| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1224 | |
Dual 1224+A -A |
Spackendackel
erstellt: 13. Dez 2004, 09:28
Ich habe mir über e-bay einen Dual 1224 Plattenspieler ersteigert. Um ihn an meinen Verstärker anschließen zu können, habe ich mir einen Adapter besorgen müssen. Die Wiedergabe erfolgt jetzt allerdings nur über einen Lautsprecher. Weiß jemand woran das liegt? Ist der Plattenspieler defekt? Bin ich zu blöd den anzuschließen? Oder was? Danke. |
GandRalf
erstellt: 13. Dez 2004, 09:51
Moin auch, Möglicherweise ist der DIN-Stecker des PL nicht normgemäß verschaltet (rechter Kanal Pin5, linker Kanal Pin3), sondern wie bei älteren Geräten Pin1 und Pin3. Evtl. umlöten. Kann natürlich auch ein defekt des PL sein.(System, Träger, Tonarmkabel, Anschlusskabel etc.) |
73newport
erstellt: 13. Dez 2004, 11:22
Tach Spackendackel, weiss nicht, wie fit du mit Plattenspielern bist, aber mach mal vorsichtig den Tonabnehmer ab. Das geht, indem du den Ausleger, mit dem du den Tonarm manuell bewegst nach hinten (Richtung Lager) drückst. Dann fällt meistens schon das System samt Nadel runter (Auffangen!) und du siehst auf der Rückseite oben die 4 Kontakte, die das System mit dem Headshell verbinden. Diese sollte man sowohl am Abnehmer als auch (ein bisschen fummlig) im Tonarm mal reinigen,die korridieren sehr gerne. Am besten mit einem Glasfaserstift, ansonsten tut es auch ein kleiner Schraubenzieher oder feines Schmirgelpapier. Aber immer vorsichtig. Dann alles wieder in selber Reihenfolge rückwärts zusammensetzten. Bei mir hat das immer geholfen. Ein defekt im den Tonarmkabeln ist natürlich auch nicht auszuschliessen, aber ich würde erst einmal obiges probieren. |
Plattenspieler DUAL 1224 anschließen Ariadne am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Dual CS 1224 Setup thscplgst am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker für Dual 1224 Tara_Din am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 22 Beiträge |
Probleme mit Dual CS 1224 tepes am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Dual 1224 User1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Manueller Tonarmlift defekt Dual 1224 -Koeni75- am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
Dual 1224 HS 130 mit PCLautsprechern verbinden da_mane am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 9 Beiträge |
Probleme mit Dual 1224 scarecrow_man am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
Dual 1224 - CDS660 - Alternative? eizzey am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 15 Beiträge |
Dual Cs 14-1224 F.v.Budapest am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
