| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal | |
Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal+A -A |
J-F-Z
erstellt: 17. Feb 2013, 17:20
Hallo Forum. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Fehlersuche, bzw. -Behebung meiner SABA Kompaktanlage "Stereo Studio 1200" mit Dual 1256 Plattenspieler helfen. Folgende Symptome treten auf: -Brummschleife bei Einschalten und Wiedergabe -linker Kanal sehr leise (aber auch mit Brummschleife), rechter Kanal normal laut(ebenfalls mit Brummschleife) -Wiedergabe von Radio und Kassette ohne Brummschleife Die Brummschleife tritt über alle Ausgabemöglichkeiten auf (passive Lautsprecher direkt über den Boxenanschluss, DIN-Ausgang über Röhrenverstärker, DIN-Ausgang über Preamp und digitalem modernen Verstärker). Kabel und Netzverbindungen habe ich bereits versuchsweise ausgetauscht/ersetzt, das Brummen bleibt jedoch bestehen. Evtl. ist euch ja eine Ferndiagnose möglich. Danke schon einmal im Vorraus für eure Hilfe! |
AndreasHelke
erstellt: 17. Feb 2013, 17:24
Vermutlich hast du ein Kontaktproblem. Z.B. beim Anschluss der Stecker an den Verstärker. Oder die Drähte am Tonabnehmer oder ein Kontakt in der Headshell. Bei mir lag das letzte Brummen daran das ein Cinch Stecker am Verstärker nicht fest genug saß. |
8erberg
erstellt: 17. Feb 2013, 17:27
Hallo, bau mal das System ab und reinige die Kontakte (Achtung, Sicherungsschraube!). Ist das Brummen auch im Automatikbetrieb, wenn die Automatik den Tonarm bewegt zu hören? Peter |
J-F-Z
erstellt: 17. Feb 2013, 18:58
Die Stecker sind fest, eben noch einmal alles überprüft und das Brummen ist auch im gesamten Automatikbetrieb (von Tonarm heben bis aufsetzen) vorhanden. Die Kontakte werde ich erst kommende Woche reinigen können. Könnte es noch etwas anderes sein? |
AndreasHelke
erstellt: 17. Feb 2013, 19:38
Kabelbruch oder eine schlechte Lötstelle. Das der Verstärker alleine oder der eigentliche Tonabnehmer starkes Brummen verursacht halte ich für unwahrscheinlich. |
J-F-Z
erstellt: 17. Feb 2013, 21:01
Also Kabelbruch direkt am, bzw im System? Denn wie gesagt, schließe ich passive Lautsprecher, direkt an die SABA-Einheit an, besteht ebenfalls die Brummschleife. |
AndreasHelke
erstellt: 17. Feb 2013, 21:47
Ich dachte das Brummen wäre nur bei der Schallplattenwiedergabe. Wenn es immer auftritt, muss der Verstärker kaputt gegangen sein. |
akem
erstellt: 18. Feb 2013, 09:09
Während des Automatikbetriebes schließt ein sog. Kurzschließer das Signal von Tonabnehmer kurz. Wäre die Ursache des Brummens im oder am Tonabnehmer oder im Tonarm, müßte während der Tonarmbewegung im Automatikbetrieb das Brummen weg sein. Ergo ist die Ursache nach meiner Einschätzung entweder der Kurzschließer selbst oder dahinter in der Verkabelung. Gruß Andreas |
Extrawurst
erstellt: 20. Feb 2013, 00:08
Nääää!!! Ganz fiese Sache: Ist ein Radio (im HiFi-Jargon : "tuner") mit angeschlossen, womöglich noch über Kabelanschluss , so hat es mitunter IMMER ein Brummen, irgendwo ganz unterschwellig, egal bei welcher Quelle. Zieh mal den Antennenstecker Deines Radios ("Tuners") ! Brummen weg ? Ja? -- Potentialausgleichsproblem! (Fehlerhafter Potentialausgleich ist mittlerweile meine Lieblingsfehlerquelle. Einfach aus der täglichen Praxis) |
Extrawurst
erstellt: 20. Feb 2013, 00:14
Bei Dualplayern hilft auch das Reinigen der Kontakte, besonders, wenn es noch der alte Headshell ist: Wenn Du den Hebel am Headshell nach hinten drückst, kommt Dir der Pickup entgegen. Du guckst auf eine milchig-weiße Kontaktplatte mit (wahrscheinlich) oxidierten Kontakten. Mit einem Glashaarradierer (Künstlerbedarf) vorsichtig bearbeiten, etwas Ballistol drauf, und es kontaktet wieder. |
akem
erstellt: 20. Feb 2013, 09:11
Aber vorsichtig arbeiten - das Zeug fällt gerne mal auseinander... Eigentlich reicht ne kleine Nagelfeile oder Sandpapier auch. Es geht nur um die Spitzen der Kontaktstifte, die Seiten der Stifte sind nicht relevant. Oder ist das ein Headshelltyp, der mit Federblechen arbeitet? Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 20. Feb 2013, 09:36
Hallo, 1256 - hat ULM-Aufnahme Peter [Beitrag von 8erberg am 20. Feb 2013, 09:41 bearbeitet] |
Dual 1256 frankhd am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Dual 704 linker Kanal schweigt Bendias am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
DUAL 604: Linker Kanal sehr sehr leise mc_vinyl am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Ortofon M15 Super E Linker Kanal leiser SagiCork am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
TA Sony XL20 linker Kanal viel leiser elacos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Dual 1256/ g-adapter frankhd am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Dual CS 1256 Jan## am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Dual 1256 Plattenspieler erico1808 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Dual 714Q Dreher, linker Kanal weg Rauch am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 11 Beiträge |
Dual 604 - linker Kanal halb tot crissot am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 8 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
