| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken TS 850 | |
Telefunken TS 850+A -A |
anamnesis
erstellt: 08. Feb 2016, 15:44
Hallo! Alter Thread, trotzdem: bei meinem TS 850 funktioniert die Endabschaltung nicht zuverlässig. In den meisten Fällen funktioniert sie nicht, ab und zu schon. Nun finde ich nirgends, wo genau die Endabschaltung (Lichtschranke?) ist. Vielleicht muss sie nur gereinigt werden? Danke für Hinweise! MfG Jens |
akem
erstellt: 08. Feb 2016, 15:58
TS 850 Meine Suchmaschine sagt, das ist ein Winterreifen von Conti... Gruß Andreas |
anamnesis
erstellt: 08. Feb 2016, 16:18
Entschuldigung. Ich dachte, meine Anfrage wäre im "Telefunken-Plattenspieler-Thread" gelandet. Winterreifen von Conti ist leicht. Da liegt die Lichtschranke direkt hinter dem Ventil... MfG Jens |
akem
erstellt: 08. Feb 2016, 16:43
Hmm, die Anleitung, die ich bei Vinylengine gefunden habe, gibt hier nichts her. Der Abschaltpunkt ist jedenfalls nicht von außen einstellbar. Die Lösung bei Thorens sieht so aus, daß im Inneren am Tonarmschaft ein Plastikteil angeschraubt ist, welches eine Art Sichel darstellt. Dreht der Arm die Sichel weit genug heraus schaltet das Ding ab. Und an der Stelle, wo das Plastik den Schaft umschließt, brechen die Dinger gerne mal. Vielleicht ist das bei Deinem genauso? Dann müßtest Du es demontieren, kleben und wieder montieren (Schraube nur leicht anziehen sonst bricht's gleich wieder...). Danach ist Geduld gefragt weil man das Ding wieder genau positionieren muß. Das ist dann try and error... Gruß Andreas |
anamnesis
erstellt: 08. Feb 2016, 16:58
Vielen Dank, Akem! Ich hatte nämlich auch nichts gefunden (auch nicht auf Vinylengine). Na, ehe ich hier was kaputt schraube; es geht ja auch ohne. Tschüss Jens |
akem
erstellt: 08. Feb 2016, 17:21
Naja, aufmachen kann man ihn ja mal. Der wird doch auch irgendwie ne Bodenplatte haben, die man leicht entfernen kann. Mußt halt den Arm fixieren und den Teller abnehmen, damit sich da beim Umdrehen nichts selbstständig macht. Alle Kabel natürlich abstecken, insbesondere Strom. Und ein altes Handtuch oder ne Zeitung unterlegen, damit die Haube keine Kratzer kriegt... Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 09. Feb 2016, 01:18
Moin, Jens ! - Gerät umdrehen - Bodenplatte ( 2-teilig ) und Abdeckblech unter den Reglern entfernen. Achtung: Welche Schraube gehört wohin ? - Mit Q-Tipps oder sehr feinem Lappen die gesamte Sichel der Lichtschranke sowie Sender - Empfänger vorsichtig von Patina befreien. Vielleicht ist ein Nachjustieren nicht erforderlich. MfG, Erik |
anamnesis
erstellt: 09. Feb 2016, 06:48
Vielen Dank, Wuhduh! Das hört sich machbar an. Danke! MfG Jens |
anamnesis
erstellt: 06. Apr 2016, 07:24
Lieber Wuhduh! Helfen Sie auch Volltrotteln? Also, ich habe mich gestern endlich aufgerafft und habe die Bodenplatte(n) abgenommen. Aber wo ist diese "Sichel der Lichtschranke und die Sender-Empfänger"? Welche Teile muss ich genau reinigen? Ich habe zwar blind überall mal so rumgewischt, aber den richtigen Punkt wohl nicht erwischt. Jedenfalls funktioniert die Endabschaltung noch nicht. Leider konnte ich auf YouTube/Google keine brauchbare Anleitung finden. Vielen Dank für Deine Unterstützung! Grüße Jens |
anamnesis
erstellt: 07. Apr 2016, 16:08
[Beitrag von anamnesis am 07. Apr 2016, 16:10 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2016, 21:13
Nabend ! Die " Sichel " ist der gelochte Blechstreifen, der an der Stirnseite noch einen kleinen Blechwinkel hat. Soweit ich das Schaltprinzip verstanden und in Erinnerung habe, sorgt dieser Blechwinkel am Plattenende für einen Schaltkontakt in diesem schwarzen Block auf der Platine, der einen Schlitz in der Mitte hat. Entweder ist es eine Fotozelle mit Empfänger oder es wird ein Stromkreis geschlossen. Im ersterem Fall sollten beide Teile von Patina befreit werden. Die zweite Variante funktioniert nur, wenn kein Elektronikfehler vorliegt. Ich nehme an, daß der Blechstreifen an seiner drehbaren Basis auch nachjustiert werden kann. Es könnte sein, daß manche Schallplatten nicht bis zum Ende abgetastet werden können, weil die Abschaltung zu früh reagiert. Alles unverbindlich im Sinne von: " Mal gucken was passiert ! " MfG, Erik |
anamnesis
erstellt: 10. Apr 2016, 06:35
Ah, vielen Dank! Ich hatte zwar über das Lochblech gewischt, der Stirnseite aber leider keine Beachtung geschenkt. Gute Grüße Jens |
Problem mit Endabschaltung Telefunken TS 850 DLaurel am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 21 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler TS 850 kenny-berlin am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Telefunken TS 950 Fragen bzgl. Endabschaltung Phono-Ohren am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Erdung bei Telefunken TS 850 Dave_S am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer für Telefunken TS 850 Thomsen23 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken TS 860 - Endabschaltung defekt und weitere Fragen wern0r am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 51 Beiträge |
Telefunken CS 10 oder TS-850 mac-z am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
Telefunken TS 850 - Originalnadel oder AT95? Mr._Lovegrove am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 3 Beiträge |
Frage Anschluss Headshell Kabel Telefunken TS 850 740er am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 4 Beiträge |
Endabschaltung black_vinyl am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPele1266
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.777
