HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linker/Rechter Kanal.Antiskating mit Audacity eins... | |
Linker/Rechter Kanal.Antiskating mit Audacity einstellen?+A -A |
dokoloko
18:27
erstellt: 06. Feb 2016, |
Moin, Ich wollte mal meine Anfänge machen mit dem Digitalisieren. Tonabnehmer ist Ortofon Concorde Pro S. Ich weiß, dass das System nicht zum Digitalisieren taugt. Ich wollte nur schon mal schauen wie die Aufnahmen generell so werden. Zum Problem: Ich habe mit Audacity aufgenommen. Bei der Aufnahme sieht man die Pegel des Linken und Rechten Kanals. Diese waren ungleich! Der Linke Kanal war lauter. Ich habe dann versucht die Tonarmeinstellung zu variieren, sprich Antiskating, Auflagekraft. Tonarmhöhe. Ich konnte die Pegel etwas annäheren aber nicht angleichen. Meine Einstellungen beim 1210er: Tonarmhöhe auf 0, Auflagekraft 3,5g, Antiskating 3,3-3,8g. Egal ob das Antiskating auf 0g oder 6g war. Der Linke Kanal war immer lauter als der Rechte. Das Antiskating an sich funktioniert aber, den Tonarm zieht es nach außen wenn man AS hoch stellt. Bei einer Digitalen Quelle waren die Pegel in Audacity exakt gleich! Heißt das jetzt, dass an dem Plattenspieler das Antiskating nicht exakt korrekt eingestellt ist? Kann man das mit Audacity überhaupt bewerten? Habe 2 verschiedene Platten damit aufgenommen und auch eine Ersatznadel zum Vergleich verwendet. Beide Aufnahmen mit dem selben Ergebnis. Ich weiß, dass Antiskating eine Wissenschaft für sich ist und es spezielle Messschallplatten gibt. Diese Möglichkeiten stehen mir aber nicht zur Verfügung. Vielleicht könnt ihr mich ja in die richtige Richtung lenken... ![]() |
juergen1
20:11
AS-Feineinstellung machst du am besten über hochausgesteuerte und hochfrequente Musiksignal im Platteninnern anhand auftretender Verzerrungen. Verzerrungen rechts: AS erhöhen. Deine Kanalungleichheit kann verschiedene Ursachen haben. Es könnte an der Platte liegen, irgendwo am Plattenspieler, oder am Vorverstärker. Letzteres könntest du überprüfen, indem du die Kabel der Kanäle tauschst. Also rechten Ausgang links am Verstärkereingang einstöpseln, und den linken rechts.Wandert der Fehler mit, liegts nicht am Verstärker. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 06. Feb 2016, 20:14 bearbeitet] |
dokoloko
21:09
erstellt: 08. Feb 2016, |
Vielen Dank. Die Antwort hat mir sehr geholfen! ![]() |
Rechter Kanal lauter als Linker svenali am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal lauter als Linker/ Technics 1210 odmc am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Linker Kanal leiser als rechter bei Phono-Abspielen juergen_w am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 10 Beiträge |
Shure V15 III-LM: Linker Kanal lauter als rechter felixt am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 8 Beiträge |
rechter Kanal zu leise. BrotherMad am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal J-F-Z am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Linker Kanal bei Aufnahme nicht zu hören Tom_0815 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
rechter Kanal beim WEGA Plattenspieler geht nicht Jens1066 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 36 Beiträge |
Plattenspieler System-/Nadelvergleich mit Audacity chruler am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 9 Beiträge |
Rechter Kanal zerrt! haselnusshorst am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 6 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.797
