HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dj Turntable an 2.1 Soundsystem? | |
Dj Turntable an 2.1 Soundsystem?+A -A |
yokota
18:09
erstellt: 22. Feb 2008, |
ich habe mir vor kurzem einen dj turntable zugelegt weil die normalen, alten plattenspieleranlagen (besaß ich früher) nicht so zusagen. das turntable hat zwei chinch stecker und so eine anderes kabel. ich wusste, dass ein moderner turntable chinch stecker hat und ich nahm bis dato an, dass man den einfach an ein soundsystem anschließen kann. aber der sound ist nur leise und nicht so toll. was gibt es für kostengünstige möglichkeiten meine platten hörbar zu machen? vorverstärker, verstärker + lautsprecher? wie gesagt das equipment sollte günstig sein und der sound sollte gut sein (bässe etc.)ich will nämlich nicht mir folgekosten anlachen.
TomSawyer
20:20
Hallo, schon mal diesen Thread hier gesehen? ![]() Ist oben extra angeführt, wenn du in den Bereich "Analogtechnik" einsteigst ![]() LG Babak |
yokota
20:30
das heisst wohl ein turntable mit vorverstärker + 2.1 soundsystem funktioniert wohl nicht? |
TomSawyer
20:41
Hallo, wo steht das? Ok, ich will mal nicht so sein. Da steht:
Sprich: Du brauchst einen Phonovorverstärker.
Phonovorverstärker (auch Phono-Pre genannt) gibt es von € 30 bis eine paar tausend €. Also ganz nach Deinem Budget und Qualitätsanspruch. LG Babak [Beitrag von TomSawyer am 22. Feb 2008, 20:48 bearbeitet] |
yokota
21:01
pet2
21:06
Hallo, in diesem Sound?system ist doch ein Verstärker eingebaut. Irgendwo sollte es an den Plastikgehäusen einen Eingang geben. Vermutlich ist der in Miniklinke. Da brauchst Du dann halt noch einen Adapter von Cinch auf Miniklinke ;). Gruß pet |
TomSawyer
21:28
Hallo
Dein Sound System ist der Verstärker... Eben weil das SoundSystem keinen Phonoeingeng hat, brauchst Du einen Phonovorverstärker, der zwischen Plattenspieler und dem Sound System eingehängt wird. Du hast ja den Plattenspieler schon mal alleine angeschlossen, wie du schreibst. Plattenspieler -> SoundSystem (schlechter Klang) Jetzt kommt eben nur ein Phonovorverstärker dazwischen: Plattenspieler -> Phonovorverstärker -> freier Eingang in deinem SoundSystem (guter Klang) LG Babak [Beitrag von TomSawyer am 22. Feb 2008, 21:31 bearbeitet] |
yokota
21:30
jo den adapter habe ich. also, dass in dem soundsystem ein verstärker eingebaut sein muss klingt plausibel weil mein dvd player am soundsystem auch funktioniert. also das mit dem vorverstärker funktioniert meint ihr? |
TomSawyer
21:32
Hallo, ja, das funktioniert so. ![]() LG Babak |
yokota
21:53
aber glaubt ihr über das soundsystem hört sich das gut an so wie es sein sollte? also ich hatte sonst immer nur erfahrungen mit diesen alten plattenspieleranlagen (inkl. cassettendeckt , tuner etc.)und könntet ihr mir einen günstigen vorverstärker empfehlen denn die preisgefälle sind ja erheblich! |
pet2
22:06
Nimm einfach den billigsten Phonovorverstärker, den Du finden kannst. Und ob es sich über das Soundsystem gut anhört? Nein, eigentlich hört sich garnichts über ein solches Soundsystem gut an, ausser vielleicht die üblichen Geräusche die ein PC so von sich gibt. Dafür waren sie nämlich ursprünglich mal gedacht ![]() Gruß pet |
yokota
22:20
hm verstehe ich nicht. ich habe nicht gerade ein plastik soundsystem. ich höre oft musik am pc (wegen online radio etc.) und bin sehr zufrieden. im gegensatz zu den normalen pc lautsprechern ist ein soundsystem echt gut und die können auch mal schnell 300€ kosten. also ein musikorchestra kann ich mir nicht leisten und kann mir einen besseren sound nicht vorstellen außer ich investiere 5000€ in ein klangliches erlebnis sprich. nur das beste equipment. ich will ja einfach nur, dass sich das alles gut anhört in etwa so wenn ich mp3s am pc laufen lasse. natürlich erwarte ich nicht, dass die platte sich so anhört wie eine cd aber das versteht sich von selbst. |
silberfux
22:34
Hi, solche alles oder nichts Betrachtungen zwischen 300 und 5000 € helfen doch nicht wirklich weiter. Die richtige Frage ist, wie man für ein Budget von x möglichst gut Musik hören kann. Und da haben alle Soundsysteme mit kleinen Satelliten und Sub mehr oder weniger das gleiche Problem. Mit der Suchfunktion müsst man eigentlich genug dazu finden, so dass ich jetzt nicht alles erneut darstellen möchte. Im Ergebnis aber kauft man für 300 € zur Musikdarstellung im Regelfall besser einen gebrauchten Verstärker oder Receiver und gebrauchte nicht zu winzige HiFi-Boxen als ein solches Soundsystem. Gruß von Silberfux |
TomSawyer
22:50
Hallo, ich denke, wir sollten nicht diskutieren, was man um €300,- zum Musik hören kaufen sollte. Tatsache ist, dass es ein Soundsystem gibt, an dem ein Plattenspieler laufen soll. Die €300,- sind somit schon ausgegeben ![]() Wenn du Dein Soundsystem verwenden willst, und es ein neues Gerät sein soll... Versuch es mal mit dem Phonovorverstärker Pro-Ject Phono-Box MM ( ![]() Kostet knappe €50,-, ist für dieses Geld sehr gut und ist für das SoundSystem mehr als ausreichend. LG Babak [Beitrag von TomSawyer am 22. Feb 2008, 22:52 bearbeitet] |
pet2
23:36
Hallo, ich glaube ein TC-750 für 20€ reicht da auch. Ob der nun schlechter ist wie eine Phonobox MM, würde ich noch nicht einmal annehmen ![]() Gruß pet |
TomSawyer
23:53
Hallo, die Phono Box MM war das günstigste, was ich gefunden habe. Wenn es noch günstiger geht, dann umso besser ![]() LG Babak |
yokota
00:31
erstellt: 23. Feb 2008, |
also was den vorverstärker angeht habe ich auch interessante angebote bei amazon entdeckt. ich will nämlich nicht mir so ein teil zulegen und dann immer noch nur leise musik hören. gibt es da numerische werte, die einem aufzeigen wieviel verstärkt wird? [Beitrag von yokota am 24. Feb 2008, 01:55 bearbeitet] |
DJ-Tech USB20 Turntable empfehlenswert? TomSaw am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
Denon dj-turntable-vl12-prime Beaufighter am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 27 Beiträge |
Komponententest DJ-Tech Vinyl USB 10 Turntable Tomatenquark am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 5 Beiträge |
dd-turntable. mitteklasse. ctts am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 18 Beiträge |
Brummen auch ohne Turntable fox18 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Turntable für Anfänger SichtExot am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 18 Beiträge |
Plattenspieler an Soundsystem *DerArne* am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 3 Beiträge |
Turntable oder Plattenspieler? daene am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 39 Beiträge |
Turntable bis 400 ? Head-Shot am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Turntable! Tommymoon am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.679
