HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 601 hohe Töne (Gesang) klingt furchtbar | |
Dual 601 hohe Töne (Gesang) klingt furchtbar+A -A |
M-78
16:07
erstellt: 23. Jan 2016, |||
Hallo zusammen, ich bin neu ihr im Forum und habe folgendes Problem: Ich habe mir einen generalüberholten Dual 601 gekauft, bin auch sehr zufrieden. Der Dual 601 funktioniert ohne Probleme und der Klang ist auch echt super. Außer bei hohen Gesang klingt der Gesang teilweise richtig schrill. Woran kann dass liegen?! Falsches Gewicht oder eine alte Nadel?? Als Tonabnehmer ist ein System von Audio Technica verbaut (genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht). Das Problem tritt bei neuen und alten Platten auf. Schon mal DANKE im Voraus für eure Antworten. |
Wuhduh
Gesperrt |
16:25
Hallo ! Wenn ich " generalüberholt " schon lese .... ![]() Kann beides sein. Das System wurde nachgerüstet. Vielleicht nur Falschmontage ? MfG, Erik |
raphael.t
16:37
Hallo! Auflagekraft auf Null, Antiskating auf Null, nun sollte der Arm in Armhebel-Position "Spielen" schweben. Tut er das nicht, dann die Arretierschraube des Tonarmgewichtes lösen und Gewicht verschieben, bis sich der Am in der sogenannten Null-Schwebe einpendelt. Dann die Auflagekraft anhand der Tonabnehmerdaten einstellen und analog das Antiskating. Ist dir das zu kompliziert, erhöhe einfach die Auflagekraft ein wenig und lausche. Wir wissen aber weder, welches Audio-Technica-System verbaut ist, noch ob es eine billige Nachbaunadel hat oder die originale, also ist es schwer, spezielle Tipps zu geben. Mit miesen Nachbaunadeln werden (Frauen)Stimmen allerdings immer harsch klingen, da kannst du die Auflagekraft erhöhen und es wird und wird nicht besser. Grüße Raphael |
tinnitusede
16:48
kleine Korrektur sei erlaubt ![]() das Gewicht zur Grobeinstellung verschieben und für das Feine kannst zu es dann noch drehen. Hans |
8erberg
17:37
Hallo, stell den Tonarm korrekt ein, ebenso wird die Nadel fertig sein. Anleitung zum Dreher: ![]() Peter |
M-78
21:57
evilknievel
22:25
Hallo, das müßte ein AT3600 sein, wenn ich nicht irre. Kein Tonabnehmer, den man als gut bezeichnen kann. Wenn du das Headshell von der Seite ansiehst, ist vorne eine Kante zu sehen. Wenn die Nadelspitze senkrecht in der Flucht dieser Kante liegt, ist der TA ordentlich montiert. Mit einem AT120eb fährst du weitaus besser. günstige Alternative die DN 251 Nadel: ![]() Gruß Evil |
8erberg
22:37
Hallo, bei Dual wird die Auflagekraft mit einer Feder generiert Hast Du ihn vorher korrekt (lese die Anleitung) ausgependelt und erst DANN Auflagekraft und Antiskating eingestellt? Wenn da ne AT 3600 Nadel drin ist brauchst du min. 2,5 P.... kauf auf jeden Fall eine ![]() kauf Dir mit der Zeit ein hochwertigeres System. "Ab Werk" trug der Dual ein Ortonfon M20E. Peter [Beitrag von 8erberg am 23. Jan 2016, 22:44 bearbeitet] |
tumblertoy
22:40
Das System sieht in der Vorderansicht ein wenig seitlich verschoben aus. Und so schmutzig wie der Systemträger aussieht, ist das Ding nicht wirklich gut generalüberholt. Denn das schließt eine Reinigung mit ein. [Beitrag von tumblertoy am 23. Jan 2016, 22:42 bearbeitet] |
spacelook
00:15
erstellt: 24. Jan 2016, |||
Das ich nicht lache ![]() Die Trägerplatte und Tonabnehmer sehen wirklich übel aus. Wahrscheinlich die die Nadel total "Heruntergeritten". Da wird ein neues System fällig sein. Hoffendlich ist der Dual in einem besseren Zustand. Gruß Klaus |
M-78
00:16
DANKE für die freundliche Hilfe an euch alle! ![]() Die neu Justierung bzw. geänderte Auflagekraft auf 2,5 Gramm hat eine deutliche Besserung des Klangs ergeben. Trotzdem werde ich mir demnächst ein besseres Tonabnehmer System zulegen. VG Alex |
tumblertoy
02:21
Kauf dir doch einfach einen Streaming Client, da hast du alle diese Probleme nicht. |
germi1982
02:35
Ab Werk war am 601 ein Ortofon M20 E montiert. Das TK 135 war bei Dual ein TK 14 mit montiertem Shure V15 Typ III, die Trägerplatten hatten ohne Tonabnehmer immer zweistellige Bezeichnungen, mit ab Werk montiertem Tonabnehmer wurde die Bezeichnung dreistellig. |
M-78
02:39
Darauf verzichte ich gerne.... |
beeble2
14:31
erstellt: 25. Jan 2016, |||
Was soll das denn ? Ulli |
kölsche_jung
Moderator |
14:48
als ob man damit Platten abspielen könnte ... |
Hörbert
18:58
Hallo!
![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 25. Jan 2016, 18:58 bearbeitet] |
tumblertoy
22:19
Das sollte ein Scherz sein. ![]() Natürlich mit einem gewissen Körnchen Wahrheit, aber nichts, um jetzt noch eine Grundsatzdiskussion anzufangen. @M-78 , hast du denn auch mal das System so justiert, dass die Nadel wirklich mittig sitzt? Wie schon gesagt, scheint es nach dem Foto ein wenig verdreht. |
8erberg
23:08
Hallo, jo bei den TKs ist es relativ einfach das System zu justieren. Das System sollte parallel stehen und dann die Nadel mit der kleinen Kante vorne auf den TKs in einer Flucht stehen. Peter |
kölsche_jung
Moderator |
23:16
das haste doch gephotoshopt ... ![]() |
8erberg
10:36
erstellt: 26. Jan 2016, |||
Hallo, ja, und nich besonders dolle ![]() Bin schließlich Kaufmann und nich Grafikdesigner. Peter |
M-78
12:09
Hallo zusammen, ich habe mir folgendes überlegt, bevor ich mir eine Ersatznadel kaufe investiere lieber gleich in ein neues System. Welches System könnt ihr mir empfehlen? Ich habe z.B an ein Ortofon OM 20 oder 2M Blue gedacht. Was meint ihr? @tumblertoy, ja ich habe es neu justiert, war wirklich nicht ganz mittig. Gruß Alex |
8erberg
12:43
Hallo, beide Systeme sind technisch und klanglich identisch, nur unterschiedliche "Häuschen", dabei ist das 2m-Gehäuse schlecht am TK anzubringen. Die Nasen (OMs) gehen aber sehr gut. Ich mag die Ortoföner, auch trotz ihrer "groben" Ellipse - die Nadel besteht immerhin aus ganzem orientierten und polierten Stein, das schon mal ein Vorteil. Der Nachteil ist wirklich der Preis. Peter |
akem
13:30
Ortofon kann man in diesem Preisbereich eigentlich nur empfehlen, wenn die Eingangskapazität der Phonostufe recht hoch ist. Die Ortofon OM und VM vertragen bis zu 600pF was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die 2M vertragen aber auch schon nur noch maximal 300pF und sie passen wie schon gesagt nicht wirklich unter die Dual-TKs. Dazu kommt, daß das Preis-Leistungsverhältnis der 2M noch schlechter ist als bei den OM und VM. Wenn es die Abschlußkapazität erlaubt (<250pF, wobei das Kabel schon mit 100...150pF zu Buche schlägt) nimm ein Sumiko Pearl. Das ist billiger als ein OM20 und besser als ein OM30... Gruß Andreas |
M-78
17:18
#25
erstellt: 27. Jan 2016, |||
Danke für die Infos! ![]() Dann wird es ein Ortofon OM 20 werden, mir ist gerade aufgefallen dass es ein Ortofon OM 20 gibt und ein Ortofon Super OM 20. Wo liegt hier der Unterschied bzw. welches ist besser für mein Dual 601? VG Alex |
8erberg
17:25
#26
Hallo, das Super OM ist etwas "lauter" bei der Wiedergabe und nicht so tolerant bei der Wahl der Phonopres. Dazu ist das OM auch ein paar Taler günstiger... Klanglich tun die sich nix. Peter |
akem
17:54
#27
Die letzten beiden Sätze meines Posts hast Du schon gelesen, oder? Die Ortoföner haben so ziemlich das schlechteste Preis-Leistungsverhältnis des ganzen Marktes... Gruß Andreas |
Schrille / sehr hohe Töne deckard2k7 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 35 Beiträge |
Hohe Töne klingen verzerrt TheRatze94 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 15 Beiträge |
DUAL 601 gutlauscher am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
AT95E an Dual 601 andi@71 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler: hohe Töne klirren, rauschen LuCz93 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 38 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 1218 D'yer_Mak'er am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 32 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Tuning Dual 601 HorstS am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Dual 601 SKA-FACE am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
Dual 601/M20E ? daang am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
