| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Philips 22 GA 145/22 | |
Plattenspieler Philips 22 GA 145/22+A -A |
SavRock
erstellt: 27. Okt 2016, 14:01
Hallo liebes Forum, Ich besitze einen Philips Plattenspieler 22 GA 145/22 so ist zumindest die Typbezeichnung auf der Unterseite des Plattenspielers. Ich habe den Plattenspieler von meinem Opa geerbt. Er besitz eine Automatik und eine Einstellmöglichkeit für das Gegengewicht von 4 oder 6 Gramm. Ich habe diesen Plattenspieler an meinem Blaupunkt Delta 3091 angeschlossen und zwar ohne Vorverstärker an einen normal Eingang über einen 5 poligen DIN Stecker. Plattenspieler: http://www.radiomuse...hsler_22ga14522.html http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&id=14298Tonabnehmer: http://www.ebay.de/i...1:g:yGMAAOSwmLlX-oCHVerstärker: http://blaupunkt.pytalhost.com/blaupunkt73/blaupunkt73-26.jpg http://www.radiomuse..._7622510_762251.htmlNun meine 5 Fragen: 1. Hat der Plattenspieler hat einen eingebauten Vorverstärker? Wenn ich den Plattenspieler am Blaupunkt an einen Anschluss anschließe an dem Mag steht (Heißt wohl magnetisch und ist wohl meiner Meinung nach ein Phonoeingang) dann brummt es und der Ton ist ganz schlecht. Wenn ich in an einen Anschluss mit "Krist" anschließe, genauso wie mein Cd Player oder meinen Philips Bluetoothempfänger, dann hört sich alles normal und auch nicht leise an. 2. An dem Philips Plattenspieler mit der Typbezeichnung 22 GA 145/22 ist ein Tonabnehmer mit der Bezeichnung 22GP310 montiert. Heißt das, dass der Plattenspieler mit einem "neueren" Tonabnehmer aufgerüstet ist? An dem Tonabnehmer gibt es auch die Möglichkeit über eine kleine Wippe die Nadel zu drehen. 3. Welche Nadeln benötige ich für den Plattenspieler und wie tausche ich diese aus? Der Ton ist leider nicht ganz so gut. Oder kann ich einen besseren Tonabnehmer montieren? 4. Die Startautomatik funktioniert leider nicht richtig. Der Arm bewegt sich nur nach oben, der Plattenteller fängt an sich zu drehen und der Arm geht wieder an der selben Stelle nach unten und der Plattenteller hört sich auf zu drehen. Andererseits funktioniert die Stopp Taste und das automatische stoppen und zurückfahren des Armes am Ende der Platte perfekt. Das manuelle auflegen funktioniert perfekt. Wie kann ich das automatische Starten wieder in Ordnung bringen? 5. Für was genau ist dieser 2 Kunststoffarm und wie funktionert er? Ich glaube, dass ich damit irgendwie eine zweite Schallplatte automatisch auflegen kann, aber wie? Vielen Dank jetzt schon für Eure Antworten. [Beitrag von SavRock am 27. Okt 2016, 14:04 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Okt 2016, 14:51
Das ist dein Tonabnehmer. Kristallsystem. Noch nie besonders HiFi und IIRC auch nicht eben alterungsbeständig. Einfachfräse halt. Gab es aber den Anmerkungen zufolge auch mit einem Magnetsystem, solche für stolze 4 g Auflagekraft dürfte man heute nur noch im DJ-Bereich finden. Aber das ist ohnehin kein Halbzollsystem, oder? Sieht nach was zum Einstecken aus. Solche Philips-Dinger scheint es noch hier und da als Restposten zu geben.Wenn du einen Plattenspieler als eben solchen brauchst, bist du aber m.E. mit einem weniger historischen / hochwertigeren Gerät besser bedient. |
SavRock
erstellt: 27. Okt 2016, 16:44
Ich bin im Bereich Plattenspieler noch nicht so ganz fit, deshalb weiß ich auch nicht was ein 1/2 Zoll System ist. Wenn du mir bitte erklären kannst was das ist, dann kann ich sagen ob der Plattenspieler so etwas hat oder nicht.Ich würde allerdings erstmal schon gerne bei dem Philips Plattenspieler bleiben. Das der Plattenspieler nicht der beste ist, das habe ich mir auch schon gedacht. Welchen anderen könntest du mir denn empfehlen? Kann auch gerne ein "älteres" gebrauchtes Gerät sein. |
highfreek
erstellt: 28. Okt 2016, 03:52
hallo, 1/2 Zoll heist, das der Tonabnehmer (Nadel) mit zwei schrauben festgerschraubt ist , die einen Abstand von 12,6 mm haben. Wenn das so wäre könntest Du einen DJ Tonabnehmer montieren und den Player so nutzen. Ist es ein Tonabnehmer zum reinstecken, reinklicken dann passen nur original Abnehmer. gruß sehe gerade, du hast Bilder gepostet, tja da passt kein halbzoll [Beitrag von highfreek am 28. Okt 2016, 03:56 bearbeitet] |
SavRock
erstellt: 28. Okt 2016, 08:50
Danke für die Erklärung. Schade, dass da kein Halbzoll passt. Aber kann mir jemand erklären wie ich die Automatik wieder richtig zum laufen bekomme und für was dieser zweite Kunstsoffarm ist?? |
Compu-Doc
erstellt: 28. Okt 2016, 12:33
Bezüglich der Wartung und Pflege(Automatik) würde ich im reparaturthread einen Strang aufmachen, da werden sie geholfen! Der zweite Arm ist ein Teil der Wechslerautomatik. Mit der richtigen Wechslerachse kann man mehrere Platten (Singles/LPs) auf o.g. Achse stapeln, der Spieler wechselt dann automatisch; wenn die Automatik funzt. |
SavRock
erstellt: 31. Okt 2016, 11:32
So, da das Thema jetzt verschoben wurde hier nochmal meine Frage. Wie kann ich die Automatik bzw. die Wechselautomatik reparieren. DIe genau Beschreibung was funktioniert und was nicht, könnt Ihr gerne aus dem Beitrag weiter oben entnehmen. Liebe Grüße und jetzt schon einmal vielen Dank. |
8erberg
erstellt: 31. Okt 2016, 14:32
Hallo, meist sitzen die mechanischen Teile einfach nur fest, weil das Öl und Fett durch die Jahrzehnte wie Honig oder noch fester geworden sind. Wenn der Dreher Dir das wert ist:Besorge Dir die Service-Anleitung von dem Dreher (z.zt. wird bei Ebay-Kleinanzeigen eine angeboten). https://www.ebay-kle...l/498487388-172-2718Kenn den Anbieter nicht, hab ich auch nix mit zu tun. Die Kristall-Systeme von Philips sind nicht schlecht, aber seh zu das Du eine DIAMANT-Nadel erwischt, ein Saphir hält nur ca. 100-150 LP-Seiten und ist dann abgespielt, ein Diamant immerhin ca. 600-700. Dein Körting-Blaupunkt hat noch einen Kristall-TA-Eingang, somit klingt es dort dann auch nicht mal sooo schlecht (Hifi geht aber definitiv anders), mit "modernen" Verstärkern würde es sehr, sehr muffig klingen. Peter |
SavRock
erstellt: 16. Nov 2016, 13:16
Danke für die Hilfe. Ich werde mir die Anleitung besorgen und hoffe, dass ich alles wieder zum Laufen bekomme. Ich werde mir auch eine "neue" Nadel besorgen. Mir ist klar, dass Hifi anders geht weiß ich auch. Sind aber beides Erbstücke und ich hänge am Blaupunkt und am Plattenspieler. Was meinst du aber mit muffig? Grüße |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2016, 16:25
Hallo, an "modernen" Verstärkeren werden die Höhen fehlen, weil der elektrische Abschluss nicht passt. Man kann sich eine kleine Hilfsschaltung bauen und dann Kristall-Tonabnehmer an einen MM-Phono-Eingang anschließen. Peter |
starlight66
erstellt: 31. Jan 2017, 22:49
Hast Du nun schon die Lösung für Dein "Automatikproblem" gefunden? |
Philips 22 GA 160 syncronizer am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 22 GA 408 Bedienungsanleitung lefaye am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
Philips 22 GA 247 Systemberatung - Anfängerfragen Chris234** am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips 22 RH 802 Klausl am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 9 Beiträge |
Philips Plattenwechsler 22 AF 462 Dualbieter am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Plattenspieler Philips 22 AF 673 und 22 AF 674? Dualbieter am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 2 Beiträge |
Philips GA 160 Umbau? jacobhh am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Philips 22 GC 036/67 Plattenspieler dreht nicht Patrick_D._ am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
Plattenspieler gesucht - passend zu Teufel Kombo 22 Ghazala am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 27 Beiträge |
Philips GA 308 jacobhh am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
