HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler: hohe Töne klirren, rauschen | |
Plattenspieler: hohe Töne klirren, rauschen+A -A |
LuCz93
13:29
erstellt: 19. Apr 2010, |
Hi, ich habe einen Thorens TD 145 MK II mit einem Ortofon FF 15 o Mk II und folgendes Problem: bei hohen, lauten Tönen (meistens bei einer hohen, lauten Frauenstimmen) fangen die Töne an unsauber zu werden. Es klirrt und rauscht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Liebe Grüße LuCz |
Rillenohr
14:22
Hallo im Forum! Meistens gehen solche Verzerrungen auf eine nicht optimale Justierung des Tonarms/Tonabnehmers zurück. Auflagekraft und Geometrie müssen stimmen. Darüber gibt es unendlich viele Infos hier im Forum oder auf einschlägigen Webseiten. Kommt man so nicht weiter, kann man es mal mit einem anderen System versuchen. Dein Ortofon ist schon ein ziemlich betagter Tonabnehmer. Einem TD 145 II sollte man ab und an mal etwas Neues spendieren. [Beitrag von Rillenohr am 19. Apr 2010, 14:23 bearbeitet] |
LuCz93
15:09
Also die Auflagekraft und das AS sind korrekt eingestellt. Gibt es da noch andere Sachen, die man einstellen kann oder sollte man lieber gleich einen neuen Tonabnehemer kaufen? Oder kann es auch am Tonträger liegen? Bei einigen Platten klirren und rauschen nur die hohen Töne. Der Rest klingt gut. LuCZ |
cutfather99
15:13
![]() Kann natürlich auch an deinen Platten liegen ich würde deinem Thorens auf jedenfall etwas besseres gönnen. Halte mal nach einem Nagaoka "Der Klotz" ausschau ist Top im Preis Leistungsverhältnis gruß Cutfather |
LuCz93
15:18
Dann weiß ich erstmal bescheid. Vielen Dank für eure schnellen Antworten. |
LuCz93
15:28
Mal eine andere Frage: sollte der Tonarm, wenn man ein Platte abspielt, parallel zum Plattenteller stehen? |
73newport
15:34
Ja ! Gruß Tom |
Rillenohr
15:41
Richtig, der Arm sollte parallel zur Platte liegen. Aber die Geometrie geht noch weiter. Um das System korrekt in der Headshell zu positionieren, kann man sich mit einer Zweipunktschablone behelfen, die gibt es sogar zum Downloaden. In einem Nachbarthread haben wir gerade das Problem, dass die Headshell gegen den Tonarm verdreht ist. So etwas kann dann auch zu Verzerrungen führen. |
LuCz93
15:47
bei mir ist es so, dass der Tonarm etwas nach oben zeigt, also das System sozusagen höher als der Rest ist. Kann das ein Laie korrigieren? Gruß Luis |
Hörbert
15:56
Hallo! Sorry, aber, das Nagaoka-System passt von den technischen Daten her gar nicht zu dem 7,5 Gramm schweren TP-16 MKII des TD-145 MKII. Es hat eine viel zu niedrige Nadelnachgiebigkeit, die liegt bei einem Wert von 5. Somit ist das System nur für recht schwere Tonarme geeignet. Das verbaute Ortofon FF 15 O Mk II hingegen schon, hier liegt die Nadelnachgiebigkeit bei 25. Wenn du nicht das alternativ verwendbare Armrohr TP-63 verbaut hast sondern das Originale TP-62 Armrohr so gibt es recht viele Möglichkeiten das dein System schlecht justiert oder sogar verkantet eingebaut ist. Eine Justage am TP-62 ist für einen ungeübten User zuweilen gar nicht so trivial. Aber es gibt m.E. sogar noch eine viel wahrscheinlichere Ursache für die geschilderten Probleme, wie alt ist die im Ortofon FF 15 O Mk II verbaute Abtastnadel? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 19. Apr 2010, 16:03 bearbeitet] |
LuCz93
16:20
Also bei mir ist das TP-62 verbaut. Über die Nadel kann ich aber nicht wirklich viel sagen, da ich den kompletten Plattenspieler vor kurzem gebraucht gekauft habe. Es ist auf jeden Fall eine origianle Nadel verbaut. Die sieht aber auch nicht so aus, als wäre sie die neuste. Luis |
Hörbert
16:40
Hallo! Wenn du die Möglichkeit dazu hast solltest du erstmal mit den Schallplatten einen Quercheck machen um auszuschließen das es an den Tonträgern liegt oder daran das die Schallplatte ganz allgemein nix für dich ist. Sollte sich herausstellen das die Platten in Ordnung sind und die Qualität deinen Ansprüchen genügt wäre die Anschaffung einer neuen Nadel das nächstliegende. Sollte sich das Problen nicht schon alleine dadurch erledigen wäre immer noch Zeit sich einmal genauer mit der Justage auseinanderzusetzen. Ein neues System muß ja nicht unbedingt sein, vor allem nicht bevor die Schallplatten selbst als Ursache ausgeschlossen sind. Bei Takker: ![]() ![]() MFG Günther |
LuCz93
16:56
was ist ein Quercheck? |
cutfather99
17:14
![]() Damit ist gemeint Fehlerquellen auszuschliessen Platte auf anderem dreher ausprobieren Neue Platte Ausprobieren Anderen Dreher ausprobieren usw |
juergen1
17:21
Entweder unnötige Distanzplättchen entnehmen, die vielleicht über dem Tonabnehmer verbaut sind (unwahrscheinlich); oder den Tonarm an der Basis ein Stück nach oben verschieben; Ist oft mit zwei kleinen Inbusschrauben fixiert. Geht eigentlich ganz leicht. Gruß Jürgen |
juergen1
17:27
Das ist wohl auch aufnahmetechnisch ein großes Problem. Kann durchaus sein, daß die Aufnahme/der Plattenschnitt selbst nicht gut gelungen ist. Gruß Jürgen |
LuCz93
17:38
also das sieht tatsächlich so aus als wäre da ein unnötiges distanzplätchen über dem Tonabnehemer verbaut. Aber um das heruas zu nehmen muss ich ja das den Tonabnehemer abnehemen. Verstell ich dabei nicht alles? Gruß Luis |
Hörbert
18:41
Hallo! Doch, natürlich verstellst du da alles, lese dich erstmal in die Justageproblematik ein und stelle sicher das du zumindestens ungefähr verstanden hast um was es da eigentlich geht bevor du zum Schraubendreher greiftst. Die leichte Neigung des Tonarmes ist zwar unschön kann aber nicht einen derart dramatischen Effekt hervorrufen wie du ihn beschreibst. Hier sind andere Kräfte am Werk. Aber wir können ja einmal sehen ob es nicht einen einfachen "Work around" gibt mit dem man dein Problem wenigstens ein bischen mildern kann. Wie sieht es mit der Nadelreinigung aus? Oft gibt es bedingt dirch eine lange Standzeit festgebackener Staub an der Abtastnadel. Mit dem entsprechendem kleinen Bürstchen und etwas Isoprophylalkohol geht in der Regel der größte Teil des Staubes wieder ab und man hat zumindestens vorläufig eine deutliche Besserung. MFG Günther |
LuCz93
18:53
Als ich den Plattenspieler gekauft habe, habe ich noch eine zweite Abstandsnadel (Nachbau) dazubekommen. Doch auch die bringt keine Besserung...?? Gruß Luis |
Hörbert
19:14
Hallo! Nun gut, zwei gleich abgenutzte/verdreckte Nadeln wären mehr Zufall als ich für wahrscheinlich halte. Falls der Test mit den Schallplatten auf einem anderen Plattenspieler auch noch zu deiner Zufriedenheit ausfällt wird dir eine Einarbeitung in das Thema "Justage eines Tonabnehmers" nicht erspart bleiben. Hier findest du die wichtigsten Basics: ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
LuCz93
19:51
Vielen Dank für Eure Hilfe. Damit werde ich es mal probieren... Gruß Luis |
Hörbert
22:50
Hallo! Falls dabei Fragen oder Probleme auftauchen helfen wir dir natürlich gerne weiter, als einer der ersten Schritte solltest du dir eventuell eine der Schablonen ausdrucken. Bei der Vinylegine gibt es u.a. eine spezielle Thorens-Schablone. Aber z.B. die alte Audio-Schablone von: ![]() geht ebenfalls. MFG Günther |
juergen1
23:40
Wenn Du das scheust, kannst Du ja alternativ einfach den Tonarm höher stellen. Übrigens, wenn die Verzerrungen auf einem Kanal stärker sind, deutet das auf falsche Antiskatingeinstellung. Gruß Jürgen |
LuCz93
08:25
erstellt: 20. Apr 2010, |
ja die Schablone habe ich mir schon ausgedruckt und bin auch schon am justieren. Kann mir jemand villeicht noch sagen wie man den TP 16 MkII an der Basis in der Höhe verstellt? (Ich konnte da keine Inbusschrauben o.ä. finden... ![]() |
cutfather99
09:11
#25
![]() ![]() Das sollte Dir mal weiterhelfen PS GOOGLE ist dein Freund ![]() |
Hörbert
09:37
#26
Hallo! @cutfather99 Na ja, in dem Artikel steht dazu legedlich:
Das ist zwar ein wichtiger Hinweis wenn man den Tonarm trozdem verstellen will aber eher nicht zielführend. @LuCz93 Für den Fall das du trotz der Warnung die Tonarmhöhe verstellen willst: Direkt über der rechteckigen Grundplatte die den Tonarm trägt also unterhalb des Auslegers mit der Antiskatingeinstellung befindet sich ein Ring der den Tonarmschaft umfasst. Hier sind sowohl hinten wie im 90°-Winkel dazu seitlich nach aussen zwei kleine Imbusschrauben eingelassen die man lösen kann. Sind diese Schrauben gelöst läßt sich der Tonarm ohne Behinderung der Endabschaltung ca. 1 Millimeter +/- in der Höhe verstellen. MFG Günther |
cutfather99
09:47
#27
![]() @Hörbert Mag schon sein das der Link nicht ganz zielführend war zur Höhenverstellung dafür gibt er aber sicher eine anleitung wie das System korrekt montiert und eingestellt gehört ! Denn ich glaube nicht das es an der Tonarmhöhe liegt sondern lediglich ein falsches distanzplättchen eingesetz ist. Ich würde die Ursache erstmal anhand der einstellungen überprüfen bevor an der Tonarmhöhe geschraubt wird. Gruß Cutfather |
Hörbert
10:37
#28
Hallo! @cutfather99 Hm, unter Umständen ist ja gar kein Distanzplättchen eingesetzt, die Headshell des TP-62 Rohres ist eine ziemlich eigenwillige Konstruktion die zudem noch recht tief baut. Ganz klar, das sind deine Erfahrungen die du mit dem Thema gesammelt hast, so würde das jeder machen der seine Erfahrungen mit der Justage schon gesammelt hat, aber der Treadersteller muß sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, dazu gehört -denke ich- auch das er Veränderungen vornimmt die nicht direkt etwas mit der eigentlichen Problematik zu tun haben. Durch das Ausprobieren lernt man oft schneller und gründlicher als durch die Anwendung fertiger Rezepte. Wenn er die Tonarmhöhe verstellen will soll er es tun, selbst wenn die Erfahrung dabei die ist das sich dadurch am eigentlichen Problem nichts ändert wird er doch zumnindestens diese Erfahrung dann selbst haben und so nicht daran zweifeln das diese Maßnahme nicht zielführend ist. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 20. Apr 2010, 10:44 bearbeitet] |
cutfather99
10:45
#29
![]() Gruß Cutfather |
Hörbert
10:54
#30
Hallo" @cutfather99 ![]() MFG Günther |
LuCz93
11:55
#31
so, ich habe jetzt den Tonarm in der Höhe verstellt und er ist jetzt auch parallel zum Plattenteller. Außerdem habe ich den Tonabnehmer mithilfe der Schablone und der Anleitung, die Günther mir gegeben hat, justiert. Jetzt klingt alles gut!! Ich habe nur noch ein Problem: Der Tonarm liegt jetzt nicht mehr (aufgrund der Höhenverstellung) auf dem Tonarmlift... Kann man den Tonarmlift auch in der Höhe verstellen? Gruß Luis [Beitrag von LuCz93 am 20. Apr 2010, 11:56 bearbeitet] |
juergen1
13:44
#32
Das ist ja schön, wenn es jetzt klappt. Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer ganz falsch justiert. Tonarmlift beim 166er kann man leicht verstellen. Bei Deinem bestimmt auch. Hoffentlich weit genug. Durch eine Neujustage (ebenso wie durch eine Änderung der Auflagekraft)ändern sich übrigens die Skaling-Kräfte. Somit müsste man auch die AS-Einstellung nochmal überprüfen. Also darauf achten, ob Verzerrungen bevorzugt auf einem Kanal auftreten. Eine Frage interessehalber: Sitzt jetzt eigentlich der Tonabnehmer verdreht in der Headshell? Müsste er eigentlich, den die Schablone nach Baerwald entspricht nicht der Herstellergeometrie des Tonarms. Gruß Jürgen |
LuCz93
13:58
#33
also ich habe die audio schablone benutzt... enstpricht die auch nicht der Herstellergeometrie des Tonarms? Gruß Luis |
juergen1
14:25
#34
Herstellernullpunkte sind 54,4/117,9. Irgendeine Schablone hat sicherlich andere. Kann man ja nachmessen. Gruß Jürgen |
LuCz93
18:25
#35
sind das die Nullpunkte nur vom TP 16 MkII ? Gruß Luis |
juergen1
00:28
#36
erstellt: 21. Apr 2010, |
Mehrere Thorensarme haben die gleiche Geometrie und somit Nullpunkte; aber nicht alle. Bei New-Hifi-Classic gibts eine Liste. Gruß Jürgen |
BobZombie
11:38
#37
erstellt: 02. Dez 2010, |
moin! Ich habe selbiges "Phänomen" bei meinem SL 1210 MKII (mit Tonar Banana)- bie mir sind es glücklicherweise keine hohen Frauenstimmen, sondern kreischende Egitarren, die anfangen zu kratzen und zunehmend schriller werden, ALLERDINGS: erst, wenn die Platte sich zuende neigt, d.h. das System weiter ins Platteninnere vorstößt. Nachdem ich das hier gelesen habe, schreit es mMn förmlich danach, das iwas mit dem System/Tonarm nicht iO ist. Zuerst hatte ich angenommen, die Nadel verschmutzt ab einer gewissen Spielzeit so arg- aber mittlerweile landet nur noch frisch gewaschenes Gemüse aufm Teller - kann also nich am Staub/dreck liegen. Liegt das möglicherweise am AS? Wie finde ich hier den richtigen Wert heraus? |
juergen1
17:56
#38
Hallo, grobe Faustformel: gleicher Wert wie Auflagekraft. Besser aber nach Gehör: Wenn der rechte Kanal stärker verzerrt als der linke, dann deutet das auf zu geringes AS. Und umgekehrt. Probleme zur Plattenmitte hin sind sehr häufig. U.a. kann es am Tracingerror (das ist was anderes als der Trackingerror)liegen. Er macht sich zunehmend zur Plattenmitte hin bemerkbar und ist nadelformabhängig: Je runder der Nadelschliff und je abgenutzter die Nadel, desto stärker tritt er in Erscheinung. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 02. Dez 2010, 17:58 bearbeitet] |
Schrille / sehr hohe Töne deckard2k7 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 35 Beiträge |
Hohe Töne klingen verzerrt TheRatze94 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 15 Beiträge |
Dual 601 hohe Töne (Gesang) klingt furchtbar M-78 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 27 Beiträge |
Plattenspieler-Rauschen volund am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Zunehmend unsaubere höhe Töne? *paddelboot* am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 21 Beiträge |
lautes Rauschen bei Plattenspieler Zentralmassiv am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler rauschen filtern Beeper73 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 5 Beiträge |
Plattenspieler+Phonoverstärker=rauschen Tooomturbo am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
Plattenspieler, Phono-Eingang, rauschen Heelerjo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler; leichtes Rauschen Tobias.Krichbaum1 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
