| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken TS 950 Plattenspieler Tonabnehmer Tunin... | |
Telefunken TS 950 Plattenspieler Tonabnehmer Tuning besserer Klang+A -A |
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 10:35
Liebe Leute, Ich habe noch von meinem Vater einen Telefunken TS950 Plattenspieler Ich möchte Ihn mir auf jeden Fall als Andenken behalten. Als Tonabnehmer habe ich eine Nachbau der Ortofon F 15 O MKII eingebaut Meine Frage wäre wie ich das Tonabnemersystem verbessern könnte, denn die Nadel um ca 30 Euro klingt zwar nicht schlecht - ist aber denke ich das schwächste Glied in meiner Anlage. Macht es Sinn sich den Plattenspieler umzubauen, da laut dem Besitzer meines Plattengeschäftes ein Umbau des Tonabnehmers notwendig ist und er sagt, das zahlt sich nur aus wenn man das selbst macht, sonst kommt das zu teuer. Weiß jemand von Euch, ob ich ohne grösseren Aufwand irgendwie eine neue Nadel einbauen kann oder muss ich einen neuen Tonabnehmer draufbauen um mit einer bessere Nadel benutzen zu können? Welche bessere Nadel bzw Tonabnehmersystem könnt Ihr mir dafür empfehlen? Preisklasse so ca.200-300 Euro, das denke ich müsste fürs erste mal als Investition reichen Ich habe noch eine Ortophon red Nadel- kann ich die einbauen? die passt irgendwie nicht auf das bestehende System Taugt der S förmige Standard Tonarm was, oder soll ich den gleich auch mit austauschen Soll ich die Verkabelung auch gleich neu machen? bringt das was? Irgendwie nervt mich dieser Kabelsalat mit der alten Din Buchse und dem schlechten Adapterkabel sonst verwende ich zumindest van den Hul the bay C5 bzw WBT 2020 CCS Kabel Ich möchte mir als weiteren Plattenspieler einen alten Thorens Spieler besorgen Dafür möchte ich aber noch eine günstige Gelegenheit abwarten Einstweilen werde ich den Telefunken spielen lassen Meine sonstigen Komponenten die ich momentan nutze: Phono Vorverstärker: Projet Phono Box S Verstärker: Musical Fidelity B1 Lautsprecher: Proac Response one Danke im Vorraus für Eure Tipps Beste Grüsse aus Salzburg Alex |
höanix
erstellt: 18. Mrz 2017, 11:18
Es ist zwar ein J-Tonarm und kein S aber mit dem kann man ohne weiteres gut Musik hören.Ein AT 440 Mlb und einen Phonovorverstärker mit einer niedrigen Eingangskapazität (zB Art DJ Pre II) und es passt. LG Jörg |
ad-mh
erstellt: 18. Mrz 2017, 11:23
Moin, bei dem verbauten Generator (Das Ding, auf den die Nadel aufgesteckt ist) gibt es verschiedene Kodierungen, damit nicht alle Nadeln auf jedes Generatormodell passen. Das System ist gut und kapazitätsunkritisch, selbst wenn Du bereits einen Phono Verstärker hast. Nadeln gibt es für den Generator als Ellipse bis hin zur Fineline. Wir benötigen daher ein Foto der Nadelbefestigung in groß und scharf, damit man die Kodierung erkennen kann. Vielleicht hast Du Glück und hast einen Generator ohne Kodierung. ![]() Wären Kodierungen vorhanden, dann hättest Du waagerecht oder senkrecht an den roten Stellen oben und unten Nasen oder aber links und rechts konvexe Einbuchtungen. ![]() @Jörg Er hat bereits eine Phonobox S. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 18. Mrz 2017, 12:41 bearbeitet] |
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 12:42
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 12:48
Hallo Andreas, Danke für deine Infos Ich denke ich habe eine Codierung im unteren Bereich was denkst du Beste Grüsse Alex |
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 12:51
passen die fotos oder soll ich dass ding noch von einer anderen seite fotografieren lg alex |
akem
erstellt: 18. Mrz 2017, 12:53
Wenn Du einen neuen TA um 200-300 Euro kaufst sollte die Montage und Justage eigentlich inklusive sein. Allerdings kann man sich da erfahrungsgemäß nicht so ohne weiteres drauf verlassen, daß das Ding dann auch wirklich korrekt justiert ist... Daher empfiehlt es sich, das selber zu machen zumal das keine Hexerei ist und eigentlich nur etwas Zeit, Vorbereitung und eine ruhige Hand erfordert. Einen Kabelwechsel kannst Du Dir sparen. Klanglich bringt das nix. MM-Systeme reagieren auf die Abschlußkapazität, von der die Kabelkapazität ein Teil ist, und die hat mit dem Preis des Kabels nicht viel zu tun. Wenn Du Dir Adapter sparen willst dann bau den Dreher einfach auf Cinch um. Dazu muß der DIN-Stecker abgeknipst werden und statt seiner zwei Cinchstecker drangelötet werden. Im Inneren des Drehers sollte dann noch die Verbindung zwischen den beiden Abschirmungen sowie der Gerätemasse aufgetrennt werden. Die beiden Abschirmungen sollten getrennt sein und die Gerätemasse verlängerst Du mit einer Erdungsleitung (0,5 Quadratmillimeter reichen völlig). Gruß Andreas |
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 13:12
hallo andreas, vielen dank für deine prompte antwort das heisst der tonarm kann bleiben den tonabnehmer soll ich tauschen was für einen soll ich da am besten nehmen? und was für eine nadel? wo am besten kaufen? das mit dem din steckerumbau krieg ich schon hin denke ich ich habe mal eine berufsbildende höhere schule für elektrotechnik gemacht ist schon lange her aber ein bisschen habe ich mir noch gemerkt mein vater war auch elektroingenieur bei den tauernkraftwerken und hat unterbrechungsfreie usv anlagen geplant und vorer bei siemens in münchen im entwicklungslabor. ich bin heute architekt also eher künstler+techniker in einem...liegt mir besser denke ich aber plattenspieler machen mir spass beste grüsse alex |
akem
erstellt: 18. Mrz 2017, 13:50
Was hörst Du denn so für Musik? Und in welche Richtung soll es klanglich gehen? Gruß Andreas |
ahenke
erstellt: 18. Mrz 2017, 14:19
hallo andreas, einerseits höre ich gerne jazz stan getz chet baker miles davis joe zawinul alegre corea nils landgreen georg benson ... etwas pop und rock steve wonder dire straights u2 simple minds... reinhard fenrich konstantin wecker bap ... deep purpe santana jethro tull ... andererseits auch mal klassische musik bruckner + klavier und kammermusik ich denke ich brauch da zwei verschieden plattenspieler und tonabnehmer mit unterschiedlicher charakteristik vieleicht auch zwei verschiedene verstärker dazu... lautsprecher response one von proac schaffen beides ganz gut...viel druck und puch...und doch feine räumliche auflösung den telefunaken plattenspiler für pop+rock...power mit viel druck und drive....auf jedenfall sollte es in den lautsprechern knacken transistorverstärker wie nad 3020 i oder e, den musical fidelity b1 oder arcam den thorens td 160 (kauf ich mir wahrscheinlich gerade noch dazu) für klassik und jazz...fein auflösend räumlich harmonisch im klangbild ev röhrenverstärker oder mein arcam fmj a38... bei röhre muss halt zeit zum vorglühen sein ![]() was würdest du empfehlen liebe grüsse alex [Beitrag von ahenke am 18. Mrz 2017, 14:23 bearbeitet] |
raindancer
erstellt: 18. Mrz 2017, 14:53
Das F15 ansich ist gut, die Aufgabe besteht darin ne gute Ersatznadel zu finden. Suche nach N 15 E oder N15 EE und klär mit dem Händler ab ob die zu deinem body passen. Wenn man eine elliptische Nadel findet sind die idR relativ preisgünstig für das alte Schätzchen. Ansonsten: Röhren vorglühen ist ein Ammenmärchen, logisch klingts warm besser, ist bei Sand aber grad genauso. aloa raindancer |
akem
erstellt: 18. Mrz 2017, 17:35
Spar Dir das Geld für den Thorens und steck das Geld ins Budget für den Tonabnehmer: Ortofon 2M Black. Sollte alle musikalischen Eventualitäten bestens bedienen. Gruß Andreas |
ad-mh
erstellt: 18. Mrz 2017, 22:16
Moin Alex, wenn man die Kodiernase am Generator entfernt (oder in den Nadelträger der neuen Nadel einen Schlitz fräst), bekommt man eine originale Fineline-Nadel für 180 EUR. Damit ist man auf dem Niveau eines 2m Bronze (320 EUR) und das vorhandene, alte Ortofon kommt dazu (im Gegensatz zum Bronze) auch noch mit 400pF klar. Ähnlich wie Akem würde ich ebenfalls in der Reihenfolge vorgehen. Aufrüstung zuerst: Nadel => gesamtes System => Spieler Den Thorens würde ich zunächst nicht kaufen. Das ergibt eine optische Änderung, keine Klangverbesserung. Der Telefunken ist in Ordnung. Edit: Preise ergänzt und noch etwas mit Deiner Kodierung gefunden... https://www.thakker....kii-original/a-5950/ https://www.thakker....kii-original/a-5898/Du kannst bei dem Laden auch anrufen und sagen, dass Du die senkrechte Kodierung hast und eine möglichst gute, originale Nadel suchst. Grüße Andreas [Beitrag von ad-mh am 18. Mrz 2017, 22:41 bearbeitet] |
ahenke
erstellt: 24. Mrz 2017, 14:50
Vielen Dank mal für Eure vielen wertvollen Infos ![]() Ich werd mir mal alles in Ruhe durchlesen und melde mich dann wieder beste Grüsse aus Salzburg Alex |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 24. Mrz 2017, 20:23
Nabend !
Eine -Idee für so einen ollen , relativ einfachen Telefunken.MfG, Erik |
akem
erstellt: 24. Mrz 2017, 20:44
Einfach ist relativ... Verglichen mit so manchem heutigen "High-End" Dreher ist auch der olle Telefunken ein Wunderwerk der Technik... Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 25. Mrz 2017, 11:09
Hallo, allerdings 72 dB Rumpel-Geräuschspannungsabstand ist ein Wort, ebenfalls der Direktantrieb und ein eigener Motor für die Automatik. Da ham die Hannoveraner in Japan gut zugekauft... Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 25. Mrz 2017, 23:57
Nabend ! Ich habe keine Lust auf einen typischen Blabla-Gedankenaustausch zu dem Telefunken und mir ist es eigentlich auch völlig Wurst, ob jemand einen derartigen Spieler mit einem subjektivem Restwert von unter 100,00 Euro mit einem derartig teuren Tonabnehmer bestücken will. Das ist für mich Perlen vor die Säue werfen. Muß aber jeder selber wissen und sich zum einer effektiven Umrüstung mit einer gesunden Preis-Gegenwert-Relation entscheiden. MfG, Erik |
.JC.
erstellt: 26. Mrz 2017, 07:45
Moin,
nicht unbedingt. ok, der Telefunken ist jetzt nicht gerade der Hit, aber vom Vater = Erinnerungsstück (s.o.) eine ordentliche Nadel (s.o.) lohnt sich da auf jeden Fall ! Alex will sich ja irgendwann einen "neuen" Dreher holen und wenn der auch eine SME Kupplung hat, kann er zudem das Headshell problemlos hin und her tauschen. Keine Angst Alex das wird noch. |
Oli59
erstellt: 30. Jun 2018, 16:19
Ich habe auch noch aus Studentenzeiten den TS 950 und würde den gerne wieder in Betrieb nehmen. Als Nadel ist ein AT20sla verbaut. Die weitere Kette ist ein Audreal V30 und Monitor Audio GX200. @ahenke: wie klingt der TS 950 denn nach Inbetriebnahme? Danke |
Marsilio
erstellt: 30. Jun 2018, 16:42
Wenn die Nadel des verbauten AT20sla noch gut ist: highend... Das war damals eines der besten MM-Tonabnehmersysteme. LG Manuel |
Telefunken TS-950 Tonabnehmer Mr.T.GO am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 8 Beiträge |
Telefunken TS 950 Walter_H am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 38 Beiträge |
Neuzugang: Telefunken TS-950 dschaen81 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 15 Beiträge |
Ersatznadel für Telefunken ts 950 hackmac_No_1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 32 Beiträge |
Tonarmhöhe Telefunken TS 950 ändern netlander am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
Telefunken TS-950 Headshell und System fehlen Poppenspäler am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 24 Beiträge |
Telefunken TS-950 schaltet nicht ab ! Fritz1901 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler TS 850 kenny-berlin am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Telefunken TS 850 Thomsen23 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Telefunken TS 950 Problem mit Tonarm-Lift emsdet am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.815
