| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS728Q Probleme und Tuning . | |
Dual CS728Q Probleme und Tuning .+A -A |
Slater*
erstellt: 07. Mai 2014, 18:55
Hallo, habe nach nun fast 20 jähriger Abstinenz meine Liebe zum Vinyl wieder entdeckt ![]() Mein eingemotteter Dual CS-728Q hat den Weg in meine Heimkino.-Hifi Kette zurück gefunden, allerdings bereitet er mir leider ein paar Probleme. Wäre wirklich klasse wenn mir jemand von den Sachkundigen hier im Forum ein paar Tipps geben könnte wie ich diese Probleme in Griff bekomme. Folgendes Problem besteht : -- Sporadischer Ausfall des linken Kanals -- Verbaut ist übrigens ein TKS 60 E mit Ortofon 10 Nadel. Direkt nach dem säubern und der Wiedereingliederung in mein Hifi-System spielte der Dreher alle aufgelegten Platten ( insgesamt 4 Stück ) absolut Fehlerfrei und auch in Stereo ab. Am nächsten Tag war mit einem mal der Linke Kanal fast tot, man hörte nur sehr leise etwas aus Den linken Lautsprechern ( 7.1 Stereo und auch normal Stereo ). Habe danach die Nadel und auch das Tonabnahme System gesäubert, leider ohne Erfolg. Komischerweise kommt der linke Kanal aber wieder sobald ich die Geschwindigkeit während des Abspielens von 33 auf 45 ändere und bleibt dann auch. Manchmal reicht übrigens auch das kurze anheben und Senken des Tonarms via Tastendruck um den Linken Kanal wieder zu reaktivieren. Wenn man allerdings die Wiederspielautomatik benutzt und der Tonarm nach Beendigung zum Anfang zurückfährt ist der Kanal meistens wieder weg ?!? Ein defekt des Tonabnehmer schließe ich deshalb aus und tendiere mal auf einen Masse Fehler, Jedoch wo soll ich mit der Suche ansetzen ?!? Kann mir ja eigentlich nicht vorstellen das es ein größeres Problem ist, bin mal auf eure Tipps gespannt :-) Des weiteren würden mich diverse Tuning Maßnahmen zur Verbesserung des Klangs ebenfalls interessieren. So stellt sich mir zum einen die Frage ob ich auch andere Ortofon Nadeln benutzen kann, z.B. Nadel 20, 30 oder 40 ? Einen Wechsel auf 1/2 Aufnähme möchte ich allerdings nicht vollziehen. Evtl. gibt es ja auch noch andere gute Nadeln die auf das TKS60E passen und besser als die derzeit verbaute sind. Was ich auch noch in Angriff nehmen möchte wären neue Cinchkabel und Stecker, jedoch bräuchte ich hierfür auch noch Tipps bezüglich des benötigten bzw. Geeigneten Kabels und evtl. eine Umbauanleitung ![]() Eine Weller Lötstation ist jedenfalls im Haushalt vorhanden.... Könnte mir jedoch auch einen Umbau auf Chinchanschlüsse als äußerst Praktisch vorstellen, dann kann man auch mal schnell bei Bedarf das Kabel wechseln. Diese Lösung würde mir sogar noch viel besser gefallen. Schöne passende Dämpfer Füße für ein Optik Tuning wären auch noch genial ![]() Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen das ich mit dem Dual CS728Q wirklich sehr zufrieden bin und er mich wie damals auch noch heute absolut begeistert, Frage mich nur warum ich den eigentlich vor 20 Jahren ausgemustert habe..... Vinyl hat nichts von seinem Charme verloren :-) LG an alle Vinyl Liebhaber Slater |
zastafari
erstellt: 07. Mai 2014, 20:34
Das Problem kann sein, das am TKS die Kontakte korrodiert sind, und es, je nach minimalen Impuls, doch mal frei macht -> Kontakte reinigen. Im schlimmsten Fall wäre ein Tonarmkabel gebrochenen und hätte nur in gewissen Positionen Kontakt.. Upgraden kannst du recht effektiv mit den Om 20-40-Nadeln... |
Quo
erstellt: 07. Mai 2014, 20:47
8erberg
erstellt: 08. Mai 2014, 06:19
Hallo, Anleitung und Serviceheft hast Du? Hier http://dual.pytalhost.eu/728/und hier http://dual.pytalhost.eu/728s/bau das System vorsichtig ab (Sicherungsschraube!) gemäß Anleitung und reinige die Kontakte. Möglich ist auch, dass die 10er Nadel nicht richtig sitzt, da die Aufnahmen etwas anders sind beim ULM-Generator. Der Kurzschließer ist ein weiterer möglicher Fehlerpunkt, ebenso die Kabel. Es hilft nur den Fehler "einkreisen" und eine Fehlerursache nach der Anderen zu checken. Na ja, die meisten Autos aus der Zeit waren schon 3 x wieder im Stahlwerk... Peter |
Quo
erstellt: 08. Mai 2014, 06:52
Moin Peter, das ist wie alles eine Frage der Pflege und Wartung. Achso wird der 728 nicht auch Plastikbomber genannt |
8erberg
erstellt: 08. Mai 2014, 07:43
Hallo, Plastikbomber heissen sie, obwohl das Subchassis aus Metall ist. BTW hatte Dual jede Menge Gehirnschmalz ins Kunststoffgehäuse fließen lassen, ob beim Formenbau oder Materialwahl. Ich mag die Geräte, die Technik ist zuverlässig und ausgereift und aufgrund des schlechten Rufs sind die ULMs der zweiten Generation (TKS) recht günstig, Ersatznadeln bis zur 55er Nadel gibt es noch, die Ortofon-Nadeln 20 - 40 gehen auch wenn man etwas rumfummelt, von den Werten passt das. Zu "Pimpen" braucht man bei der durchdachten Konstruktion ja eigentlich eh nix, neue Kabel in Form eines Koaxialkabels z.B. RG 58, anständige Stecker dran, fäddisch. Peter |
Slater*
erstellt: 10. Mai 2014, 20:21
Hallo @all, erst einmal vielen vielen dank an alle die sich bisher an der Problemlösung beteiligt haben und mir wertvolle Tipps gegeben haben. Hatte die letzten Tage leider eine Menge um die Ohren, weshalb ich heute erst dazu gekommen bin mich wieder meinem Dual zu widmen und hier zu posten. Stand der Dinge heute .... mein CS-728Q spielt wieder einwandfrei in Stereo Ich habe mich heute mit Hilfe eurer Tipps und der Serviceanleitung ( danke an dieser Stelle auch an Peter für die Links ) an die Reparatur gewagt und alle Kontakte gründlich gereinigt. Leider hat dies allerdings nicht zur Problemlösung gereicht und der Dreher ertönte auch weiterhin nur auf dem Rechten Kanal.... nun blieb ja eigentlich nur noch ein Kabelbruch oder dieser ominöse Kurzschließer. OK dachte ich mir, dann schaue ich mir den Dual halt eben mal von innen an Gesagt getan, die OP begann mit dem entfernen der Bodenplatte und dann war der Blick frei auf die "innereien". Als erstes habe ich den Durchgang der Tonarmkabel mit einem Multimeter gemessen und konnte diesbezüglich keinerlei Fehler finden. Also folgte der Ausbau des Kurzschließer, was sich als äußerst Knifflig gestalten sollte. Nachdem dieser allerdings frei lag erkannte man sofort das die kleinen "Stromtiere" es wohl sehr schwer hatten... die beiden Kontakte waren total angelaufen und Krustig. Habe dann erstmal mit Hilfe von Isopropanol und q-Tipp versucht die Schließkontakte zu reinigen, jedoch leider mit eher mässigem Erfolg, weshalb ich mich dann dazu entschlossen habe mit 1200 Schleifpapier ein wenig nachzuhelfen, was letztendlich auch zu einem sehr gutem Ergebnis führte und danach einfach noch mal mit Alkohol drüber .... fertig Leider hat sich beim Kontakte schleifen übrigens noch das Weisse Tonarmkabel vom Kurzschließer gelöst, obwohl ich absolut vorsichtig zu Werke gegangen bin.... hab es nach der Reinigungsaktion dann "einfach" ein wenig abisoliert und anschließend neu verlötet.... man was sind die Kabel dünn Also entweder lag der Ausfall des linken Kanals am Kurzschließer direkt oder an dem gelöstem weissen Tonarmkabel, was evtl. vorher schon schlecht verlötet war und sich deshalb gelöst hat..... keine Ahnung Das wichtigste ist ja das jetzt alles Schick ist und der Klang nun wieder einwandfrei aus beiden Kanälen ertönt. Na da ist die OP am offenem Herzen dank eurer Hilfe ja gelungen. Vielen Dank Leider steht wohl aber noch eine weitere OP an und zwar ist mir aufgefallen das eine der beiden Dioden bzw. LEDs, der Tonarmanzeige ( grüner Pfeil nach oben ) nicht leuchtet..... woran könnte das liegen, LED defekt ? Werde dies dann demnächst mal angehen, möchte ja noch ein Chinch-Terminal nachrüsten, jedoch hab ich leider noch nichts passendes gefunden, würde gerne so ein Anschlusspanel bzw. Terminal haben an dem auch der Erdungsanschluss mit angebracht ist. Hat da jemand evtl. ein paar Tipps oder sogar Bezugsquellen ? Ansonsten muss ich mir wohl mal ein paar defekte Dreher in der Bucht anschauen, evtl. findet sich ja was zum schlachten Falls jemand noch eine günstige Original Ortofon 20 od. 30 Nadel "rumfliegen" hat kann er sich gerne mal bei mir viar PN melden LG Dirk |
Dual CS728Q - Brummen oder kein Signal Tukas am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 7 Beiträge |
Nur 1 Kanal beim DUAL CS728Q heavyd13 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 10 Beiträge |
Tuning Dual 601 HorstS am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 8 Beiträge |
DUAL Tuning-Antiresonator citation-fan am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 7 Beiträge |
Tuning Dual CS150Q ? Chrisu17 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 19 Beiträge |
thorens-tuning hangman am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Tuning-Maßnahmen Cosmo508 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 21 Beiträge |
Rega Tuning Karsa am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit DUAL 601 Lahaspi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
plötzlich Probleme Dual 621 mec751 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 16 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
