Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G
jxx
#2506 erstellt: 04. Jun 2018, 20:57
Und innen „Made in Japan“ wenn ich mich nicht irre...Das Original HS erkennt man auch wenn man seinen GAE/G oder GR frisch aus dem Karton holt
mibock
#2507 erstellt: 05. Jun 2018, 18:57
alles klar, dann werden die mit Schriftzug ja jetzt selten und haben sich deshalb im Preis verdoppelt
War auf der Highend schon versucht, das Headshell abzunehmen und von unten zu gucken.
Michael
vwhugoberlin
#2508 erstellt: 15. Jun 2018, 05:37
Die Gummimatte hat mich gestört
Bei so ein schönen Messingteller musste was anderes her .
34 Euro / 3mm bis 5 mm bei...
www.acrylteller.com
IMG_1019
[Beitrag von vwhugoberlin am 15. Jun 2018, 05:38 bearbeitet]
.JC.
#2509 erstellt: 15. Jun 2018, 05:51
Moin,
sieht jetzt arg technisch aus, ok zu Technics passt das ja,
wäre mir aber schon ein Tick zu viel
außerdem kann eine Matte durchaus das Klangbild verändern
WBC
Gesperrt
#2510 erstellt: 15. Jun 2018, 07:06
Genauso sieht es aus - die Gummimatte hat definitiv einen Sinn. Daher glaube ich, dass das Klangbild des Players mit der Kunststoffscheibe nicht mehr das ist, was es mal sein sollte...
Also verschlimmbessert quasi...schade drum eigentlich...
Aber auch hier - jeder so, wie er mag...
[Beitrag von WBC am 15. Jun 2018, 07:07 bearbeitet]
vwhugoberlin
#2511 erstellt: 15. Jun 2018, 08:04
Klanglich ist kein Unterschied zu hören !!!!
WBC
Gesperrt
#2512 erstellt: 15. Jun 2018, 08:08
Kann ich nicht glauben...
ForgottenSon
#2513 erstellt: 15. Jun 2018, 09:16
Wer hätte das gedacht .....
Welche physikalische Eigenschaft soll denn das Material einer "Matte" auf die
gegenüberliegende(!) Oberfläche einer Scheibe haben, die auf ihr liegt? Da
fällt mir nur "Höhe" ein. Wenn die Matten also gleich hoch sind, bleibt nix
mehr übrig. An wahrnehmbare Klangunterschiede muss man fest glauben.
WBC
Gesperrt
#2514 erstellt: 15. Jun 2018, 09:21
Dämpfungseigenschaften. Stichwort "Resonanzen" z.B.
vwhugoberlin
#2515 erstellt: 15. Jun 2018, 09:22
mehr übrig. An wahrnehmbare Klangunterschiede muss man fest glauben. ;)
Meine ich Auch
Die Originale Matte ist 3mm so wie die Neue .
Burkie
#2516 erstellt: 15. Jun 2018, 09:23
IMG_1019
Das sieht natürlich sehr schön aus, aber wenn man eine Platte abspielt, sieht man auch nichts mehr davon. Ausser, du spielst 7" oder 10" Singles ab.
Gruss
Passat
#2517 erstellt: 15. Jun 2018, 09:23
Eine Matte bzw. eine Unterlage kann schon Auswirkungen auf den Klang haben.
Denn die Platte wird ja mechanisch abgetastet und durch die Abtastung wird die Platte selbst in Schwingungen versetzt (jede Kraft erzeugt eine Gegenkraft, d.h. die Kraft, um die Nadel auszulenken erzeugt eine Gegenkraft in der Rille der Platte) und damit auch die Unterlage.
Und die Schwingungen der Unterlage können wieder auf die Platte zurückwirken.
Optimal wäre eine dämpfende Unterlage wie z.B. eine Gummimatte.
Roman
WBC
Gesperrt
#2518 erstellt: 15. Jun 2018, 09:24
siehe #2514...
mein Reden...
[Beitrag von WBC am 15. Jun 2018, 09:26 bearbeitet]
Burkie
#2519 erstellt: 15. Jun 2018, 09:28
Theoretisch ja, aber ob das praktisch wirklich hörbar ist?
Vielleicht hilft die Gummimatte auch etwas gegen Körperschall von aussen, also vom Boden, Plattenspielerchassis, o.ä.
Oder, die Gummimatte ist immer nur aus Tradition dazugegeben worden...
Gruss
WBC
Gesperrt
#2520 erstellt: 15. Jun 2018, 09:32
man hört es.
ForgottenSon
#2521 erstellt: 15. Jun 2018, 11:10
Vielleicht könnte mal ein in Physik bewanderter Mensch ausrechnen, welchen Gegendruck
eine Nadelspitze, die mit ca. 1,7g auf eine Vinylscheibe drückt auf der Matte verursacht.
Wie stark wird denn eurer Meinung nach die Schallplatte selbst durch die Nadel zu
Schwingungen angeregt? Das ist alles Voodoo-Gehabe.
Eine Matte hat drei Funktionen:
1. gut auszusehen (wenn man auf sowas steht)
2. je nach Anwendungszweck die Platte zu halten oder durchrutschen zu lassen
3. die Platte nicht zu beschädigen
Passat
#2522 erstellt: 15. Jun 2018, 11:17
Das ist kein Voodoo.
In einem anderen Forum hat jemand das mal genau mit Hilfe von Audacity untersucht.
Da waren mattenabhängige minimale Unterschiede erkennbar.
Roman
Holz24
#2523 erstellt: 15. Jun 2018, 11:30
.... aber nicht mit einem 1200 G !
Der Teller ist beim G auch ohne Matte ausreichend gut bedämpft.
Schon die von unten angebrachte Gummischicht unterdrückt wirksam Vibrationen.
Markus
ParrotHH
#2524 erstellt: 15. Jun 2018, 12:13
Die hat auch schon der Plattenteller eines SL-12x0 MK II.
Klopf mal dagegen. Klingt wie eine Glocke!
Ob es im realen Leben einen hörbaren Unterschied macht, ist eine andere Frage. Ich habe da so meine Zweifel.
Parrot
*Sauron*
#2525 erstellt: 15. Jun 2018, 13:34
Es würde mich nicht überraschen, wenn sich durch die Delta Device der Gleichlauf verschlechtert hat.
Holz24
#2526 erstellt: 15. Jun 2018, 13:54
Parrot,
kein Mensch klopft auf dem Teller herum beim Plattenhören, OK du vielleicht, ich nicht!
Markus
.JC.
#2527 erstellt: 15. Jun 2018, 14:04
aber nur 2-3 Sekunden
der Teller vom SL 1700 ist (innen) unbedämpft, der klingt 20 s nach !
und da hört man auch klar einen Unterschied ob mit o. ohne Gummimatte.
beim neuen SL mit dem Messingteller dürfte der Unterschied kaum hörbar werden
ParrotHH
#2528 erstellt: 15. Jun 2018, 14:37
Wer hat hier denn überhaupt von Vibrationen im Plattenteller geredet? Wir scrollen kurz mal hoch...
Ach, das warst ja: Du!
Wenn also der Plattenteller ohne Auflage - wie nicht von mir, sondern von Dir von Dir beschrieben - zu Vibrationen angeregt wird, dann hilft das Gummi unter dem Plattenteller beim SL-12x0 MK II eben nicht. Man muss dann also verhindern, dass der Plattenteller überhaupt zu Vibrationen angeregt wird. Dafür benutzt man eine Gummimatte auf dem Teller.
Parrot
Holz24
#2529 erstellt: 15. Jun 2018, 14:51
Parrot,
"unterdrückt wirksam" hatte ich geschrieben- bedeutet: nix Vibrationen
Markus
Holz24
#2530 erstellt: 15. Jun 2018, 15:07
Parrot,
vielleicht solltest du dir einfach mal einen neuen SL 1200 G oder GR zulegen,
wahrscheinlich ist bei deinem MK II der Gummi unterm Teller verhärtet - soll ja vorkommen - also wenn´s klingelt oder gar zischelt.
Markus
laut-macht-spass
#2531 erstellt: 15. Jun 2018, 16:31
Tach Leute!
Hatte ja vor ner halben Ewigkeit an gedeutet, dass ich mir auch nen 1210GR zulegen möchte und war am überlegen, welchen TA ich dazu nehme, ob meinen Gold-Note Vasari Gold (ca. 1 Jahr alt, etwa 100 Std. gelaufen) oder was neues...es wurde ein neuer TA, ein Ortofon 2M-BLACK-SME, der erste hatte leider ne Macke und musste getauscht werden, der neue jetzt läuft wie er soll.
Fazit: eine "geile" Kombi!
vwhugoberlin
#2532 erstellt: 15. Jun 2018, 16:54
Macht er nicht (; liegt fest drauf und rutscht nicht durch beim Start und stop .
*Sauron*
#2533 erstellt: 15. Jun 2018, 17:50
Das überzeugt mich nicht. Die Gummimatte erhöht auch den Gripp zur LP. Das ist ein Grund, warum "mattenlose-Plastik-Teller-Plattenspieler" gerne mit Plattenklemmen verwendet werden. Aber auch bei den mattenlosen SME-Laufwerken kommt so eine Klemme zum Einsatz.
Aber wenn's dir gefällt ...
*Sauron*
#2534 erstellt: 15. Jun 2018, 17:56
Da mein SL-120MK2 das Spinnen angefangen hat, überlege ich mir auch einen Neuen anzuschaffen. Frägt sich nur mit oder mit ohne "R".
laut-macht-spass
#2535 erstellt: 15. Jun 2018, 18:31
Hi Sauron, ich war am Anfang auch am überlegen ob G oder GR, zum einen kam mir entgegen das der GR auch schwarz zu haben ist/war.
Außerdem meinte der Händler, dass der G zwar minimal die "Nase vorn" hätte, dieses aber durch einen höherwertigen TA aus zu gleichen wäre, wenn man ein ähnliches Budget zur Verfügung hat...
wenn man vom G ausgeht liegt man bei 3500 Euro nackt, beim GR 1500 Euro, bleiben 2000 Euro für einen top TA und viele schöne Platten...
so hab ich es gemacht...
aber evtl. hast du da andere Prioritäten
vwhugoberlin
#2536 erstellt: 15. Jun 2018, 18:51
ich habe 3200 Euro bez. Rabatt wenn auch wenig ist Möglich .
jxx
#2537 erstellt: 15. Jun 2018, 19:31
Glückwunsch laut-macht-spaß zu deinem neuen TA! Das es eine geile Kombi ist, hast du ja schon erwähnt Viel Spaß damit!
8bitRisc
#2538 erstellt: 15. Jun 2018, 23:24
Ein Gummimatte ist sicherlich auch eine preiswerte Möglichkeit, das Gesamtgewicht der drehenden Masse deutlich zu erhöhen.
Bei den 1210ern mit ihren schweren Plattentellern ist das aber wohl kaum von Relevanz.
Es gibt aber auch so manchen (evtl. auch teuren) Dreher mit eher leichten Plattenteller. Da spielt die Gummimatte sicherlich eine Rolle.
Soweit mir bekannt, gehören die heutigen Dual-Plattenspieler in diese Gruppe.
holger63
#2539 erstellt: 16. Jun 2018, 08:27
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: entweder man hört bei anderer Auflage keinen Unterschied - was für Blindtestteilnehmer anzunehmen ist - , dann ist es eine Frage der Optik und also egal. Oder man hört einen Unterschied - was für Augenmenschen anzunehmen ist - , dann kann dieser Unterschied aber höchstens als Geschmacksfrage gesehen werden. . und ist also auch egal..
*Sauron*
#2540 erstellt: 16. Jun 2018, 17:04
Stimmt. Habe ich auch bezahlt.
Vogone
#2541 erstellt: 16. Jun 2018, 18:52
Gummimatte oder nicht? Das könnt ja mal jemand im Test überprüfen.
50 mal hören mit der einen Auflage und 50 mal mit der anderen. Am besten mit 10 oder mehr Probanden.
Ergebnis:
1) gibt es einen Unterschied?
2) Was klingt subjektiv besser?
Viel Spaß
whitehead_eagle
#2542 erstellt: 17. Jun 2018, 22:08
Unter optimalen Voraussetzungen, klanglich meine ich jetzt (Equipment, Raum, Aufstellung der Boxen und der Anlage), wird man bestimmt einen Unterschied hören ob man eine LP mit oder ohne Gummimatte abspielt. Technics hat sich sicher etwas dabei gedacht ihre Plattenspieler mit Gummimatte auszustatten.
ForgottenSon
#2543 erstellt: 18. Jun 2018, 04:16
Ja sicher haben die sich was dabei gedacht. Aber warum sollte das etwas mit dem Klang zu tun
haben? Wirkt sich der Hebel des Liftes auch auf den Klang aus oder was hat man sich wohl dabei
gedacht, dem Lift einen Hebel zu spendieren?
eifonman
#2544 erstellt: 18. Jun 2018, 04:54
Guten Morgen,
klanglich ist das nicht wirklich hörbar, zumindest wird es nicht plötzlich miserabel, nur weil ich
Gummi gegen Filz oder Kork tausche. Habe den Test mit einem guten Revox Kopfhörer gemacht
damals und konnte für mich keinen signifikanten Unterschied heraushören. Ich würde eine Platte nie
direkt auf den Teller legen. Ausserdem bekomme ich immer öfter wellige und vor allem topfig
geformte Scheiben! Diese würden sich ohne Gummi erst garnicht mitdrehen wenn ich mit der
Staubbürste arbeite. Mir ist nämlich noch aufgefallen, dass die Technics Gummimatte nach Innen
hin etwas tiefer abgesetzt ist. Das kommt den topfig geformten Platten entgegen und haben dadurch mehr
Auflagefläche.
Grüße Hardy
vinyl-gekko
#2545 erstellt: 18. Jun 2018, 09:03
ammonite
Ich habe auf meinem 1200 MK2 eine Matte von Ammonite (UK). Sieht aus wie ne LP und ist auch aus PVC.
Ich meine im Vergleich zur Orginal Gummimatte 6mm eine leichte verbesserung in Richtung weniger Härte im Klangbild zu hören.
Eine MASSIVE verbesserung hat der Einbau des neuen Jelco 850S gebracht.
Die Ammonite Matte ist nicht ungefährlich In einem Moment der Gedankenverlorenheit haben ich den Tonarm auf die matte gesetzt, weil ich dachte ne LP sei aufgelegt.
Das Schmurrrrrgekkkrrrrr-Geräusch der Nadel auf dem angerauhten PVC
möchtest du nicht wirklich hören............
[Beitrag von vinyl-gekko am 18. Jun 2018, 09:06 bearbeitet]
Burkie
#2546 erstellt: 18. Jun 2018, 09:04
Oder auch nicht. Der MK V sowie der M5G wurden mit Filzmatte ausgeliefert.
Gruss
Passat
#2547 erstellt: 18. Jun 2018, 09:13
Die wurden mit Filzmatte ausgeliefert, damit man besser scratchen kann.
Die wurden auch für den DJ-Betrieb beworben.
Roman
Burkie
#2548 erstellt: 18. Jun 2018, 09:27
Ja,
und die ganzen Prjekt- und Dualplattenspieler sind ja auch DJ-Spieler, weil sie Filzmatten haben.
Gruss
vinyl-gekko
#2549 erstellt: 18. Jun 2018, 10:09
ja und vor allem der berühmte DJ Plattenspieler Linn LP 12
nenene, zum Scratchen liegt da ne extra dünne PVC Matte bei, die man leicht slippen kann auffem nackten Teller.
Ich hatte auch mal den M5G so um 2007, an ne Filzmatte kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern
Passat
#2550 erstellt: 18. Jun 2018, 10:16
Die Filzmatten bei Dual haben einfach Kostengründe.
In den 90ern hat Dual von Gummimatte auf Filzmatte gewechselt.
Im 1993er Prospekt hat z.B. der 505-4 noch eine Gummimatte, im 1998er Prospekt dagegen schon eine Filzmatte.
Roman
Albus
#2551 erstellt: 18. Jun 2018, 10:40
Tag,
beim M5G gehören zum Lieferumfang:
-- Plattentellerauflage 1 Stck. (d.i. RGS0008, Stärke 2,75 mm, Gewicht 225 gr)
-- Plattenrutschfolien-Satz (gehört nur beim Modell SL1210M5G zum Lieferumfang) bestehend aus
--- Plattenrutschfolie (d.i. Hartfilz, Stärke 1,5 mm, Aufdruck 'Technics' in Grau und Violett)
--- Transparente Folie
Tja, Seite 2, BDA.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Jun 2018, 11:50 bearbeitet]
vinyl-gekko
#2552 erstellt: 18. Jun 2018, 10:59
bei mir in echt nicht in BDA war die slipmatte in Plaste.Vlt.Plasteüberzug und Hartfilz drin????
Ist doch eh egal, Korinthenkackerei
bapp
#2553 erstellt: 18. Jun 2018, 12:58
Auflagefläche.
Aber doch nur auf einer Seite - oder sind die Platten linsentopfig geformt?
Burkie
#2554 erstellt: 18. Jun 2018, 13:57
Nein, aber für die Rückseite der Platte muss man nur die Matte umdrehen, und schon stimmt wieder alles!
Genial!
Gruss
Vinyl_Tom
#2555 erstellt: 18. Jun 2018, 14:27
Oha! What a Gimmick!
WBC
Gesperrt
#2556 erstellt: 18. Jun 2018, 15:46
Aha...
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung
"physman" am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  8 Beiträge
Technics SL-1200 MK7 Qualitätseigenschaften
Farbton am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  5 Beiträge
Technics SL 1210 mk7
Taja1992 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  8 Beiträge
Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung?
"physman" am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  8 Beiträge
Masseschleifen? Technics sl 1500c
Hifigourmet am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  20 Beiträge
Technics SL-1500C
Ritchy880 am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  4 Beiträge
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität
UweM am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  110 Beiträge
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief
sdxxl am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  8 Beiträge
Technics SL-1200G/GAE: Abstand Füße
MX-3-Tom am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  3 Beiträge
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse
Beaufighter am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.063
