Technics SL-BD21 läuft unrund/springt
Hifi-Klaus92
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 20:18
Guten Abend,
ich habe letzte Woche einen alten Plattenspieler aus dem Keller gekramt. Es handelt sich um den Technics SL-BD21.
Nun habe ich das Problem, dass der PS nicht ganz rund läuft. Bei der Wiedergabe gibt es immer wieder Sprünge. Außerdem hört man manchmal ein leises Klackern. Mir fehlt leider das nötige Know How um die Ursachen hierfür ausfindig zu machen.
Ich weiß leider nicht, wann zuletzt der Riemen oder die Nadel ausgetauscht wurden. Außerdem kann ich am Tonarm keine Vorrichtung zur Einstellung des Gewichts finden.
Ich habe ein Video davon auf YouTube hochgeladen. Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2skFsZccL0U&feature=youtu.be
Kennt Ihr mögliche Ursachen für dieses Problem?
Viele Grüße
Klincko92
doc_barni
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 20:41
nachdem ich das Video gesehen habe, scheint die Nadel ja zumindest nicht abgebrochen zu sein. Nun weiß ich nicht, was bei euch im Keller so abgeht, aber einen Lagerschaden würde ich derzeit nicht ausschließen mögen.
Nimm doch mal den Tonarm zwischen Daumen und Zeigefingen vorne am Tonkopf und teste mal, ob du Spiel fühlen kannnst, vor und zurück, nach links und nach rechts . Wenn es dabei ganz stille um dich herum ist, hörst du dannn irgendetwas bei dieser Aktion?
freundliche Grüsse
Wolfgang
Hifi-Klaus92
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 20:59
Hallo Wolfgang,
erst einmal Danke für deine schnelle Antwort.
Am Tonkopf ist kein Spiel nach links oder nach rechts zu fühlen. Bei der Aktion war auch nichts zu hören.
doc_barni
#4 erstellt: 16. Okt 2017, 21:09
auch mal den Teller auf Spiel prüfen .....
Hifi-Klaus92
#5 erstellt: 16. Okt 2017, 21:16
Der Teller hat lediglich Spiel nach oben und unten. Zur Seite lässt er sich nicht bewegen.
doc_barni
#6 erstellt: 16. Okt 2017, 21:20
hast du den selben Effekt bei einer anderen Platte?
Kannst du mal ein Bild vom Dreher einstellen, so von oben drauf?
[Beitrag von doc_barni am 16. Okt 2017, 21:22 bearbeitet]
Hifi-Klaus92
#7 erstellt: 16. Okt 2017, 21:22
Ja, dieser Effekt trat bisher bei allen Platten (4) auf.
doc_barni
#8 erstellt: 16. Okt 2017, 21:23
Ja, mach mal so ein Foto bitte...
und ich Nadel ist richtig sauber und auch gerade...???
[Beitrag von doc_barni am 16. Okt 2017, 21:26 bearbeitet]
höanix
#9 erstellt: 16. Okt 2017, 21:39
Nimm bitte auch mal den Nadeleinschub ab, reinige die Nadel richtig und stell dann ein Foto von vorn oben ein.
@Wolfgang
Schöner Threadtitel, aber ich verkneife mir einen Kommentar da ich weiß was du davon hälst.
doc_barni
#10 erstellt: 16. Okt 2017, 21:42
@ hörnix
ja genau, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein.....
da war doch was
das war so vor geschätzten 2-3 Monaten, da haben wir hier viel Spass gehabt
Detektordeibel
#11 erstellt: 17. Okt 2017, 20:16
http://vintage-turnt...-sl-bd22-tonearm.jpg
Das ist bei T4P Tonabnehmern "fix" eingestellt.
Was normal auch kleine schlechte Sache ist, weil funktioniert normal immer.
Riemen ist es wohl nicht, also entweder Nadel einen Weg oder Platten kaputt.. (Malträtierung durch "Scratching" Versuche z.B.)
Hifi-Klaus92
#12 erstellt: 17. Okt 2017, 21:44
danke nochmal für eure Antworten.
Als ich die Nadel reinigen wollte, fiel auf, dass Sie völlig krumm und schief war. Ich denke, dass es mit einer neuen Nadel besser läuft.
Ich hoffe, dass ich die Nadel morgen bekomme.
doc_barni
#13 erstellt: 17. Okt 2017, 21:54
...ja, dann soll das wohl klappen tun.....
Detektordeibel
#14 erstellt: 17. Okt 2017, 22:46
Der Dreher verdreht ruhig ne elliptische Nadel, die Jics vom Thakker für das P24/p30 sind ordentlich.
Hifi-Klaus92
#15 erstellt: 18. Okt 2017, 10:04
Ich habe jetzt erst folgende Nadel bestellt:
http://www.ebay.de/i...p2060353.m2749.l2649
Da steht etwas von "sphärisch".
Hängt mich nicht, wenn diese für euch "unwürdig" ist. Ich wollte nicht direkt etwas teures bestellen, ohne 100%ig zu wissen, ob die Nadel überhaupt die Wurzel des Problems ist.
@Detektordeibel
Meinst du diese Nadel hier?
höanix
#16 erstellt: 18. Okt 2017, 12:26
Was steht den auf deiner Nadel, welche ist es denn?
P24, P30 oder P33?
Wenn du eine Empfehlung möchtest gib uns ein paar Informationen.
Gruß Jörg
.JC.
#17 erstellt: 18. Okt 2017, 12:31
Nö, wir hängen dich, weil du nicht verlinken kannst.
Hifi-Klaus92
#18 erstellt: 18. Okt 2017, 12:52
.JC. (Beitrag #17) schrieb:
Nö, wir hängen dich, weil du nicht verlinken kannst. :D
Ups...
hier nochmal:
http://r.ebay.com/VVJ60E
Eine Empfehlung wäre nicht verkehrt
Ich höre viel Rap und Metal.
Plattenspieler: Technics SL-BD21.
Boxen: Canton Fonum 150
Verstärker: Denon pma-300v
Plattenspieler wird voraussichtlich nicht täglich in Gebrauch genommen, sondern eher 1-2x pro Woche.
Welche Nadel aktuell drauf ist, kann ich heute Abend in Erfahrung bringen, da ich gerade bei der Arbeit bin.
Detektordeibel
#19 erstellt: 18. Okt 2017, 13:25
Ich meine diese hier.
http://www.ebay.de/i...f:g:qwMAAOSwPcVVmmYH
die mit orangem Plastik aus deinem Link ist vmtl. nur die Farbe vom Plastik anders, aber mit der hab ich ganz gute Erfahrungen.
.löst besser auf.
Die "billige" Nadel hält nur halb solange und klingt im Vergleich wie "abgeschnittene Höhen". Für Metal ist das nicht so der Bringer.
Das System selber ist ganz ordentlich. Ist zu 99% ein Technics (EPSxxx7) 24 also was original drauf war.
[Beitrag von Detektordeibel am 18. Okt 2017, 13:27 bearbeitet]
Hifi-Klaus92
#20 erstellt: 18. Okt 2017, 15:10
Das höre ich gern von jemandem, der sich auskennt. Danke!
Letztlich kommt es zwar immer aufs eigene Empfinden an, aber ich bin auch vollkommen zufrieden damit.
Nochmal eine Frage zum Auflagegewicht, da sich dieses ja nicht verstellen lässt. Bei der von dir empfohlenen Nadel beträgt das empfohlene Auflagegewicht 1,4g, bei der von mir bestellten steht 1,8g.
Ist das eher belanglos, oder sollte ich vor Kauf nochmal darauf achten, welches Auflagegewicht von Seiten des Herstellers voreingestellt ist?
Detektordeibel
#21 erstellt: 18. Okt 2017, 15:53
Ist in dem Fall belanglos.
Weniger auflagegewicht und "schärfere" elliptische Nadel ist Plattenschonender. Aber hier ist das eh keine große Sache, im DJ-Bereich arbeitet man mit 3 Gramm und mehr...
T4P ist eigentlich ne tolle Sache, muss man nix einstellen und passt eigentlich immer. - Bei den teuren T4P Drehern konnte man das Gewicht verstellen, aber wirklich relevant wird das erst mit höherwertigen Nadeln als 08/15.
frank60
#22 erstellt: 18. Okt 2017, 17:11
Obwohl selbst das Servicemanual behauptet, die Auflagekraft wäre nicht einstellbar, wenn der Arm dem des SL-DD33 entspricht, und so sieht es laut diversen Bildern aus, ist sie einstellbar. Allerdings nur mit Tonarmwaage, da keinerlei Skale oder Ähnliches existiert. Eingestellt wird sie mit der Schraube hinten am Gewicht, die verschiebt das Gewicht in seinem Gehäuse.
Bei meinem SL-DD33 war das auch nötig, der Pickering TL-3, den ich zuletzt dran hatte, war etwas schwerer, als die T4P Norm vorgibt.
Hifi-Klaus92
#23 erstellt: 18. Okt 2017, 21:40
Die neue Nadel ist angebracht und es klingt schon wesentlich besser.
Problem ist gelöst
@höanix: Es ist die P24
Hifi-Klaus92
#24 erstellt: 20. Okt 2017, 11:20
Also der Sound ist tatsächlich ausbaufähig. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung.
Über den P24-Tonabnehmer liest man ja nichts schlechtes. In Verbindung mit der richtigen Nadel soll man damit wirklich brauchbare Ergebnisse erzielen können.
Ich habe mir schon ein paar Nadeln rausgesucht. Vielleicht könnt Ihr ja was dazu sagen:
- http://r.ebay.com/CFhdrf (das ist die aus Detektordeibels Antwort)
- Die Jics von Thakker konnte ich nicht finden (aus einer anderen Antwort von Detektordeibel)
- https://www.turntabl...DHE-copy_p_3817.html
(Die ist aus einem anderen Thread hier aus dem Forum. Müsste aus den USA geliefert werden.)
- https://www.turntabl...-718-DSH_p_3717.html
(ebenfalls aus dem anderen Thread)
180€ würde ich allerdings nur ausgeben, wenn Ihr mir sagt, dass der Klang wirklich exorbitant besser ist.
akem
#25 erstellt: 20. Okt 2017, 21:12
Die Shibata hatte ich mal, die ist schon sehr gut. Beachte aber, daß bei den amerikanischen Nadeln noch Einfuhrsteuer drauf kommt und Du das Teil beim Zoll abholen mußt.
Andreas
Hifi-Klaus92
#26 erstellt: 23. Okt 2017, 12:26
Gibt es echt keine Möglichkeit die Nadeln in Deutschland zu erwerben?
Detektordeibel
#27 erstellt: 23. Okt 2017, 14:54
Die bestellen für dich auch nur im Ausland und hauen ihren Gewinnanteil drauf.
Natürlich könntest du auch eine Nadel beim Nadelspezialisten, oder den 1-2 anderen die das machen einschicken für ein Re-Tipping.
Aber ich glaub die Jico SAS aus Japan ordern geht schneller.
Technics SL 300 springt
maltschick am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
Technics SL-Q3 springt
skol.93 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  8 Beiträge
Technics SL1210GR Plattenteller unrund
Tramway4385 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  35 Beiträge
Problem mit Yamaha RDX-396 und Technics SL-BD21
Keizo am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  8 Beiträge
Technics SL-BD21 vs Dual CS14 1224: welchen upgraden?
nikischlicki am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  19 Beiträge
Ziphona Türkis läuft unrund
Andi138 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  6 Beiträge
Technics sl 1900 Tonarm springt beim starten
kobipana am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  12 Beiträge
Neuer Technics SL-1210 eiert?
volumeknob am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  20 Beiträge
Technics SL-BD22, Pitch defekt?
c.a.r.4000 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  5 Beiträge
Dual CS 627 Q läuft unrund, eiert
raffa1212 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
