| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmhöhe Telefunken TS 950 ändern | |
Tonarmhöhe Telefunken TS 950 ändern+A -A |
netlander
erstellt: 13. Mrz 2015, 17:00
Hallo, haben einen TS 950 in Betrieb und bin sehr zufrieden damit. Nun ist es aber so, dass der Tonarm beim zurückfahren immer sehr knapp über der Platte läuft. Würde den gesamten Tonarm gerne etwas höher einstellen. Wo mache ich das ? hab mich schon wndgegoogelt, auch nach einem Manual. Danke im voraus. |
volvo740tius
erstellt: 13. Mrz 2015, 17:12
sofern das bei dem Plattenspieler möglich ist. Wenn der Abstand Nadel/Platte bei der automatischen Rückführung zu gering ist, lässt sich das meist an der Liftbank justieren. Das ist das Teil das den Tonarm anhebt. Da befindet sich häufig eine Stellschraube, wenn Du mal von oben drauf guckst. Mit der kann man die Höhe bestimmen, die die Liftbank den Tonarm im Automatikmodus anhebt. Falls der Tonarm nämlich während des Abspielvorgangs parallel zur Platte läuft, ist es auch nicht nötig die Tonarmhöhe zu verstellen. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 13. Mrz 2015, 17:15 bearbeitet] |
netlander
erstellt: 13. Mrz 2015, 17:33
Nein, da ist leider nirgendwo eine Schraube. Der Abstand ist wirklich so superknapp, dass wenn man mal eine Platte mit einem engen Mittelloch hat und man die nicht richtig fest raufdrückt, die Nadel beim Zurückfahren über die Platte kratzt. |
sandmann319
erstellt: 13. Mrz 2015, 19:36
Hier gibt es ein Servicemanual zu kaufen Linkgebaut wurde er von Mitsubishi gib mal in der Sufu dein Model ein, hier im Forum wurde er öfter behandelt, in anderen Foren übrigens auch Gruß Gerd |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 13. Mrz 2015, 23:01
Nabend ! Der Tonarm ist nicht höhenverstellbar. Wenn das System bleiben soll, kann bestimmt eine dünnere Tellermatte für genügend Abstand sorgen. Ebenso ein Headshell, bei dem die Montageebene des Systems ( = Unterseite des Headshell ) etwas höher liegt als beim vorhandenen Headshell. Welches genau weiß ich nicht. Da muß man live 1:1 direkt vergleichen, was bei den Headshells mit " Krempe " recht schwierig ist. MfG, Erik |
sandmann319
erstellt: 13. Mrz 2015, 23:27
Hallo Erik, der Tonarm, bzw. die Nadel wird normal 4-5 mm von der Platte abgehoben, wenn das nicht mehr gegeben ist, funktioniert der Lift nicht mehr richtig, oder es ist ein System untergebaut worden mit mindestens 19mm Bauhöhe. Ich hatte auch mal so einen TS 950, kann mich gut dran erinnern. Frage an den TE, ist ein anderes System montiert worden? wenn ja, mit welcher Bauhöhe? und war der Fehler mit dem jetzigen System von Anfang an, oder ist es mit der Zeit so gekommen? Gruß Gerd Frage an alle: Bei der Auslieferung war ein Ortofon F 15 0 Mk II montiert, kann jemand etwas über die Bauhöhe sagen? Ortofon hat ja verschiedene Bauhöhen bei ihren Systemen. [Beitrag von sandmann319 am 13. Mrz 2015, 23:31 bearbeitet] |
sandmann319
erstellt: 14. Mrz 2015, 00:01
volvo740tius
erstellt: 14. Mrz 2015, 01:14
gemessen ca. 14,9mm, also das System ist mal kein sperriger Klotz sofern es noch das Originale ist. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 14. Mrz 2015, 21:09
@ Gerd: Die Gehäuse sind Großserienfertigung und m. W. innerhalb der Familien alle gleich. Deshalb könnten auch viele Nadeln alternativ verwendet werden, wenn die Form des Führungsstiftes identisch ist. MfG, Erik |
Neuzugang: Telefunken TS-950 dschaen81 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 15 Beiträge |
Telefunken TS 950 Walter_H am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 38 Beiträge |
Telefunken TS-950 Tonabnehmer Mr.T.GO am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 8 Beiträge |
Ersatznadel für Telefunken ts 950 hackmac_No_1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 32 Beiträge |
Telefunken TS 950 Problem mit Tonarm-Lift emsdet am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Telefunken TS 950 Fragen bzgl. Endabschaltung Phono-Ohren am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Brummen beim alten Telefunken TS 950 Tricoboleros am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 8 Beiträge |
Telefunken TS-950 schaltet nicht ab ! Fritz1901 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken TS-950 Headshell und System fehlen Poppenspäler am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 24 Beiträge |
Telefunken TS 950, wer steckt dahinter? hackmac_No_1 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 5 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
