AKG P8 ES Nachfolger
JasonF
#1 erstellt: 04. Jul 2017, 19:07
Servus, wie der Titel es schon sagt: was kommt da in Frage ? Auf dem REVOX 790 spielt es ja einwandfrei. Nadel wie neu, keine verhärteten Gummis, alles top. Aber irgendwann ist schluss. Im Moment scheint as ja Zwecks Nadelnachgiebigkeit nicht viele Alternativen zu den Ortofons OM30/40 oder der Vinylmaster Reihe zu geben.
Mich würde mal interessieren, welche Tonabnehmer sonst erfolgreich an den Revoxen betrieben werden.
Marsilio
#2 erstellt: 04. Jul 2017, 21:01
Ich hatte schon ein 2M Blue (und weiss vom Revox-Service, dass sie auch ab und zu das 2M Black verbauen - ist aber teuer). Momentan betreibe ich ein OM-40 zur vollsten Zufriedenheit an meinem B795. Zumal dieses System ziemlich kapazitätsunempfindlich ist, man sich also nicht gross Gedanken über den Phono(vor-)Verstärker machen muss. Und eben - noch relativ hohe Nadelnachgiebigkeit. Bei kleinerem Budget ist das Shure M97xE keine schlechte Wahl am Revox. Aus dem Revox-Forum weiss ich aber auch, dass mittlerweile das AT440 erfolgreich an Revox-Drehern betrieben wird.
LG
Manuel
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 21:22
Nabend, Manuel !
Welches AT440 ... mla ? mlb ?
Was heißt denn erfolgreich ? Wenn X Leute ein ulkiges Hörempfinden haben und dann noch Y Elektronik hintendran hängt ... können solche Aussagen durchaus irrtieren.
@ JasonF:
Nun, es wird von einigen ELAC ESG 79x (896) mit mittlerer bis höherer Nadelnachgiebigkeit berichtet, die zumindest mit den Originalnadeln wunderbar liefen / laufen. Evtl. auch die seltenen EMM170 / 190 HA dingsbums.
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 04. Jul 2017, 21:26 bearbeitet]
Marsilio
#4 erstellt: 05. Jul 2017, 10:09
@Erik Natürlich wäre insbesondere das Elac ESG796 H40 dank der hohen Nadelnachgiebigkeit der optimale Spielpartner für einen Revox-Dreher. Nur dürfte es sehr schwierig bis unmöglich sein, ein solches System bzw. eine solche Nadel noch zu finden.
Von welchem AT440 die Rede ist kann ich auf die Schnelle auch nicht sagen. Wird wohl eher das AT440Mlb sein, das zuletzt verfügbar war. Vielleicht aber auch noch das alte AT440 OCC - was weiss ich...
@JasonF: Alternative: Axe Schürholz bzw. sein Nachfolger sind auf die alten AKG spezialisiert und bieten Retipps/Nachbaunadeln an - einfach dort mal anfragen:
http://schallplatten...astnadeln-N-R/Revox/
LG
Manuel
JasonF
#5 erstellt: 05. Jul 2017, 19:45
N'Abend,
meine Frage hätte eigentlich präziser formuliert werden sollen, nämlich; welche aktuellen TA passen heute noch an einen Revox-Stummelchen.
Nicht nur die hohe Nadelnachgiebigkeit ist ja ein Thema, viel Gewicht darf da auch nicht dran hängen.
Von dem Retippen habe ich schon gehört, halte aber nicht viel davon. Aber vielleicht irre ich mich da.
Das Problem ist ja, wenn man weiss wie der Revox mit einem AKG oder Elac aufspielt will man ja klanglich in die gleiche Kerbe schlagen.
Danke fürs lesen
Hörbert
#6 erstellt: 05. Jul 2017, 19:53
Hallo!
........nämlich; welche aktuellen TA passen heute noch an einen Revox-Stummelchen...........
Da geht viel, so z.B. alle Grados, das Godring Eroica falls ein MC erwünscht ist und praktisch alle Ortofon-MM´s
Das sollte eigentlich ausreichen zumal ein OM(S)-40 den von dir genannten Abtastern jederzeit das Wasser reichen kann.
MFG Günther
JasonF
#7 erstellt: 05. Jul 2017, 21:37
Ja, wird wohl irgendwann OM40 werden. Zwecks "Optik" eher das ja baugleiche VinylMaster Silver.
Hörbert
#8 erstellt: 06. Jul 2017, 06:02
Hallo!
Eine gute Wahl die eigentlich keine Wünsche mehr offen lassen sollte.
Falls doch:
Es spricht ja nichts dagegen zeitgleich respektive zeitnahe dazu dem alten AKG einen Retipp zu spendieren wobei der Revox nun ja nicht gerade einer der Plattenspieler ist bei dem man die Abtaster wechseln wird wie die Hemden.
MFG Günther
Marsilio
#9 erstellt: 06. Jul 2017, 10:15
Das OM-40 (bzw. VM Silver) ist sicher eine gute und wie bereits von mir geschrieben unproblematische Wahl (Kapazitäten, Nadelnachgiebigkeit, Verfügbarkeit Ersatznadeln - eine der positiven Seite bei Ortofon ist, dass sie Ersatznadeln auch noch dann anbieten, wenn der entsprechende Tonabnehmer schon lange aus dem Sortiment gestrichen wurde). Die Auflösung der Gyger-Nadel ist prima; die leichte Höhenbetonung indessen ist nicht wegzudiskutieren, ebenso der eher nüchterne Grundklang.
Mir gefällt das OM-40 grundsätzlich gut, die Spitze der "MM"-Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht. Wer mehr möchte ist für Revox-Dreher sicher mit dem Ortofon 2M Black gut bedient. Allerdings kostet das auch entsprechend.
Die AT-MM's sollten von den Specs her eigentlich auch passen; hier kommt aber die kapazitätskritische Komponente ins Spiel. Zudem berichten User auch hier zumindest beim AT440 mitunter von einer elner leichte Höhenbetoung und einem eher nüchternes Klangbild.
Leider habe ich keine Ahnung, wie es punkto Nadelnachgiebigkeit bei den SAS-Nadeln von Jjco aussieht. Allenfalls wären dann nämlich das aktuelle Shure M97xE mit der passenden SAS-Nadel eine Alternative.
Sehr interessant für die Revox-Dreher finde ich die "Oldies" Shure V15V MR und ELAC ESG 796 H(SP)30 (oder noch besser: 40). Generatoren findet man für diese TA's noch relativ problemlos; leider stellt sich hier die Nadelfrage. Für beide TA's gibt es SAS-Nadeln von Jico - aber eben: mit welcher Nadelnachgiebigkeit...?
LG
Manuel
JasonF
#10 erstellt: 06. Jul 2017, 10:49
Und damit habe ich ein Problem. Ob retipping oder Nachbaunadel. irgendwie kauft man ja die Katze im Sack.
Hörbert
#11 erstellt: 06. Jul 2017, 10:59
Hallo!
Die SAS-Nachbaunadeln haben wohl alle eine Nadelnachgiebigkeit con ca. 20- , das ist weit entfernt von den alten Originalen die bis zu 50- gingen.
Zwar lässt sich ein Shure V-15/III so ein Originaleinschub noch vorhanden ist mit einem Retipp auffrischen aber der Originalsound den dieses System einmal produzierte bleibt dabei zumindest teilweise auf der Strecke wie ich zu meinem eigenen Leidwesen feststellen durfte, leider war aber keine der alten elliptischen oder gar MR-Nadeln mehr aufzutreiben und irgendwann war meine letzte MR verschlissen.
MFG Günther
AKG P8 Probleme
Blayzer am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  6 Beiträge
AKG P 8 ?
mobbbi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  12 Beiträge
Wie kann das sein ? AKG P8 ES - Original - in sehr guten Zustand
Pizza_66 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  15 Beiträge
Entscheidungsschwierigkeiten Rega P6 oder gleich den P8?
Fox_ am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  14 Beiträge
AKG???
Old'School am 01.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.07.2003  –  3 Beiträge
akg
lucas am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  2 Beiträge
Frage zu AKG Tonabnehmer P 25 MD Plattenspieler
bikebeam_004 am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
AKG PE8
ratfink am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
AKG P8E
FL77 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  6 Beiträge
AKG Ersatznadel
the_slider am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.460
