
Aha Danke, also reichen die Denon Angaben unter Einhaltung der Parallelität. Das gleiche müsste dann doch auch für meinen Universum Dreher gelten. Da steht ja ein ähnlicher Wert in der Anleitung. |
ad-mh
23:01
Moin, den DP 37F hatte ich damals neu, zufällig mit dem DL 110. Das passt. Mein Gerät war leider ein Montagsgerät. Nach 3 oder 4 Elektronikdefekten ging der Spieler zurück. Deiner scheint länger gehalten zu haben. ![]() VG Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
23:01
Nabend ! Die 30er Nadel wird mehr bringen als das Denon. Der FineLine-Schliff plus die bekannte Toleranz ggü. hohen Abschlußkapazitäten sind Argumente für meinen Favoriten. Welche pF-Werte der Marantz hat kann evtl. nach Typen-Nennung ermittelt werden. MfG, Erik |
ad-mh
23:10
Moin Erik, genau daran würde ich die Entscheidung festmachen. Einerseits DL 110 mit überdurchschnittlich scharfer Ellipse (keine Daten und ich habe leider nur ein analoges Mikroskop). Falls der Verstärker eine zu hohe Phonokapazität hat, dann das Denon. Andererseits ein OM mit Nadel 30. Das OM kommt auch mit höherer Kapazität klar. Das ist nicht einfach. VG Andreas |
akem
23:20
Ehrlich gesagt fand ich das Denon DL110 nicht die beste Wahl an dem DP-37f, da war immer eine gewisse latente Nervosität im Klang. Auf den Universum würde es deutlich besser passen. Für den Denon-Dreher würde ich auch das Aufrüsten des Ortofon empfehlen. Oder ein anderes MM, je nach Gusto und elektrischem Abschluß. Gruß Andreas |
schlutopia
23:20
Naja, mindestens Nadel 30. Ich werde mir wohl die 40 gönnen. Mal schauen, wie mein Vater sich entschieden hat. |
akem
23:50
Vernünftiger Plan - der Mehrpreis der Nadel 40 ggü. der 30er ist überschaubar und imho absolut wert. Gruß Andreas |
schlutopia
23:52
Genau das ist der Grund. Aber hier geht es ja um den Dreher von meinem Vater. |
ad-mh
23:59
Gute Entscheidung. |
schlutopia
17:21
erstellt: 17. Nov 2017, |
Sooo, nun hat er den DL 110 gekauft. Kommt aber mit dem Einstellen und der mitgelieferten Schablone nicht ganz klar... Ich fahr wohl mal am Wochenende hin. Update zum Lineup: Denon Dp37f Marantz 2285b Focal Temptation Wie kommt das DL mit dem Marantz klar? |
evilknievel
18:49
Hallo, die mitgelieferte Justierhilfe ist für den DP37 nicht geeignet, sondern für SME Headshells. Ich verweise erneut auf die Bedienungsanleitung. Stichwort: Vinylengine. Gruß Evil |
schlutopia
18:51
Danke. Die Anleitung ist vorhanden. Allerdings ist dort auch die Rede von einer Abgleichlehre. Daher bin ich davon ausgegangen, dass das so OK ist. |
evilknievel
19:13
nächste Seite, nächstes Bild. Das mit den 35mm. Gruß Evil |
schlutopia
19:14
Genau... ...nun hab auch ich es begriffen... ![]() |
volvo740tius
19:54
Hallo, theoretisch könnte man die Denon-Lehre trotzdem verwenden, indem man die 35mm Abstand an der Lehre misst und bspw. mit einem Edding markiert. Durch den durchsichtigen Kunststoff hallte ich die für ein nützliches Hilfsmittel. Gruß Thomas |
schlutopia
18:38
erstellt: 20. Nov 2017, |
Eine Frage bleibt dennoch: Beim DL 110 war eine Platte bei, wahrscheinlich ein Gewicht. Sollte es am DP37f montiert werden, oder nicht? |
evilknievel
19:07
Hallo, wie richtig vermutet ist es ein Zusatzgewicht. Dies benötigst du beim Denon Arm nicht. Wenn es verbaut ist, schadet es aber auch nicht. Gruß Evil |
schlutopia
11:13
erstellt: 22. Nov 2017, |
Danke euch!!! ![]() Gestern alles eingestellt, Probehören--- PRIMA--- |
DL-110 an DP-37F ersetzen? AmiWave am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 14 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonabnehmer Denon DL 110 MrMurphy am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer denon dp 37f am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Denon DP 37F beurteilen Schluntz am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 15 Beiträge |
Denon DP 37F und Denon DL 103 - Passt das? dobro am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
Denon DP-37F Plattenspieler ohne Bässe JoshuaRollo am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonarmhöhenverstellung Moorkind am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Denon DP 37F - Justierschablone? Mr.Digital am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
DENON DP-37F AUTOMATIKPROBLEM hi-end2006 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 2 Beiträge |
DENON DP-37F Hifideldei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 20 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.451
