HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linker Kanal leiser als rechter bei Phono-Abspiele... | |
Linker Kanal leiser als rechter bei Phono-Abspielen+A -A |
juergen_w
15:11
erstellt: 03. Aug 2015, |
Hallo! Habe folgendes Problem mit meinem neuen Plattenspieler project xtension 9: Beim Abspielen einer Platte ist der linke Kanal deutlich leiser als der rechte. Weiß jemand, ob evtl. beim Plattenspieler noch besondere Einstellungen vorzunehmen sind (z.B. Antiskating) , damit beide Kanäle mit derselben Lautstärke zu hören sind? Oder liegts womöglich an meinem schon etwas betagterem Verstärker?? Hat jemand von Euch einen Tipp? ![]() |
Holger
15:19
"Deutlich leiser" klingt nicht nach einem Problem durch falsch eingestelltes Antiskating... Zuerst würde ich mal die Cinchkabel des Plattenspielers hinten am Verstärker vertauschen - wenn dann der gleiche Kanal leiser wiedergegeben wird, ist's der Verstärker. |
juergen_w
15:51
Danke für den Tipp. Werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren. |
cwurst
18:02
Könnte sein. Bei meinem ollen VV z.B. lag's nachweislich am MM/MC-Umschalter. |
akem
18:13
Wenn Du gar kein Antiskating benutzt sollte wenn überhaupt eher der linke Kanal zu laut sein. Allerdings wird's die Nadel so ganz ohne Antiskating nicht lange machen... Wenn es rechts zu laut ist, kann es an zu viel Antiskating liegen. Was für einen Tonabnehmer nutzt Du denn? Der übliche Satz in den Bedienungsanleitungen, daß Antiskating gleich Auflagekraft einzustellen sei, gilt nämlich nur für Rundnadeln. Für schärfere Schliffe sollte man (ggf. sogar deutlich) weniger einstellen. Gruß Andreas |
doc_barni
18:51
Cwurst schrieb:
das macht Sinn, besonders wenn solche Schalter jahrelang unbenutzt waren... Was hilft; etwas Oszillin , Tunerspray o.ä. exakt plazieren und den Schalter etliche Male hin und herschalten.... aber die Ursache kann auch woanders liegen. Andere Möglichkeit für Leute , die etwas Ahnung von Elektronik haben: Schaltplan des Verstärkers auftreiben und schauen, ob der Eingang des Phonopre`s vielleicht justiert werden kann.... freundliche Grüsse Wolfgang |
juergen_w
15:52
erstellt: 04. Aug 2015, |
Tonabnehmer ist der Ortofon Quintet black. Habe das Antiskating so eingestellt, wie in der Beschreibung vorgegeben. |
akem
14:25
erstellt: 05. Aug 2015, |
Dann hast Du zu viel Antiskating. Probier's mal mit der Hälfte des momentanen Wertes. Gruß Andreas |
juergen_w
15:52
erstellt: 06. Aug 2015, |
Habe die Cinch-Stecker beim Phono-Eingang vertauscht. Beide Kanäle klangen dann gleich laut. Das Klangbild war allerdings irgendwie gepreßt. Die Bühne wurde deutlich kleiner. Danach habe ich die Cinch-Stecker wieder richtigrum im Phono-Eingang eingesteckt. Dann passierte folgendes: Statt vorher der linke Kanal ist nun der rechte Kanal deutlich leiser. Jetzt blick ich überhaupt nicht mehr durch. Weiß einer von Euch Rat? ![]() |
sandmann319
16:16
Besorge dir einen separaten Vorverstärker (leihweise, oder per Fernabsatz, wegen Rückgabe) und schalte ihn zwischen Plattenspieler und einem Hochpegeleingang deines Verstärkers. Wenn dann alles gut, liegt es am Phonoeingang des Verstärkers, hört sich ganz danach an. |
Rechter Kanal lauter als Linker svenali am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal lauter als Linker/ Technics 1210 odmc am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Rechter Kanal ist leiser Energy1957 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Rechter Phono Kanal verabschiedet sich orbitana am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 6 Beiträge |
Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal J-F-Z am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Ortofon M15 Super E Linker Kanal leiser SagiCork am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
rechter Kanal zu leise. BrotherMad am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
TA Sony XL20 linker Kanal viel leiser elacos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Shure V15 III-LM: Linker Kanal lauter als rechter felixt am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 8 Beiträge |
Rechter Kanal zerrt! haselnusshorst am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 6 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.128
