Turntable turnt nicht!
-Heat-
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 18:37
Hallo liebe HiFi community,
ich habe ein AIWA Stereo Kasetten System geschenkt bekommen, es handelt sich um das AF 5090.
Mir wurde gesagt dass nur die Antriebsspule ( turntable belt) und die Nadel ausgewechselt werden müssen, nachdem ich das tat, stellte ich leider fest dass die Platte sich nicht dreht
(der Vorbesitzer wusste das selbst nicht....)
Habt ihr Rat- und Tatschläge die mir eine Reperatur beim Händler ersparen?
Anhand 2 Bilder.
WP_20170126_003
WP_20170126_006
Ingor
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 18:49
Du schreibst Sachen. EIn Aiwa Kassetten System ist doch kein Plattenspieler. Ein turntable belt keine Antriebsspule, sondern ein Antriebsriemen.
Zu deiner Frage.Du musst Folgendes prüfen:
-Dreht sich die Welle des Antriebsmotors, wenn kein Riemen aufliegt und der Tonarm nach vorn geführt wird?
- Ist der Plattenteller leichtgängig?
Wenn der Motor nicht läuft, dann musst du prüfen, ob er Strom bekommt.
Wenn der Plattenteller schwergängig ist, musst du die Ursache finden.
-Heat-
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 18:57
Da dreht sich gar nichts......
Der Plattenteller ist aus schwerem Metall, also bedeutet leichtgängig dass er leicht zu drehen ist?
Ich bin echt ein absoluter Anfänger bei dem Thema aber bitte, natürlich steckt das Netzteil und an ist das Gerät auch und reagiert, nur der Plattenteller steht still.
Yahoohu
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 19:21
Am besten gibst Du ihn return...
akem
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 20:21
Den großen weißen Aufkleber hast Du aber schon mal gelesen?? So sind z.B. noch die Transportsicherungsschrauben drin... Vielleicht könnte dann das weiße Plastik-Zahnrad auch nicht in der richtigen Position sein??
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 20:47
Nabend !
Sieht nach einem klassischen , halbautomatischen Japaner der 70ziger Jahre aus. Ähnlich CEC, Pioneer.
Wenn mechanisch nichts kaputt ist, ganz in Ruhe inkl. Waschen-Schneiden-Fönen und Systemjustage ca. 3 Stunden Arbeit.
MfG,
Erik
8erberg
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 21:22
also: der Teller liegt ja nicht auf, so kannst Du schon mal testen indem Du den Tonarm einschwenkst und feststellst ob der Motor sich dreht.
Das ist ne Kompaktanlage aus den 70ern, die sind in nicht großen Stückzahlen nach Deutschland gekommen.
Wenn der Motor sich nicht dreht muss man prüfen woran es liegt, dort wird ein Synchronmotor verbaut sein, die sind ziemlich robust, aber die Mechanik kann festsitzen weil die Schmierstoffe in 4 Jahrzehnten...
Daher: keine unüberlegten Handlungen, keine Gewalt, das ist Feinmechanik - da muss man mit Verstand und Gefühl dran.
Peter
Steve105
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 22:03
Also - es hat noch keiner geschrieben daher tu ich das mal:
Der Antrieb sitzt auf deinem Bild oben links (der Dorn der so ein bissl rötlich auf dem Foto zu sehen ist, das Bild ohne Tonarm) der sollte sich drehen.... Einen Riemen musst du wohl schon noch kaufen - ich sehe keinen auf deinen Bildern.
Der Plattenteller hat auf der Unterseite eine Lauffläche für den Riemen. Den Riemen musst du dort drüberspannen - und dann gleichzeitig über den Antriebsdorn ziehen, während der Plattenteller aufgelegt wird.
Der Motor dreht möglicherweise erst, nachdem der Tonarm in der richtigen Position (über der Platte) steht.
Und auch möglicherweise erst, wenn die Anlage auf "Phono" gestellt wurde. Wenn es eine Start/Stop Taste gibt, funktioniert das möglicherweise auch erst, wenn der Riemen den Plattenteller antreibt und der Plattenteller aufliegt. (sieht wie eine Mechanische Start/Stop - Lösung aus)
Das Problem mit der richtigen Nadel kann man nur klären, wenn man das Abtastsystem sehen würde auf deinen Bildern....
Turntable turnt nicht mehr (Sony PS LX431)
JakobM am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  8 Beiträge
Dual 505 Belt Drive - Reperatur
*Wirt am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  8 Beiträge
Plattenspieler Aiwa AP - 2500 Reperatur
Holz24 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  6 Beiträge
Hilfe benötigt! AIWA 2300 Direct Drive Turntable
Flipside77 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  18 Beiträge
Turntable Brummen - bitte um Rat
keenite am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  12 Beiträge
Probleme mit neuer Nadel beim IMG DJP-200 Turntable
baby_face am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Dual 510 Belt Drive Turntable
Peyotl85 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Dj Turntable an 2.1 Soundsystem?
yokota am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  17 Beiträge
Android-App: Turntable Speedometer
EddyTheGlanz am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  19 Beiträge
Plattenspieler dreht sich nicht
Binan am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
