ADC Headshell für Ortofon 2M
luca_en
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 14:57
ich möchte den Tonabnehmer an meinem Telefunken RS200 gegen einen Ortofon 2M Red tauschen und stehe jetzt vor dem Problem, dass der Ortofon nicht in die Headshell passt. Das Problem ist, dass die Löcher zu weit hinten sitzen und man den Tonkopf nicht weiter hinten anbringen kann, weil dann die Seitenwand der Headshell im Weg ist. An der Headsehll rumfeilen möchte ich allerdings auch nicht.
Die Headshell ist mit einem ADC-Anschluss versehen. Die Auswahl an ADC-Headshells ist ja leider ziemlich überschaubar.
Die Thakker HS-1A sieht so aus, als könnte sie gerade so passen.
Hat bereits jemand einen Ortofon 2M auf einer passenden ADC-Headshell montiert und kann mir sagen, welche passt? Wenn es keine passende gibt geht der Ortofon zurück und ich muss einen passenden TA finden.
akem
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 16:08
Warum muß es denn das 2M Red sein? Die OM10 und VM White sind technisch identisch und kosten deutlich weniger... Wirklich zu empfehlen sind die aber nicht...
Andreas
höanix
#3 erstellt: 14. Aug 2017, 16:49
Moin und willkommen im Forum
Was ist denn jetzt an dem Plattenspieler für ein Tonabnehmer dran?
Vielleicht reicht auch eine neue Nadel.
Gruß Jörg
luca_en
#4 erstellt: 14. Aug 2017, 16:59
Aktuell ist ein Audio Technica AT51 System verbaut.
8erberg
#5 erstellt: 14. Aug 2017, 17:40
da hat Nadelwilly sogar noch Orig.-Ersatznadeln...
Peter
akem
#6 erstellt: 14. Aug 2017, 18:39
Schlechter als ein OM10 / VM White / 2M Red ist die bestimmt auch nicht... Also die E Variante...
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Aug 2017, 20:23
Nabend !
Jo, 2M Red zurück und originale, ellüpdische kaufen !
MfG,
Erik
luca_en
#8 erstellt: 14. Aug 2017, 20:48
In Ordnung. Ich nehme an, die ATN51E passt auf meinen AT51 Tonabnehmer? Das E steht ja nur für die elliptische Nadel, richtig?
https://www.thakker....1-e-original/a-6091/
akem
#9 erstellt: 14. Aug 2017, 20:59
Richtig: E ist elliptisch, S ist sphärisch (=Rundnadel).
Andreas
luca_en
#10 erstellt: 14. Aug 2017, 21:05
Alles klar, danke! Dann bestelle ich mal eine neue Nadel beim "Nadelwilly"
lini
#11 erstellt: 15. Aug 2017, 02:38
Luca: Es bestünde allerdings auch die Möglichkeit, das System mit einer originalen ATN55XE noch etwas aufzuwerten.
Grüße aus München!
Manfred / lini
luca_en
#12 erstellt: 15. Aug 2017, 09:10
Lohnt sich denn der Aufpreis von 50€? Auch im Bezug auf Haltbarkeit der Nadel.
https://www.thakker....-xe-original/a-6093/
höanix
#13 erstellt: 15. Aug 2017, 10:15
Diamant getippt zu Diamant nackt.
Also ungefähr ein Unterschied wie zwischen 2M Red und 2M Blue.
luca_en
#14 erstellt: 15. Aug 2017, 11:17
Gut, dann bestelle ich die ATN55XE.
lini
#15 erstellt: 16. Aug 2017, 18:06
höanix: Mehr noch - denn die ATN51E wär auch eine Nummer weniger scharf (also nur 0,4 x 0,7 statt 0,3 x 0,7 mil).
Grüße aus München!
Manfred / lini
luca_en
#16 erstellt: 18. Aug 2017, 12:20
Die neue Nadel ist angekommen, aber leider passt sie nicht so richtig auf das System.
Während sich die Originalnadel relativ einfach abziehen und draufstecken lässt, bleibt die ATN55XE an einem bestimmten Punkt hängen.
Bevor ich da jetzt drauf rum drücke und die Nadel am Ende noch Schrott ist, frage ich lieber noch mal nach. Gibt es einen Trick beim Aufstecken der Nadel?
.JC.
#17 erstellt: 18. Aug 2017, 13:23
luca_en (Beitrag #16) schrieb:
Gibt es einen Trick beim Aufstecken der Nadel? :?
ja: Geduld.
Ich hatte mal eine AT 150 E zum montieren (um 200 €), die wollte einfach nicht.
Da habe ich 2mal resigniert abgebrochen (und ich kenne mich mit AT ziemlich gut aus)
beim 3. Mal hat´s dann geklappt (eingerastet).
Also den Mut nicht verlieren und cool bleiben.
Wuhduh
Gesperrt
#18 erstellt: 18. Aug 2017, 13:40
Bei den Fertigungstoleranzen - Manfred's Empfehlung - würde ich nicht weitermachen.
MfG,
Erik
luca_en
#19 erstellt: 18. Aug 2017, 15:24
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Scheinbar ist der Plastikclip an der ATN55XE etwas breiter als an der ATN51. Der Clip ist offensichtlich auch das Problem, warum die Nadel nicht ganz auf den Träger passt. Ich habe etwas Angst bei zu viel Druck abzurutschen und den Cantilever abzubrechen.
ATN55XE-ATN51
ATN55XE-ATN51
ATN55XE-ATN51
luca_en
#20 erstellt: 18. Aug 2017, 18:14
Also ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht. Wahrscheinlich stelle ich mich einfach nur dumm an.
ATN55XE zurück und ATN51E besorgen oder lieber gleich ein anderes System (~100€)?
lini
#21 erstellt: 19. Aug 2017, 05:12
Komisch - sollte normalerweise eigentlich problemos passen. Siehe auch dort: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=10824
Grüße aus München!
Manfred / lini
P.S.: Zum Vergleichen würd ich die beiden Nadeln einfach mal direkt Heck an Heck aneinanderlegen und mir die Geschichte dann lotrecht von oben ankucken...
[Beitrag von lini am 19. Aug 2017, 05:17 bearbeitet]
luca_en
#22 erstellt: 19. Aug 2017, 10:37
Ich glaube, hier wird das Problem deutlich:
ATN51-ATN55XE
Der Plastik-Pinöpel, der den Nadeleinschub vorne festhält, ist nicht zu breit, sondern steht etwas zu weit heraus.
akem
#23 erstellt: 19. Aug 2017, 11:10
Wenn's wirklich daran scheitert läßt sich das doch korrigieren. Einfach mal den Dremel auspacken oder eine Nagelfeile...
Andreas
luca_en
#24 erstellt: 19. Aug 2017, 16:37
Ich habe den Clip jetzt einfach mit einem Lötkolben etwas angeschmolzen. Der Nadeleinschub sitzt jetzt perfekt auf dem System. Noch eben die Ausrichtung und das Auflagegewicht kontrolliert und dann mal ne Platte aufgelegt.
Funktioniert! Jetzt sind auch endlich wieder Höhen da.
[Beitrag von luca_en am 19. Aug 2017, 16:45 bearbeitet]
akem
#25 erstellt: 19. Aug 2017, 16:44
Geht doch...
Viel Spaß damit!
Andreas
luca_en
#26 erstellt: 19. Aug 2017, 16:46
Danke nochmal für die Tipps!
lini
#27 erstellt: 23. Aug 2017, 04:09
Luca: Freut mich, dass es doch noch geklappt hat. An dem Ding rumgeschmurgelt hätt ich allerdings an Deiner Stelle nicht, denn damit hast Du Dich vielleicht der Möglichkeit beraubt, die Nadel durch Nadelträgereinheitentransplantation immer wieder zu reanimieren. Ich riete Dir daher, die genudelte Altnadel aufzuheben, damit Dir wenigstens ein Plastikhalter für diese Option verbleibt.
Grüße aus München!
Manfred / lini
ADC Headshell mit seitlicher Abflachung
Yamahonkyo am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  2 Beiträge
Tonabnehmerfrage ADC Shure Ortofon
Eifelbastler am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  38 Beiträge
Plattenspieler mit ADC Norm Headshell
osojanosch am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  20 Beiträge
Marantz 6100 Headshell mit Ortofon 2M Red
Ole_Rompom am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Ortofon 2M verso
raindancer am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  19 Beiträge
ORTOFON 2M RED
lothar.m. am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  34 Beiträge
ADC LMG-1 Magnesium SME Headshell
Deerbridge am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  5 Beiträge
Ortofon ST212 Headshell
gierdena am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  9 Beiträge
Headshell Ortofon SH-1
guycalledfrank am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Ortofon 2m bronze
Quristen am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  42 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
