HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-BD21 vs Dual CS14 1224: welchen upgrad... | |
Technics SL-BD21 vs Dual CS14 1224: welchen upgraden?+A -A |
nikischlicki
23:57
erstellt: 25. Dez 2016, |
Hallo und frohe Weihnachten allerseits, Ich habe besagte Plattenspieler und überlege mir gerade welchen ich behalten und upgraden soll. Der Dual ist gut erhalten und von meiner Oma. Mit neuer Nadel, regelmäßigem service und in einem top Zustand. Der Technics stammt von meiner Mutter, hat einen neuen Riemen und irgendeinen billigeren Ortofon t4p Tonabnehmer. Meine Frage jetzt: lohnt es sich in den einen oder anderen zu investieren? Es sind ja beides eher einsteigermodelle, aber von denen gab es ja auch einige die man dank Upgrade zu guter Leistung verhelfen konnte. Hier der TA am Dual: ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Nikolaj [Beitrag von nikischlicki am 26. Dez 2016, 00:10 bearbeitet] |
höanix
01:13
erstellt: 26. Dez 2016, |
Moin Zuerst solltest du diese riesige Wollmaus unter der Nadel entfernen. Das ist erstmal die günstigste Verbesserung. Vor dem Abspielen sollte man die Platten und die Nadel sauber machen. LG |
nikischlicki
01:27
Ja ja witzig... vielleicht noch was zum Thema? |
ad-mh
01:44
Moin, der Technics SL-BD21 ist ein einfaches Gerät, ebenso der Dual. Beim Technics würde mir nicht gefallen, dass es auf T4P Tonabnehmer festgelegt ist. Gute Nadeln für die Systeme sind nut mit Glück oder im Ausland noch zu beschaffen. Der Dual ist ebenfalls ein eher einfaches Gerät. ![]() Frohe Weihnachten Andreas |
höanix
01:49
Dein Humor lässt schwer zu wünschen übrig. ![]() Die Nutzung der Suchfunktion wird dir zeigen das die Aufrüstung eines T4P Tonabnehmers teuer wird. Die Möglichkeiten sind bei einem Halbzoll Tonabnehmer viel größer. LG |
nikischlicki
02:07
Danke für die schnellen Antworten. Verstehe ich richtig, dass es wohl am sinnvollsten wäre, die beiden Geräte an Berliner Hipster zu verscherbeln und dann einen gescheiten zu kaufen? |
Hörbert
10:15
Hallo! "Billige" Ortofon-Tonabnehmer haben ja wohl beide denn das auf dem Dual verbaute System ist doch wohl auch ein OM. Der Technics durfte somit mit einem OMT (das ist die T-4P-Variante des OM-Abtasters respektive TMC [das ist das gleiche] ausgestattet sein. Verscherblen bringt nicht allzuviel ein, jedenfalls nicht einmal den Bruchteil dessen was du für einen anderen deutlich besseren Plattenspieler berappen wirst. Ich würde mir erstmal eine Ortofob NADEL-40 die bei den beiden OM-Abtastern passen sollte zulegen und vorzugsweise erstmal den kleinen Technics nutzen bis ich mir klar darüber wäre ob ich überhaupt etwas anderes brauche. MFG Günther |
nikischlicki
11:33
Kann die nicht ganz billige 40er Nadel überhaupt ihre sämtlichen Fähigkeiten an den günstigeren ortofon TA entfalten? Ich hatte mir eigentlich überlegt die beiden zu verkaufen und mir etwas für 300-500€ zu holen. [Beitrag von nikischlicki am 26. Dez 2016, 11:34 bearbeitet] |
Hörbert
12:50
Hallo!
Ja, selbstverständlich, Ortofon verbaut stets den gleichen Generator mit -technisch gesehen- marginalen Unterschieden in seinen MM-Serien, das ist sogar Modellübergreifend so, der gleiche Generator der in der OM-Serien (den OM-Serien) zu finden ist wird auch in den Vinylmaster- und 2M-Serien verbaut. ![]() ![]()
Für dieses Geld bekommst du neu gerade einmal ein Einsteigergerät und bist damit nicht besser aufgestellt als jetzt, -oder aber eine 30-40 Jahre alte Kiste mit irgendeinem TA die wohlmöglich noch einer umfangreichen Restauration bedarf. Der Gebrauchtmarkt ist gerade "überhitzt" und es wird der letzte Schrott zu Mondpreisen an den Mann respektive die Frau gebracht, ohne umfangreiches Vorwissen würde ich gegenwärtig keinen gebrauchten oder neuen Analogplattenspieler kaufen. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 26. Dez 2016, 12:54 bearbeitet] |
Stefanvde
13:12
Der SL-BD21 unterscheidet sich nur sehr wenig vom SL-BD20,oder Günther? ![]() Da der TE gefragt hat: Einfach in eine Nadel 30 für den Ortofon Abnehmer investieren und Musik geniessen,geht gut mit den kleinen Technics Drehern. ![]() Nadel 10,20,30 jeweils gut hörbare Unterschiede,zwischen 30er und 40er auch noch ein feiner Unterschied aber m.M. nach nicht groß genug um den Preisunterschied zu rechtfertigen (an dem Arm). ![]() Beim anderen OMP das bei mir am SL-J 300R steckt ist der hörbare Unterschied deutlich größer. ![]() |
ad-mh
13:46
Im Moment sehe ich oben zwei Fotos vom Dual und keines vom Technics. Ein OMT am Technics sehe ich demnach nicht. ![]() Soweit der Technics ein OMT montiert hätte, dann würde das sicherlich weiterhelfen, da diese Nadeln leicht zu beschaffen sind. Fotos? Frohes Fest Andreas |
Hörbert
14:13
Hallo! @ad-mh Der TE schreibt:
Neben den unterschiedlichen OM-T-4P-Varianten gab es von Ortofon zwar auch eine T-4P-VM-Variante aber die ist ungefähr so verbreitet wie Palmen in England, -also gehe ich einmal von der sehr häufig anzutreffenden OM-Variante aus. MFG Günther |
ad-mh
14:25
Unter den Voraussetzungen würde ich den Technics vorziehen. |
nikischlicki
21:27
Also dem Technics einen neuen Riemen und bessere Nadel (20er, 30er oder am besten 40er Nadel von Ortofon - je nachdem was das Budget letztendlich hergibt und gut ist erstmal? |
Stefanvde
21:31
Zumindest läuft so ein kleiner Technics bei mir seit 1992,ohne irgendwelche Probleme. Wenn man Verschleißartikel ausnimmt,2 mal hat er mal 'nen neuen Antriebsriemen bekommen und ein paar Nadeln sind durchgebracht worden. ![]() Deshalb dann auch der Wechsel auf das OMP,der originale Technics-Abnehmer ist noch ok und auch noch vorhanden,aber Nadeln sind beim Ortofon leichter zu beschaffen. ![]() |
Hörbert
22:33
Hallo!
Ja, würde zumindest ich so sehen, es ist m.E. besser sich erstmal mit den Grenzen und Möglichkeiten der alten mechanischen Musikwiedergabe vertraut zu machen als gleich jede Menge Geld zu investieren. Wenn du z.B. in einem halben, oder in einem Jahr zu dem Schluß kommst das du die Sache weiter ausbauen willst hast du immerhin schon einiges an Erfahrung und Wissen gesammelt und wirst eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben was du eigentlich brauchst oder willst. Solltest du hingegen zu dem Punkt kommen anb dem du dir sagst das die ganze Geschichte für dich doch micht so interessant ist wie sie zuerst aussah hast du deinen Spaß gehabt und nicht viel Geld in den Sand gesetzt. MFG Günther |
ad-mh
23:10
Und gut erstmal. Das würde ich auch so sehen. Ob eine Nadel 40 überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann, werden wohl die Spezialisten wissen. Soweit, was ich vermute, bei einem T4P Spieler das Antiskating fest eingestellt ist, so wird sich bei der Nadel 40 eine AS von ungefähr 0,8x Auflagekraft schwer einstellen lassen. ![]() Ich würde mir - angemessen zum Spieler - eine Nadel 20 (entspricht dann einem 2M Blue) gönnen. Damit sollte der Spieler schon sehr ordentlich spielen. Frohes Fest... Andreas |
nikischlicki
00:54
erstellt: 27. Dez 2016, |
Danke für die vielen ausführlichen Antworten! Ich werde mir eine 20er oder 30er demnächst besorgen. |
Stefanvde
15:24
Beide eine gute Wahl,ob es Dir den Preisunterschied wert ist kannst nur Du beurteilen. Aber die 20er ist in der Abtastung schon deutlich feiner wie die 10er und hält auch wesentlich mehr Betriebsstunden,was da zwischen diesen Beiden den Preisunterschied schon deutlich relativiert. ![]() |
Technics SL-BD21 läuft unrund/springt Hifi-Klaus92 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 27 Beiträge |
Dual 1224 Spackendackel am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Dual 704 vs Technics SL-6 pkirschke am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 2 Beiträge |
DUAL vs. TECHNICS ich! am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Dual CS 1242 vs. Technics SL QX300 feivelmaus am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Dual 601 vs. Technics SL-QD33 Jonnyblacklabel am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 29 Beiträge |
Dual 1219 vs. Technics SL-1300 leechme06 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 55 Beiträge |
Problem mit Yamaha RDX-396 und Technics SL-BD21 Keizo am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
Plattenspieler: Technics SL-BD3 vs. SL-DD3 Modest_Mouse am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 10 Beiträge |
Ersatznadel für Dual 1224 Bert1972 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCoHo6
- Gesamtzahl an Themen1.560.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.417
