HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tuning Dual CS150Q ? | |
Tuning Dual CS150Q ?+A -A |
Chrisu17
08:44
erstellt: 26. Okt 2016, |
Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen Dual CS 150 Q für 30€ von einem älteren Herrn erstanden der sich in Neuzustand befindet. Nun ist natürlich die Überlegung ob man aus dem Dreher noch was rausholen könnte, z.B. durch anderen Tonabnehmer oder ähnlichem, oder würdet ihr sagen das rentiert nicht? Ich wäre für sinnvolle Anregungen dankbar
höanix
09:55
Moin und willkommen im Forum Welcher Tonabnehmer ist denn dran? Noch der alte DMS 239? Wie ist der Zustand der Nadel, hast du sie mal gereinigt? LG |
Chrisu17
10:18
Ich muß mal nachschauen welcher Tonabnehmer, aber ich denke das immer noch der original montiert ist, der Plattenspieler befindet sich in Ladenzustand. Wie reinigt man die Nadel? Habe ich noch nicht gemacht. |
8erberg
10:56
Hallo, im Prinzip ist der Dual 150Q ein 610 mit Automatik... daher erst einmal ein Link zur Anleitung zum 610: ![]() Bitte justiere den Tonarm genau nach Anleitung. Ein Plattenspieler ist schließlich Feinmechanik, daher sollte man pingelig vorgehen. Bei Fragen zum Automatikbetrieb kannst Du auch die Anleitung des 620 zur Rate ziehen: ![]() Die Nadel wird mit einem kleinen Bürstchen getränkt mit etwas Isopropanol vorsichtig nur von "hinten nach vorne" gereinigt. Die einfachste Lösung ist ein Upgrade mit einer elliptischen Nadel (wenn noch das Original-System montiert ist), dafür wird einfach der Nadelträger herausgezogen und der neue Nadelträger eingesetzt. Ersatznadel wäre die DN 251 E - ![]() Du kannst auch andere Tonabnehmer montieren, welchen Phono-Vorverstärker hast Du und wo ist Dein Preislimit? Zum |
Chrisu17
11:36
Ich habe den Plattenspieler an einer Denon Baukastenstereoanlage mit Teufel Boxen angeschlossen, ich bin mit dem Sound eigentlich ganz zufrieden aber es könnte natürlich noch etwas besser sein. Preislimit gibt es keins aber es sollte halt Sinn machen, ich meine damit ich würde keine 500€ investieren, wenn ich dafür schon einen kompletten besseren Plattenspieler bekomme |
Chrisu17
11:48
Die Denon Anlage hat einen Phono- eingang, das mit der Nadel austauschen klingt vernünftig, bringt der Phono- vorverstärker soviel? [Beitrag von Chrisu17 am 26. Okt 2016, 12:21 bearbeitet] |
8erberg
15:53
Hallo, einen besseren Plattenspieler für 500 Öcken? Du beliebst zu scherzen... Probier es erst einmal mit der besseren Nadel. Dann kannst Du weitersehen. Die Denon-Lösung ist nicht dralle, ob Dir das "wert" ist den ![]() im Vergleich mal testen. Wenns besser wird vom Klang ok - wenn nicht brauchst Dir über das Thema keinen Kopf zu machen. Peter |
Chrisu17
16:31
Jetzt mal im Ernst ist der cs150q wirklich so gut wie du schreibst? Die neue Nadel werde ich gleich mal bestellen. Statt einer neuen Nadel gleich an neuen Tonabnehmer z.b. Von Ortophon zu kaufen wäre nicht Sinnvoller? |
8erberg
18:58
Hallo, sagen wir mal so: das heutige Angebot ist so... Die damals "neue Klasse" von Dual ist zwar optisch 80er Jahre Plastik-Look aber die inneren Werte sind nicht übel. Bei Ortofon müsstest Du ein 2m blue oder ein OM20 nehmen (das 2m red bzw. OM 10 reicht definitiv nicht) um an die Qualität Deines Systems mit der von mir empfohlenen Nadel zu kommen. Du kannst natürlich die Kohle dafür raushauen.. ist nich mein Konto. Das AT91 mit der ell. Nadel spielt nicht übel auf. Ist kein High-End, ist der Dreher auch nicht, aber hat schon was von best buy für das Geld. Peter |
Chrisu17
19:47
Ok klingt super, beides ist ja preislich ungefähr gleich, ich denke jedoch das ich doch nur die Nadel tauschen werde und nicht den ganzen Abnehmer. Den Sound finde ich ehrlich gesagt eben auch so ok. Mit den Teufel Boxen habe ich eigentlich ein richtig tolles Klangvolumen. Vielen Dank für die Tips! |
Chrisu17
15:51
erstellt: 09. Nov 2016, |
Das mit der neuen Nadel von Audio Technika hat super geklappt und hat wirklich eine Soundtechnische Verbesserung gebracht, der Tip war sein Geld wirklich wert! Vielen Dank! Jetzt aber nochmals eine Frage ich habe gemerkt das bei der Startautomatik der Tonarm nicht immer bis ganz rüber schwenkt auf den Plattenrand sondern kurz davor absetzt, ist das Problem auf diesen Steuerpümpel zurückzuführen oder kann das auch einfach an einer fehlenden Schmierung liegen könnte? Rückführung funktioniert immer einwandfrei, und nach mehreren Platten funktioniert auch die Startautomatik einwandfrei, falls Schmierung: wo und mit was? |
8erberg
16:16
Hallo, meist liegt das eher daran, dass die Automatik nicht richtig justiert ist. Als erstes: Tonarm auf der Stütze verriegeln und START betätigen. Damit läuft die Automatik einmal durch und stellt sich selber ein. Wenn das nicht ausreicht: Dann nehmen wir nochmal die Serviceanleitung: ![]() Links neben dem Schalter für den Plattendurchmesser (17 bzw. 30) befindet sich ein kleiner Exzenter, den man mit einem Schraubendreher GANZ GANZ vorsichtig verstellen kann, immer nur einen kleinen Tick!!!! Danach immer wieder Tonarm auf der Stütze verriegeln und wieder START drücken. Wenn Du den Dreher jedoch sowieso offen hast kannst Du mal guggen ob am Haupthebel (Serviceanleitung, Teil Nr. 46) die rechte platte Fläche wo der Steuerpimpel aufsetzt sauber und trocken ist, da darf kein Fett oder Oel drauf sein, da der Pimpel ja die Bewegung des Hebels an den Tonarm übertragen soll. Peter |
Chrisu17
07:46
erstellt: 14. Nov 2016, |
Das drehen an der Schraube hat leider keine Veränderung gebracht, Auch bei der Umstellung der Plattengröße auf 17cm geht der Tonarm immer nur bis zur gleichen Stelle und nicht über die 30cm Platte. Ich denke das hier doch etwas kaputt ist, ich habe den Plattenteller mal abgenommen jedoch nichts entdecken können? An was liegt das, ist doch ein Steuerpümpel abgebrochen? |
8erberg
15:03
Hallo, der Steuerpimpel ist nur eine kleine Plastikkappe, die auf der platten Seite des Haupthebels aufsetzt und die Bewegungen des Hebels auf den Tonarm überträgt. Der Tonarm geht brav wieder auf die Stütze zurück, also liegst nicht daran. Da der Schalter 17/30 cm keine Funktion hat wird entweder die Drehnung nicht auf die "Weiche" übertragen die das Kurvenrad stellt was vom Haupthebel abgetastet wird - und so die Bewegung des Tonarms zum Aufsetzpunkt steuert. Es wird je nach Stellung die "kleine Kurve" (30 cm LP) bzw. die "große Kurve (17 cm Single)" geführt. Peter |
Chrisu17
23:38
Und was heißt das für mich, was muß ich tun das alles wieder funktioniert? |
8erberg
08:40
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hallo Damit leben oder reparieren. Peter |
Chrisu17
09:31
Was müsste man reparieren/ austauschen, bekommt man diese Ersatzteile? |
8erberg
09:56
Hallo, ich hab es Dir beschrieben in welcher Ecke zu suchen ist, was GENAU da im Argen liegt ist als "Ferndiagnose" nicht möglich. Es reicht schon wenn der Exzenter mit dem die Drehbewegung übertragen wird ausgehakt ist. Zum Zerlegen: es gibt eine gute Anleitung im Dual-Board: ![]() Meist reicht es das Du an dem Drehknopf kommst, dann siehst Du schon das Plastikteil mit dem die Plattengröße umgestellt wird (s.o. Anleitung, Bild 10). Grundsätzlich wichtig: vorher System und Gegengewicht wie auch Teller abbauen! Tonarm zusätzlich sichern, ruhig und vorsichtig arbeiten. Und sowieso NETZSTECKER RAUS! Peter [Beitrag von 8erberg am 15. Nov 2016, 09:58 bearbeitet] |
Chrisu17
10:51
Alles klar vielen Dank ich werde mein Glück mal versuchen. ![]() |
DUAL Tuning-Antiresonator citation-fan am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 7 Beiträge |
Tuning Dual 601 HorstS am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 8 Beiträge |
Dual CS728Q Probleme und Tuning . Slater* am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 7 Beiträge |
thorens-tuning hangman am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Tuning-Maßnahmen Cosmo508 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 21 Beiträge |
Rega Tuning Karsa am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 5 Beiträge |
Rega RB 250 Tuning Don-Simon am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 7 Beiträge |
Tuning Thorens TD320 ? musicbehr am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 11 Beiträge |
Rega RB250 Tuning Hennes am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD-124 Tuning Badhabits am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 42 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.253
