Klemmen für Dual
shabbel
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 14:37
Ich habe ein defektes Cinch-Kabel an einem Dual-Dreher neueren Datums. Es ist über einen Stecker im Plattenspieler verbunden. Kennt jemand die Klemmen, die an den Kabelenden angebracht sind?
Scanne000040
MAG63
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 16:12
Das müssten AMP JPT Crimpkontakte sein, schau mal hier
Compu-Doc
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 16:55
Rot (u. gelb) sind original gecrimpt, masse nachträglich zusammengedrückt. Die waren doch alle 4 zusammen in einem Stecker.
shabbel
#4 erstellt: 08. Dez 2016, 07:56
Ja, die waren alle in einem Stecker. Das Massekabel ist in Ordnung. Die Dinger in dem Link scheinen es wohl zu sein. Werde mal schauen, wo ich einkaufe. Danke.
Pilotcutter
Administrator
#5 erstellt: 08. Dez 2016, 09:02
Das sollte man wieder hinbekommen. Bei meinem Dual CS 5000 habe ich dieses Jahr selbiges auch erledigen lassen und gleich ein neues Kabel (Oehlbach NF1) genommen.
image-16-05-16-02-09image-16-05-16-02-09-1
Gruß. Olaf
shabbel
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 21:40
In meinem Fall sind von 4 Litzen 3 defekt. Schönen Gruss an Dual.
detegg
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 23:42
wo sind denn die "Litzen" genau defekt? Irgendwie verstehe ich Dein Problem noch nicht.
Ich hatte Olafs CS5000er Kabel repariert. Ersatz für die verriegelbaren, chrimpbaren Pfostenstecker habe ich ebenso wenig gefunden, wie den kompletten Stecker. Da musste etwas "gebastelt" werden.
Detlef
shabbel
#8 erstellt: 09. Dez 2016, 08:47
Ein Cinchkabel hat ja 4 Litzen, bzw. kabelführende Leitungen. Davon sind 3 unterbrochen oder hochohmig.
maluc1979
#9 erstellt: 12. Mrz 2023, 18:50
Hallöchen, wollte eben auch mal die Chinch Stecker tauschen, habe ich leider zu spät geguckt. Eine Ader ist gelb die andere rot. Vermute mal die rote Ader ist der "+" ?
[Beitrag von maluc1979 am 12. Mrz 2023, 18:50 bearbeitet]
hpkreipe
#10 erstellt: 13. Mrz 2023, 06:56
habt Ihr einmal geschaut, ob der Kabelbruch nicht nur am Übergang vom Kabel zum Cinch gelegen hat?
Das war (nicht nur bei Dual) bei den fertig konfektionierten Kabeln damals oft der Fall. Habe sowohl am CS5000 als auch am TD320 die Cinch-Stecker ersetzen müssen, bei beiden war der Ausfall immer behoben, indem ich 2 cm hinter den Steckern diese abgekniffen und ein jeweils ein Paar mit Knickschutz neu angebracht habe.
Das funktioniert in einem Fall seit bestimmt 35 Jahren im anderen nun auch schon seit fast 10.
Vorverstärker für Dual Dreher
spoderman am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  21 Beiträge
Cinch-Stecker abgerissen! Dual CS 415 2
kosmonaut_75 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Dual 505 Belt Drive Cinch-Stecker rostig
CoffinJoe am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  12 Beiträge
Cinch Stecker an Plattenspieler?
Der_Imperator am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  16 Beiträge
Dual CS 521 - DIN - Cinch
Thunderclap555 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  18 Beiträge
Neue Cinch-Stecker für Dual 714Q
Manfred_Kaufmann am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Cinchkabel-Wechsel bei Dual-Plattenspieler
Badner83 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  11 Beiträge
Cinch-Kabel Plattenspieler
Wusan am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  12 Beiträge
Alte Dual-Dreher
Nachtwache90 am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  48 Beiträge
DUAL 1226 Plattenspieler
Unwissend_2 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
