Erdung bei Telefunken TS 850
Dave_S
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 06:15
Hallo, ich habe einen Telefunken TS 850.
Leider brummt dieser, so dass ich denke, dass die Erdung fehlt. Er hat Cinchkabel, die direkt aus dem Dreher kommen.
Leider kein ersichtliches Erdungskabel.
Wo kann ich die Erdung anschliessen?
Grüße und Dank an die antwortende Gemeinde
Dave
shabbel
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 07:33
Hier, es handelt sich um das einadrige Kabel unter der Kreuzschlitzschraube. Von dieser Kreuzschlitzschraube muss ein Erdungskabel nach aussen gehen.
http://bilder.hifi-f...en-ts-850_665159.jpg
Dave_S
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 07:57
Danke für die flotte Antwort
Meinst Du das Rot eingekreiste?
DaveTElf Kabel
Califax3
#4 erstellt: 25. Apr 2017, 18:24
Der TS850 sollte ähnlich dem TS950 sein, welcher hier bei mir steht.
Dieser hat original einen DIN Anschlussstecker.
D.h. dein TS850 ist wohl auf DIN umgebaut worden ohne die Masse extra zu führen.
Meines Wissens ist bei DIN die TA und Gerätemasse auf Pin 2 zusammengeführt.
Bei einem Umbau auf Cinch sollte die TA Masse (-) von der Geräte Masse getrennt und die Gerätemasse extra (Draht) herrausgeführt werden.
Thomas
shabbel
#5 erstellt: 26. Apr 2017, 05:56
Das bisherige einadrige Kabel an der rot eingekreisten Schraube sollte entfernt werden. Wenn dann der Brumm immer noch da ist, müßte überprüft werden, ob der neue Cinch- Stecker auch richtig verkabelt ist.
Dave_S
#6 erstellt: 29. Apr 2017, 13:17
Dann muss ich wohl die Cinchverkabelung checken. Es brummt immernoch, zwar weniger, aber immernoch
Kann mir das jemand erklären, der sich in elektronik-dummy reinversetzen kann?
Das wäre nett.
Danke
Dave
shabbel
#7 erstellt: 29. Apr 2017, 18:52
Am Tonabnehmer ist + und - für jeden Kanal angegeben. Du mußt jetzt zu den Cinchsteckern durchmessen, was womit verbunden ist. Rot ist immer rechts. Bei Cinch ist der Stift + und der Ring -. Was nicht stimmt, muß umgelötet werden.
Dave_S
#8 erstellt: 06. Mai 2017, 19:46
Danke, I do my very best.
hajo62
#9 erstellt: 26. Nov 2017, 18:49
Hallo, ich habe die Erdung direkt unter dem Tonarm angelötet. Also die 4 Schrauben am Tonarm raus, dann vorsichtig hochklappen. Dann sieht man die Platine auf der die 4 Kabel vom System kommen. Da geht auch eine schwarzes Masse Kabel ab. Ist wohl das Selbe welches nach unten zu der Kreuzschlitzschraube geht.
Daran ein Kabel angelötet und an den Verstärker. Habe ein ganz geringes Brummen, ist glaube ich aber
immer etwas da oder?
Habe auch einen Telefunken ts850, der geht sporadisch beim laufen einfach aus, oder erst nach mehrmaligen einschalten an. Hat da jemand eine Idee?
shabbel
#10 erstellt: 27. Nov 2017, 09:03
Probiere mal, das Kabel zwischen Platine und Kreuzschlitzschraube zu entfernen und nur von der Kreuzschlitzschraube die Masse zum Verstärker zu führen. Brummen kann übrigens auch entstehen, wenn der Plattenspieler nah am Verstärker steht.
Telefunken TS 850
anamnesis am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  12 Beiträge
Telefunken Plattenspieler TS 850
kenny-berlin am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für Telefunken TS 850
Thomsen23 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Endabschaltung Telefunken TS 850
DLaurel am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  21 Beiträge
Telefunken CS 10 oder TS-850
mac-z am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
Telefunken TS 850 - Originalnadel oder AT95?
Mr._Lovegrove am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
Frage Anschluss Headshell Kabel Telefunken TS 850
740er am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  4 Beiträge
Telefunken Hifi TS 860
blabla987 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  17 Beiträge
Neuzugang: Telefunken TS-950
dschaen81 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  15 Beiträge
Telefunken TS 950
Walter_H am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
