| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modell... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G+A -A |
Passat
#3156
erstellt: 22. Jan 2019, 11:48
Beim Thorens steht das Subchassis aber nicht auf der Bodenplatte, sondern hängt unter der Deckplatte. Grüße Roman |
thewas
#3157
erstellt: 22. Jan 2019, 12:17
Holger, für mich der breite schwarze Rahmen um die Tonarmbasis und die großen schwarzen Schraubelemente, aber de gustibus non est disputandum. Roman, auch da hätte man andere optische Lösungen machen können als z.B. den schwarzen Rahmen um die Tonarmbasis. |
Holger
#3158
erstellt: 22. Jan 2019, 12:22
Klar... dem einen gefällt dies, dem anderen das... und umgekehrt. |
Passat
#3159
erstellt: 22. Jan 2019, 12:26
Man muß dabei aber auch bedenken, das das ein Prototyp ist und die Serienversion evtl. noch geändert worden wäre. Grüße Roman |
DOSORDIE
#3160
erstellt: 22. Jan 2019, 12:27
Den einzigen Sinn, den ich bei einem hochpreisigeren Pre Amp sehe (150 Euro find ich schon hochpreisig, bezogen darauf, dass die PreAmps in HiFi Verstärkern meistens keinen Deut schlechter sind) ist tatsäschlich die Anpassung. Ich finde schon, dass das einen großen Unterschied macht. Viele behaupten ja man hört’s kaum oder es ist egal, aber das wäre dann so ähnlich wie wenn man bei einer Chrom Cassette die Wiedergabeentzerrung nicht umschalten kann. Bei kritischen Systemen finde ich das deshalb notwendig. Lässt sich aber letztendlich auch über Kabel realisieren. Was aber teilweise auch praktisch ist, ist ein Gain. Die AT Systeme sind oft sehr leise, während die Ortofone recht laut sind. Der Grundig V 7500 hat das z.B. Integriert, find ich super gelöst. LG Tobi |
.JC.
#3161
erstellt: 22. Jan 2019, 12:31
da hatten sie es endlich kapiert. |
Holger
#3162
erstellt: 22. Jan 2019, 12:56
Nö, das war schon seit dem TD 150 so. |
holger63
#3163
erstellt: 22. Jan 2019, 14:11
Macht sowieso keinen Unterschied. . |
hoehne
#3164
erstellt: 22. Jan 2019, 14:28
.JC.
#3165
erstellt: 22. Jan 2019, 14:40
nein, eben nicht. Beim TD 150 (ich hatte den mit Kugelgegengewicht) STEHT das Subchassis AUF den Federn. Und ich kann versichern: das macht auf Holzdielenboden einen enormen Unterschied. (also nicht mikromechanisch, sondern makromechanisch = Nadel springt beim vorbeigehen) Ich bin davon ausgegangen, dass Passat weiß, was Sache ist. (also entweder hat er recht oder Du) |
Passat
#3166
erstellt: 22. Jan 2019, 14:59
Beim TD 128 hängt das Chassis in den Federn. Hier ein Bild von Unten ohne Boden: https://i.ebayimg.com/images/g/PvwAAOSwHnFV2HrR/s-l1600.jpgUnd wie man sieht, ist das Subchassis ein Druckgußteil und hängt in 4 Federn. Die Tonarmmontageplatte ist am Subchassis befestigt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Jan 2019, 15:01 bearbeitet] |
Holger
#3167
@ .JC. Na dann zitiere ich mal aus dem Originalprospekt für den TD 150:
Und das heißt übersetzt, es hängt unter der Deckplatte. Ganz wie Passat es geschrieben hat. [Beitrag von Holger am 22. Jan 2019, 15:01 bearbeitet] |
.JC.
#3168
erstellt: 22. Jan 2019, 15:14
Nur dass beides eben falsch ist !! Siehe das Foto von deiner Homepage.Zum allerletzten Mal (dann gebe ich es auf), das Subchassis STEHT auf den Federn. Und auch die Stehbolzen für die Teller der Federn hängen nicht, sondern stehen (wie der Name schon sagt), lediglich um 180 ° gedreht (stehen also nach unten). |
Holger
#3169
erstellt: 22. Jan 2019, 15:39
Ok, ich gebe jetzt schon auf... ich war halt immer der Meinung, dass, wenn etwas UNTER etwas anderem mittels Federn befestigt ist, es dann HÄNGT. Nebenbei: ich bin immer noch dieser Meinung. |
Passat
#3170
erstellt: 22. Jan 2019, 16:26
Es kommt auf die Position der Federn drauf an. Wenn sich die Federn unterhalb des Subchassis befinden, dann steht das Subchassis auf den Federn. Wenn sich die Federn oberhalb des Subchassis befinden, dann hängt das Subchassis in den Federn. Wie z.B. beim TD 150. Die Stange geht durchs Subchassis, am Ende ist eine Scheibe, zwischen Scheibe und Subchassis befindet sich die Feder. Das Subchassis steht also auf der Feder, die Feder steht auf der Scheibe am Ende der Stange. Und die Stange hängt unter der Deckplatte. Das Subchassis hängt also unter der Deckplatte, steht aber auf den Federn. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Jan 2019, 16:27 bearbeitet] |
Holger
#3171
erstellt: 22. Jan 2019, 16:46
Heureka... alle haben recht. Wat isses schööön... |
_Hugh_Age_
#3172
erstellt: 22. Jan 2019, 17:01
Nö, Passat hat allem Anschein nach Recht. Ähem ... *überleit* ... Obwohl Technics jemals wieder ein Subchassis-Plattenspieler bauen wird. |
.JC.
#3173
OK, dann jetzt die Wendung zu den neuen Technics SLs, denn da ist die Diskussion unnötig, denn es gibt gar kein Subchassis mehr. (und auch keine Halb/Voll - Automaten )ps Nein Passat hat nicht Recht
Die Stehbolzen sind, wie o.g., fest verschraubt mit der Grundplatte verbunden, da hängt nichts! (jetzt aber genug mit der Pedanterie ) [Beitrag von .JC. am 22. Jan 2019, 17:07 bearbeitet] |
Passat
#3174
erstellt: 22. Jan 2019, 17:48
Überleitung vom Thorens zu Technics: Technics müsste jetzt nur noch eine Version mit Holzfurnier wie beim SL-M1/SL-M3 bringen. Grüße Roman |
rolandL
#3175
erstellt: 22. Jan 2019, 18:58
Weiß jemand wann der 1500 in den Handel kommt? Sind schon Preise bekannt? Gruß Roland |
Danzig
#3176
erstellt: 22. Jan 2019, 20:18
@ Passat Einfach beide wieder so bauen wie sie mal gebaut wurden. Ich wär dabei! |
Vogone
#3177
erstellt: 22. Jan 2019, 20:37
Ich bin mal gespannt, ob es noch einen neuen Dreher geben wird, für den ich meine Duals/SABAs aufgeben würde. Die Messlatte ich hoch: DD, Quartz, Pitch, Vollautomat, kein extra Einschalter, vernünftiges AS und Design wie Luxman oder besser und das alles für unter 2k€. [Beitrag von Vogone am 22. Jan 2019, 20:38 bearbeitet] |
Papa_San
#3178
erstellt: 23. Jan 2019, 15:55
Nöö Roman, Schluss mit Gelsenkirchener Barock! War ne schöne Zeit damals aber auch schön, dass es wieder vorbei ist!Die neuen Technics sehen genau richtig aus: Klassisch, funktional, alltagstauglich....ich weiss nur noch nicht, nehme ich ihn in silber oder schwarz? Gruß Siggi |
Papa_San
#3179
erstellt: 23. Jan 2019, 15:57
Wenn sich am Plattenende der Tonarm hebt und der Motor ausgeht, ist das ein Halbautomat! So steht das in der BDA meines Thorens TD146 und auch in der meines Dual 704 und so kenne ich das auch. Gruß Siggi |
Holger
#3180
erstellt: 23. Jan 2019, 16:02
Es gibt halt Halbautomaten mit und ohne Arm-Rückführung... |
Passat
#3181
erstellt: 23. Jan 2019, 16:07
In den 80ern gehörte der 1200/1210 nie zu meinen Favoriten. Mein Technics-Favorit aus den 80ern ist der SL-MA1. Grüße Roman |
.JC.
#3182
erstellt: 23. Jan 2019, 16:16
bei Thorens vielleicht, bei Technics (und da sind wir ja eigentlich) nicht. Der SL-M1 hatte genau das und wurde NICHT als Automat bezeichnet, weil es streng genommen auch keine Automatik ist, sondern eine Endabschaltung. Seinerzeit (1984) war das die Einteilung von Technics, wie sie es heute halten weiß ich nicht. |
Holger
#3183
erstellt: 23. Jan 2019, 16:26
...realisiert durch den Einbau einer entsprechenden Automatik. |
.JC.
#3184
erstellt: 23. Jan 2019, 16:32
Passat
#3185
erstellt: 23. Jan 2019, 17:07
Man kann das noch fein abstufen: - Manuell - Endabschaltung - Endabschaltung mit Anheben des Tonarms - Halbautomatik (Tonarm wird auch die Stütze zurückgeführt) - Vollautomatik - Wechsler - programmierbare Vollautomatik Und dann gibt es noch die HighEnd Gummiband-Dreher, bei denen es nicht einmal eine elektronische Geschwindigkeitsumschaltung gibt, sondern man das Gummiband manuell umlegen muß. Und für 78 UPM muß man dann die Riemenscheibe auf dem Motor tauschen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Jan 2019, 17:11 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#3186
erstellt: 23. Jan 2019, 17:32
Ist ja voll der Horror! |
Papa_San
#3187
erstellt: 23. Jan 2019, 17:43
Reicht doch auch vollkommen aus. Ich habe auch einen Technics SL-QX300 und einen SL-7 mit Rückführung aber manchmal dauert mir das zu lange. Und so eine opto-elektronische Endabschaltung beeinflußt den Klang in keinster Weise, sagt der Thorens-Jünger, hab ich so gelernt. Gruß Siggi |
8bitRisc
#3188
erstellt: 23. Jan 2019, 22:42
Papa_San schrieb:
Ich habe hier einen Dual 1019 von ca.1965 mit Vollautomatik. Auch die beeinflusst den Klang nicht. [Beitrag von 8bitRisc am 23. Jan 2019, 22:43 bearbeitet] |
Danzig
#3189
erstellt: 25. Jan 2019, 09:30
Ich hab auch noch nen Dual Reibradler hier. Den nutz ich zum Platten waschen. Für mehr ist der im Vergleich zu den Japanern auch nicht gut. Zumal der schon fünf mal offen war zur Reparatur, seit ich den habe. Von Tonarm, über Steuernippel, Entstörkondensator, Erdungsprobleme, Antiskating, Motorlager war da schon alles nach und nach bei. Eigentlich wie neu das Teil, steht aber trotzdem im Hobbykeller. Und ne smoothe Automatik sieht für mich eben so aus. Ihre historische Existenzberechtigung haben die aber allemal. Nur für mich persönlich ist das nichts mehr. Hab keine Lust dauernd aufschrauben zu müssen weil wieder irgendwas nicht geht oder nicht so tut wie es soll. Ich nehm auch keinen Dual mehr aus dem Bekanntenkreis an zum reparieren. Ich kann offene Duals mit Modellübergreifend den gleichen Problemen einfach nicht mehr sehen. Soll jetzt nicht abwertend sein, die Teile haben schließlich auch viele Stunden und Jahre auf dem Buckel...
Und ich hab mir vorgestern nen kaum gebrauchten SL-Q3 aus 1980 besorgt der mal 430DM gekostet hat. Der hat sogar ne Repeat Funktion und ne absolut weiche Automatik. Werd den heute mal aufmachen und den Starttaster entharzen. Eigentlich wollte ich ja keinen weiteren Plattenspieler, aber der sah fast aus wie neu und funktioniert auch noch so. Jetzt hab ich wieder drei und der bleibt auch. Ich werd mal schauen welches meiner MCs ich drauf montieren kann. Tolles Teil, dieser günstige Mittelklassespieler von damals. Ein Gummiband war da auch drum, zum Transport, damit die Haube nicht aufgeht. [Beitrag von Danzig am 25. Jan 2019, 10:02 bearbeitet] |
nadir2
#3190
erstellt: 29. Jan 2019, 01:38
Coming Soon... https://instagram.com/p/BrQvqmzgxWw/?taken-by=thorens_official |
nadir2
#3191
erstellt: 29. Jan 2019, 01:50
Werde mir mal auf den norddeutschen HiFi Tagen den Technics 1500, den Thorens 148A und den weniger klassischen Cambridge Alva TT (https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/products/alva/alva-tt) ansehen. Werden alle bis April/Mai auf den Markt kommen und so pummelig um die 1.500 kosten Riemen oder Direkt, Subchassis oder Masse - das ist hier die Frage... |
_Hugh_Age_
#3192
erstellt: 29. Jan 2019, 06:57
https://www.cambridg..._YoyoL_02%20copy.jpgDen Cambridge Audio Alva TT finde ich gar nicht übel. Das MC dürfte wahrscheinlich (?) ein gestripptes Goldring Eroica MC (High Output-Version) sein. [Beitrag von _Hugh_Age_ am 29. Jan 2019, 06:58 bearbeitet] |
nadir2
#3193
erstellt: 29. Jan 2019, 18:49
ja da hst du wohl recht. In der Beschreibung steht ja auch nur "Entwickelt und hergestellt im Vereinigten Königreich". Und Goldring ist ja britisch seit 1933. Ich vermute mal eine jüdische Firma die sich noch rechtzeitig vom Acker gemacht hatte aus Berlin... |
8bitRisc
#3194
erstellt: 29. Jan 2019, 21:26
Den Thorens TD-148A finde ich optisch wenig gelungen. Sieht irgendwie nicht fertig aus. Macht aber nichts; Technics wird doch sicherlich noch einen hochwertigen Vollautomaten nachlegen, wenn sich der SL-1500C gut verkaufen sollte. |
Holger
#3195
erstellt: 01. Feb 2019, 14:14
Sorry, dalls das schon gefragt wurde: wurde schon geklärt, wo die 2,4kg verschwunden sind, die der MK7 weniger wiegt als die Vorgänger? |
Holz24
#3196
erstellt: 01. Feb 2019, 14:43
Naja, Holger der MK VII hat ja einige Sachen nicht mehr, die beim MK II eben noch da waren: - angefangen beim Netztrafo, entfallen jetzt Schaltnetzteil, - Motor/ eisenlose Spulen - der MK II und folgende bis MK V hatten noch einen 3- schichtigen Aufbau mit diesem harten Kern aus extrem schweren Kunststoff, und vermutlich ist das Oberteil aus Aluguss beim Alten auch noch massiver gewesen - und ganz sicher nicht mehr so viele Schrauben, der alte war ja gebaut wie ein Panzer, Markus |
Fan_großer_Schwingspule...
#3197
erstellt: 01. Feb 2019, 16:58
Markus der harte Kern im Inneren ist meiner Meinung nach Aludruckguß ansonsten hast du natürlich vollkommen Recht. Der Mk7 ist ein kleine Beleidigung für alle alten Technics Fans und Modelle [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 01. Feb 2019, 16:59 bearbeitet] |
ParrotHH
#3198
erstellt: 01. Feb 2019, 17:16
Ich denke, es geht beim "Kern" um das Teil SFAU122 ( z. B. hier). Das steckt im Innern quasi zwischen dem Alu-Oberteil und dem Gummi-Unterteil. Und es ist - wie Markus richtig schreibt - aus "extrem schwerem Kunststoff"! Parrot |
Passat
#3199
erstellt: 01. Feb 2019, 17:49
Technics nennt das Zeugs TNRC (Technics Non-Resonance Compound). Grüße Roman |
laut-macht-spass
#3200
erstellt: 01. Feb 2019, 18:21
Ich frage mich, wo DU den Mk7 schon so ausgiebig testen konntest, dass DU solche Aussagen machen kannst... das Drehmoment ist doch (laut den Technische-Daten) beim Mk7 höher/größer..., er kann vorwärts und rückwärts laufen, konnten das die Alten auch??? das Design ist praktisch identisch, bis auf die Farbe (das Dunkle finde ich persönlich sehr gut, aber ist ja Geschmackssache)... welche echten Vorteile haben die Alten 12x0, egal ob Mk2 oder Mk5 gegenüber dem Mk7, dass dieser eine Beleidigung darstellt??? |
#3201
erstellt: 01. Feb 2019, 19:30
der MK7 sieht aus wie eine Kopie der früheren 1200er Billigkopien |
don.andres
#3202
erstellt: 01. Feb 2019, 19:42
In einem Video hat sich ein DJ beklagt, das der MkVII unten das schwarze Unterteil aus eher billig wirkenden Plastik ist und nicht aus der bewährten Gummicompoundmischung. Anscheinend hat man da auch gespart, wenn ich das Englische richtig verstanden haben soll. |
#3203
erstellt: 01. Feb 2019, 20:50
und hatten wir schon über das billige Schaltnetzteil besprochen Diese Dreher werden nie und nimmer so lange halten wie die alten |
Holz24
#3204
erstellt: 01. Feb 2019, 21:02
Warum seid ihr denn so negativ hier unterwegs? |
ParrotHH
#3205
erstellt: 01. Feb 2019, 21:16
Jemand, für den ein Stück gewickelter Draht schon High-Tech bedeuted, ist natürlich mit einem Netzteil aus Halbleiterelementen überfordert. Das erzeugt Abwehr- und Fluchtgefühle. Parrot |
laut-macht-spass
#3206
erstellt: 01. Feb 2019, 21:17
ich kenn den Mk7 nur von Bildern und aus dem einen oder anderen YouTube-Video, dort sieht er sehr ordentlich aus, deutlich besser als die früheren Nachbauten... hab selber in den späten 90er-Jahren mit den Mk2-Drehern "gearbeitet", manchmal 3-4 Abende / Woche, war immer sehr angetan von den Geräten, hab heute einen 1210GR und würde diesen nicht gegen einen Mk2 tauschen wollen... der MK2 war (ist) ein toller Plattenspieler, aber für den Heimgebrauch würde ich den GR immer vorziehen.. wenn der MK7 nun ein leicht abgewandelter GR ist, wird es ein toller Dreher, selbst ein gut gemachtes Kunststoff-Deck muss nicht negativ sein |
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung "physman" am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften Farbton am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung? "physman" am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße MX-3-Tom am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
