Thorens TP16 mk iv
onabudget
#1 erstellt: 26. Nov 2016, 16:43
Beim TP16 kann das Headshell gewechselt werden und bei den TP16 mk ii bis mk iii kann das Tonarmrohr (inkl. Headshell) gewechselt werden.
Beim TP16 mk iv (wurde ab 1986 auf dem TD320 ab 1986 verbaut) geht weder das eine noch das andere, oder?
[Nach längerer Recherche bin ich mir eigentlich recht sicher, dass meine Vermutung richtig ist, hätte aber dennoch gerne eine Bestätigung.]
akem
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 17:30
Ja und nein. Von Thorens gab es einige Tonarme, bei denen das Headshell entweder auf einen Kontaktblock geklemmt war (z.B. TP90) und dann wirklich schnell abnehmbar war oder auf das Armrohr geklemmt war - so auch bei Deinem TP16mk4 (oder z.B. auch der TP28). Da kann man es auch abnehmen, es gibt aber keine definierte Schnittstelle. Und Du mußt die Kabel immer durch das Loch durchfädeln und die Geometrie und alles andere neu einstellen weil das Headshell nie wieder an exakt der gleichen Stelle sitzen wird. Immerhin kann man den Azimuth einstellen aber für den täglichen Gebrauch/Wechsel ist das nix...
Andreas
onabudget
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 17:33
Danke. Ich habe es befürchtet:
akem (Beitrag #2) schrieb:
...aber für den täglichen Gebrauch/Wechsel ist das nix...
Um den "täglichen" Wechsel ging es mir gerade.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Nov 2016, 20:53
Nabend !
Gerade bei den Thorens werden die Wechsel-Headshells bzw. die Tonarme TP62-TP 63 zu so utopischen Preisen gehandelt, daß die doppelte Anschaffung eine ausgesprochen ungünstige Investition ist.
Schaue Dich nach einem anderen Hersteller um, die der klassischen Headshells mit SME-Anschluß benutzt. Alles andere ist eine Jagd nach dem Zweitheadshell. Siehe auch die kurzen Headshells von Luxman, ADC und an den alten Yamaha der P-Serie.
MfG,
Erik
onabudget
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 10:04
Das ist wahr.
Es bliebe der TP16 (ohne mk), bei dem das TP60 gewechselt werden kann.
Ich muss gestehen, dass ich (noch) auf Thorens fixiert bin.
Marsilio
#6 erstellt: 27. Nov 2016, 11:09
Bei Dual hat man das Problem (ausser bei ULM-Tonarmen) übrigens auch nicht. Die Systemträger (TK's genannt), die einfach ein- und ausgeklickt werden, gibt es sogar noch in neu für tiefe zweistellige Beträge.
LG
Manuel
Holger
#7 erstellt: 27. Nov 2016, 11:12
Wobei diese oft nicht oder nur unwesentlich günstiger angeboten werden als die TP63, die ich schöner finde.
Und man hat beim TP 16 Mk. II/III die Möglichkeit, auch - wenn sich die Gelegenheit mal bieten sollte - so reizvolle Alternativen wie TPO und TMC auszuprobieren.
onabudget
#8 erstellt: 27. Nov 2016, 11:26
Der TP 16 ist schwerer als die späteren Mk. II/III, das gefällt mir hinsichtlich der größeren Auswahl an Tonabnehmern.
Aber es gibt Momente, da hätte ich gerne einen TD 115 mit einem Wechselarm, der auf seiner Ablage auf dem Chassis liegt. Allerdings bin ich mir sehr unsicher, ob ich den TD 115 täglich sehen möchte. Der sieht sehr 'speziell' aus.
Hätte ich Platz für eine Plattenspielersammlung, würde ich auch zu einem Zweitdreher tendieren.
Übrigens ist die Thorensinfo-Seite ganz fantastatisch! Danke!
[Beitrag von onabudget am 27. Nov 2016, 11:29 bearbeitet]
Holger
#9 erstellt: 27. Nov 2016, 11:42
Wobei das mEn nur ein theoretischer Vorteil ist - ein TP63 funktioniert mit einer großen Auswahl an Tonabnehmern sehr gut.
Diese ganze Herumrechnerei mit den zu erwartenden "schlechten" Resonanzfrequenzen beim Einsatz dieses Tonabnehmers mit jenem Tonarm und umgekehrt hat "im wirklichen Leben" bei Weitem nicht die Bedeutung, die man ihr in Foren oft zubilligt.
sandmann319
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 12:58
@Holger
1+
onabudget
#11 erstellt: 27. Nov 2016, 14:23
Gut zu wissen!
Ich habe noch von einem weiteren möglichen Problem des TP63 gelesen: Die Gewinde für den Armrohrtausch würden schnell abnutzen, so dass ein häufiger Wechsel des Arms nicht praktikabel sei. Stimmt das?
Ebenso wird geschrieben, dass - wenn die Original Schrauben der Headshells fehlen - es problematisch sei, passende Schrauben zu bekommen. Stimmt das tatsächlich? Meines Wissen sind das ganz normale 2M-Schrauben, oder?
sandmann319
#12 erstellt: 27. Nov 2016, 15:53
Wie oft am Zag/Woche willst du denn den Arm wechseln?
Mein Thorens ist aus den 80ger Jahren, habe 2 Arme und da ist nichts ausgeleiert.
Schrauben sind kein Problem, sind normale M2 Schrauben, gibt es in jedem Bastelladen aber auch bei vielen Versendern,
was du aber auch brauchst, sind die Distanzplättchen um die richtige Höhe des Systems einzustellen, sind aber auch noch zu bekommen.
Such einmal bei Dualfred, der hat m.W. noch Originale.
[Beitrag von sandmann319 am 27. Nov 2016, 15:55 bearbeitet]
onabudget
#13 erstellt: 27. Nov 2016, 16:04
Super!
Schrauben sind kein Problem, sind normale M2 Schrauben, gibt es in jedem Bastelladen aber auch bei vielen Versendern, was du aber auch brauchst, sind die Distanzplättchen
Den "Trick" mit den Elektrobastelläden kenne ich. Daher habe ich mich gewundert, warum teilweise von Beschaffungsproblemen in Hinblick auf M2 Schrauben geschrieben wird.
Tonarmjustierung TP16 MK IV
musicbehr am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Unterschied Thorens TP16 (MK IV) zu TP21?
Crix1990 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  3 Beiträge
TP16 bis TP16 Mk. IV für Ortofon VM Silver
wantan am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  11 Beiträge
Optimale Justage Ortofon VM Silver am Thorens TD160 S MK IV (TP16 MK IV)
bluez-driver am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  48 Beiträge
Thorens TD 160S MK IV Restauration
Humerg am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  7 Beiträge
thorens td 280 mk Iv
guidobitz am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV
dobro am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
Thorens TD 295 MK IV
UnChienD'espace am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  48 Beiträge
AudioTechnica AT440ML mit Thorens 320+TP16?
not0815 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
