Suche Plattendreher um die 500 Euro
tony_rocky_horror
#1 erstellt: 23. Nov 2015, 14:05
Hallo zusammen!
Für meine Rotel/B&W Kombi (siehe Signatur) suche ich nun endlich den schon lange fälligen Plattenspieler dazu um die "alten" Scheiben wieder aufleben zu lassen - habe ca. 100 Platten im Bestand - neue Schmankerl sollen dazu kommen.
Als Preislimit setze ich mir 500 Euro - +/- 100 Euro, komplett inkl. Kabel usw. Einen Vorververstärker benötige ich nicht, da mein Rotel einen MM-Phono-Anschluss mitbringt.
Ich habe im Netz schon etwas nach passenden Geräte recherchiert, möchte hierzu aber auch mal eure Einschätzungen hören. Ich bin völlig unvorbelastet - habe keinen Favoriten oder auch keine Lieblingsmarke. Ich möchte für mich persönlich das Maximum rausholen - bei angegebenem Budget. Die Geräte werde ich im Laufe der nächsten Wochen live vergleichen können und mir vor Ort beim Händler ein Bild davon machen.
Hier mal meine bisherigen Favoriten:
http://www.fono.de/K...ga-RP1-mit-Rega-Bias
http://www.fono.de/P...ut-Carbon-Premium-DC
http://www.fono.de/Plattenspieler/Music-Hall/Music-Hall-mmf-2.2
. . . das ihr mal seht, wie meine Vorstellungen so aussehen.
Ein Träumchen wären diese beiden hier, weis allerdings nicht, ob ich das am Ende ausgeben möchte, bzw. das Hörvergnügen dann entschedend besser werden würde
http://www.fono.de/K...203-mit-Denon-DL-110
http://www.fono.de/P...spective-Anniversary
Das Gerät muss zudem noch einfach zum Aufbauen sein - auch im Handling möchte ich nicht zuviel Schnick-Schnack haben. Der Music Hall scheidet da schon fast wieder aus, da ich noch nicht 100%ig sicher bin, ob ich die Spielereien am Tonarm mit Gegengewicht am Nylonfaden usw. haben möchte oder nicht.
Ich benötige weder Halb- noch Vollautomatik - muss nicht sein. Stehen wird das Gerät im Übrigen solo. In der Mitte des Raumes steht das Rack mit TV und darunter Verstärker, CD usw. Links/rechts davon die Boxen auf Ständern und dann neben der linken Box wird der Dreher stehen - auf einem stabilen Tischchen.
Solltet ihr noch Fragen an mich haben - nur zu! Kann sein, dass ich was vergessen habe . . .
Vielen Dank schonmal im voraus für eure Mithilfe!
EDIT: Geschwindigkeit sollte mittels Schalter veränderbar sein - nicht manuell über Riemen etc.
[Beitrag von tony_rocky_horror am 23. Nov 2015, 16:03 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 23. Nov 2015, 16:07
Ich würde keinen davon nehmen...
Jeder der genannten Dreher hat seine Nachteile - und keine Vorteile. Die beiden letztgenannten haben immerhin brauchbare Tonabnehmer montiert, deswegen sind sie auch teurer. Bei den anderen drei sind Simpel-Tonabnehmer montiert, deren Klang eher bescheiden ist und die für brauchbare Klangqualität ersetzt werden müssen.
Das 2M Bronze des größeren Project ist zwar nicht schlecht, hat aber ein bescheidenes Preis-Leistungsverhältnis (es kostet bei Fono.de einzeln 325€, die technisch mehr oder weniger identischen OM30 und VM Blue kosten dagegen nur 265€; aber klanglich ist der Ortofon Fine-Line Schliff nix Besonderes...). Das 2M Black kostet zwar erstmal deutlich mehr, hätte aber ein deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis. Ansonsten das VM Silver, das bei dem Laden knapp 5€ mehr kostet als das 2M Bronce, aber die erheblich bessere und langlebigere Nadel hat.
Das Denon DL110 auf dem Thorens ist gut und imho in seiner Preisklasse der Best-Buy. Aber der Thorens hat nen fragwürdigen Plastik-Plattenteller und einen einpunktgelagerten Tonarm (was klanglich nicht schlecht sein muß aber vom Handling etwas fummelig ist).
Schau Dir mal den hier an: http://www.fono.de/Plattenspieler/Teac/Teac-TN-300
Der hat zwar vergleichsweise hohe Gleichlaufschwankungen (erfüllt aber immer noch die alte Hifi-Norm, was heute beileibe nicht mehr selbstverständlich ist) und kann nur Tonabnehmer zwischen 3,5 und 6,5g ausbalancieren, aber er hat wenigstens nen anständigen Alu-Plattenteller, bei dem man sich einigermaßen sicher sein kann, daß er den Klang nicht verfärbt.
Etwas praxistauglicher aber weniger schick sind die diversen Technics-Klone, wie sie unter Markennamen wie Reloop oder Audio-Technika verkauft werden. Hier mußt Du aber damit rechnen, daß Du vielleicht (ggf. sogar mehrfach) umtauschen mußt, bis Du ein mängelfreies Exemplar bekommst...
Was hältst Du denn von einem Gebrauchten? Da könntest Du für das Geld schon was richtig Anständiges kriegen...
Andreas
tony_rocky_horror
#3 erstellt: 23. Nov 2015, 16:17
Vielen Dank für deine Einschätzung bzgl. den Geräten. Der Teac wäre für mich OK - auch wenn ich keinen USB Anschluss benötige, aber wenn er schonmal dabei ist . . .
Einen Gebrauchtkauf sehe ich etwas mit gemischten Gefühlen entgegen - wenn auch sicherlich nichts dagegen sprechen würde.
Tywin
#4 erstellt: 23. Nov 2015, 16:41
Hallo Tony,
hier vorab ein Video mit ein paar wenigen der Basics die Du wissen solltest wenn Du einen Plattenspieler verwenden willst:
https://www.youtube.com/watch?v=H2jqA_fwi3o
Der Klang und die Klangqualität eines grundsätzlich funktionierenden Drehers wird durch das zur Tonarmmasse passende Tonabnehmersystem (Generator insbesondere von der Nadel bestehend aus Nadelträger/Abtaster insbesondere dem Nadelschliff) bestimmt. Zum Tonabnehmersystem muss der Phono-Entzerrer-Vorverstärker hinsichtlich der elektrischen Parameter passen.
In der Regel sind auf allen Drehern nur einfache/billige und/oder günstig herzustellende Tonabnehmersysteme verbaut.
Aus der Sicht von Menschen die sich seit der Blütezeit des Schallplattenhörens mit Plattenspielern beschäftigen, sind solche "Brettchendreher" nicht der Rede und den Preis wert. Unter den alten Hasen wird sich also kaum jemand für solch ein "Produkt" erwärmen können.
Vielleicht willst Du Dich hier mal inspirieren lassen:
http://www.hifi-foru...um_id=26&thread=2780
Achte darauf, dass der sich kugelförmig ausbreitende tiefere Ton aus den Boxen sich nicht zu stark auf die Schallplattenabtastung auswirken kann.
Um mal ein paar Dreher zu zeigen die ich interessant finde, was aber keine Kaufempfehlungen sein, sondern nur Dein Interesse wecken soll:
Yamaha YP-511
http://www.ebay.de/i...c:g:1csAAOSw9mFWL92i
Pioneer PL-505
http://www.ebay.de/i...e:g:vigAAOSw8-tWUbun
Plattenspieler TECHNICS SL-1300 US-Gerät 120 Volt mit Spannungswandler
http://www.ebay.de/i...c:g:YJUAAOSwv0tVXJsx
TRANSONIC P100
http://www.ebay.de/i...d:g:o-MAAOSwcdBWR8BJ
Technics SL-23A
http://www.ebay.de/i...0:g:diAAAOSwhcJWOSB5
JVC QLF-6
http://www.ebay.de/i...0:g:GIoAAOSwv-NWUE8I
SONY PS-X45
http://www.ebay.de/i...e:g:a1sAAOSwx~JWFXw3
Technics SL Q 3
http://www.ebay.de/i...3:g:j5UAAOSwEetWARgE
Hitachi, HT-353
http://www.ebay.de/i...8:g:yhsAAOSwwbdWNPxD
Technics SL-2000
http://www.ebay.de/i...a:g:gIEAAOSwZVhWSEON
ENGLEBERT SP-3
http://www.ebay.de/i...4:g:ItYAAOSwEetV~lIL
Tensai TD 530D
http://www.ebay.de/i...6:g:qOYAAOSwZd1Vab2a
Kendo PL12
http://www.ebay.de/i...d:g:w88AAOSwAYtWQ6CG
Hitachi HT-350
http://www.ebay.de/i...2:g:fd4AAOSw37tV~B8-
Uher PS-950
http://www.ebay.de/i...c:g:HaUAAOSwys5WUeDR
SABA PSP 350
http://www.ebay.de/i...6:g:dv0AAOSw14xWQzug
Sharp Optonica RP 105 H
http://www.ebay.de/i...b:g:N8gAAOSwNgxWES4c
Pioneer PL 400 ohne Haube
http://www.ebay.de/i...9:g:pV8AAOSwo6lWK5Au
Sony PS-515
http://www.ebay.de/i...0:g:2PEAAOSw7FRWUbNR
Sony PS-X-40
http://www.ebay.de/i...f:g:yRIAAOSwt6ZWUhGD
Sony PS-T30
http://www.ebay.de/i...c:g:SLkAAOSwT4lWSI7T
Hitachi HT354 Haube mit Kratzern
http://www.ebay.de/i...8:g:7h0AAOSwgyxWUKBj
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 23. Nov 2015, 16:50 bearbeitet]
akem
#5 erstellt: 23. Nov 2015, 16:54
Naja, bei Gebrauchten kriegst Du halt das ganz erheblich bessere Preis-Leistungsverhältnis... Da kriegst Du für nen Hunni oder zwei eine Qualität, die Du neu auch für nen Tausender nicht kriegst...
Und wie schon angedeutet: die meisten Neu-Angebote beinhalten billiste Tonabnehmer, die man tauschen muß, wenn man einigermaßen Ansprüche an den Klang hat. Auch bei Gebrauchten muß man in der Regel einen neuen Tonabnehmer (oder eine neue Nadel) einkalkulieren. Denn auch hier werden viele Dreher entweder mit Uralt-Nadeln, neuen Billignadeln oder mit einem neuen Alibi-Tonabnehmer verkauft. Und der Tonabnehmer macht ja letztlich den Klang...
Gebrauchte Dreher vom Händler mit Garantie zu zivilen Preisen gibt es z.B. hier: www.analogrevival.de
Auf der Seite 0-200€ ist schon der erste Kandidat (Micro Seiki MR 111) nicht zu verachten. Das verbaute System ist nix Besonderes aber auch kein Schrott (wobei es keine Angaben zum Nadelzustand gibt - also im Zweifel ein neues System kaufen, aber da hast Du ja dann reichlich Budget übrig, um ein richtig nettes System zu kaufen...).
Auch nicht zu verachten:
Pioneer PL 112 D (sogar mit Subchassis lt. Beschreibung)
Fisher Studio Standart MT 6220
Pioneer Pl 400 (auch mit Subchassis)
Toshiba SR F 440
Siemens RW 777
Andreas
tony_rocky_horror
#6 erstellt: 23. Nov 2015, 17:00
Vielen dank euch beiden . . . da hab ich jetzt erstmal viel zu lesen und informieren
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Nov 2015, 19:15
Hallo, Tony !
Ein wissender Analogi stellt niemals einen Plattenspieler NEBEN einen Lautsprecher und auch nicht auf ein " Tischchen " , wenn es nicht brauchbare Alternativen gibt. Siehe Rückkopplungen, Mikrophonie, Trittschallschwingungen, Parkett, Laminat und .... hier rechts oben die Suchfunktion.
Alles weitere werden Dir die Kolleschen erzählen.
MfG,
Erik
tony_rocky_horror
#8 erstellt: 27. Nov 2015, 11:57
Ich war diese Woche am Vergleichen und Probehören und habe mich für einen Rega RP3 entschieden! Den bekomme ich mit nem separaten Netzteil, Tonabnehmer von Transrotor und Phono-Kabel für 829 Euro - fabrikneu. System wird derzeit zusammengebaut und justiert - morgen hole ich ihn ab!!
War in der Summe für mich die beste Lösung. Die Mischung aus Klang, Bedienung, Preis-Leistung usw. macht es für mich als das beste Angebot. Der "WAF" (wive-acceptance-facotr) ist auch gegeben . . .
Tywin
#9 erstellt: 27. Nov 2015, 12:35
Viel Spaß beim Plattenhören
Plattenspieler um 500 Euro
Frams am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  7 Beiträge
Plattendreher mit Upgrade Option
Barryblue am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  3 Beiträge
Plattendreher -> Fernseher
marvin101010 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Sony Plattendreher
Herzhebel am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Plattendreher gesucht
vincini am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  26 Beiträge
neuer plattendreher?
slayer666 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  43 Beiträge
Teure Plattendreher
Passat am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  95 Beiträge
Emerson Plattendreher??
DeadCanDance am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  4 Beiträge
Hilfe welcher Plattendreher
quacksalber am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  19 Beiträge
Suche Plattenspieler Neu um die 250,- Euro
tony_rocky_horror am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.133
