HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mal nen Tip | |
Mal nen Tip+A -A |
freibürger
21:49
erstellt: 03. Nov 2015, |
n´Abend! Die meisten analog Fans sind ja ausgestattet. Für die Einsteiger, um ihre alten Schätze mal wieder aus zu graben und um sie auf die Festplatte zu bannen. ![]() Scheint mir auf Dual-Basis aufgebaut, mit wechselbarem Headshell, einstellbarem Gegengewicht und Antiskating finde ich das nen fairen Preis. Holzplattenspieler ist natürlich eine Übertreibung, es dürfte sich um eine furnierte Pressspan Zarge handeln, trotzdem das beste was ich bisher in diesem Segment gesehen habe. Gruß aus FR Peter |
lini
23:15
Peter: Nö, hat mit Dual praktisch gar nichts zu tun, sondern kommt aus der Hanpin/Yahorng-Ecke und gibt's auch schon als Lenco L-90. Das Ding wär also eher nah an einem Denon DP-300F als an einem echten Dual. Grüße aus München! Manfred / lini |
tomtiger
Administrator |
23:21
Hi, siehe auch ![]() Der Tonarm ohne regelbare Höhenverstellung wie bei den Super OEM Armen ist halt ein Nachteil. LG Tom |
juergen1
00:06
erstellt: 04. Nov 2015, |
Eingebauter Vorverstärker ist natürlich sehr praktisch, sofern man über einen solchen noch nicht verfügt. Aber auch hier gibt es natürlich deutliche Qualtätsunterschiede. Ich vermute, der Spieler hat auch einen Phonoausgang, damit man gegebenfalls den evtl. besseren Phonovorverstärker der HiFi-Anlage nutzen kann? USB-Ausgang ist ein ganz nettes Gimmick, aber man kann problemlos und u.U sogar besser ohne diesen digitalisieren. Kommt halt auf den A/D-Wandler im Spieler an. Echtholzfurnier wäre wirklich schön. "Nur" furniert, kann man nicht sagen. Die wenigsten Spieler dürften über Massivholzzarge verfügen und klanglich dürfte furniertes Pressspan sogar besser sein. Gruß Jürgen |
freibürger
01:40
Jo, da melden sich die alten Hasen. Hey, ich habe das Teil auch nicht nötig. Erschien mir halt zu dem was in dem Bereich ready to play und USB fähig angeboten wird vom ersten Eindruck her, im Vergleich zu dem, was ich sonst in dem Bereich zwischen 99€ und 149€ so sehe, allemal besser. Und welcher Einsteiger braucht nen Höhen verstellbaren Tonarm? Und bitte, der Preis macht das Angebot, wo gibt es etwas vergleichbares? Ohne Tsch. jetzt unter die Arme zu greifen wollen, find ich das Angebot für eine bestimmte Klientel attraktiv. Nächtle P. |
juergen1
01:59
tomtiger
Administrator |
04:21
Hi, theoretisch müsste ![]() ![]() OK, das ist jetzt kindisch gewesen .... ![]() LG Tom |
Hörbert
10:22
^Hallo! Zumindestens sieht das Ding besser aus als das sonstige Hanpin-Geraffel im Disco-Look mit S-Tonarm. Eine fehlende Höhenverstellbarkeit des Tonarmes ist wirklich nicht tragisch -das hatten 95% aller Plattenspieler zur Blütezeit der Geräte auch nicht-,und das es sich hier um einen Halbautomat handelt sehe ich als positiven Punkt an. Auch den eingebauten Entzerrer und den USB-Anschluß finde ich zeitgemäß da nicht jeder der ab und an mal eine Schallplatte auflegen will auch gleich eine Materialschlacht mit Abtastern, Entzerrern und PWL beginnen möchte. Daß das Greät im Grunde nicht mehr kostet als z.B. ein halbwegs vernüftiger BDP und durch den verbauten Entzerrer ebensoleicht anzuschließen ist sowie mit der verbauten USB-Schnittstelle mit jedem zeitgemäßen HTPC Kontakt aufnehmen kann sind positive Kaufargumente die man nicht zu gering einschätzen soll. MFG Günther |
Tauern
11:58
Hallo, Nachteil des Lenco/Tchibo-Hanpin ist der Entzerrervorverstärker, der sich nicht umgehen lässt. Die Optik ist garnicht mal so schlecht, das Tellerlager nicht übel (läuft bei abgenommenem Riemen schön lange nach). Das System ist jedoch nicht prickelnd. Dann lieber ein AT3600 mit Updatemöglichkeit bei der Nadel. Aus rein technischen Gesichtpunkten ist unter reinen Kosten-/Nutzensapekten z.B. ein Renkfore 2650 D mit Direktantrieb von Conrad die bessere Wahl (ex McCrypt). Grüße Tauern |
Wuhduh
Gesperrt |
12:35
Moin ! Da ![]() Dann kann man eine " Abnahme in handelsüblichen Mengen " ( Einzel- oder Großhandel ? ) starten und bei ausreichend Müßiggang Schlachtefeste veranstalten. Die sinnvollen Bauteile können eingelagert werden. Geht leider nicht anders, weil z. B. der Zulieferer von Lenco die Hauben mit den kpl. Scharnieren nicht solo in Kleinmengen verkaufen wird. Ist ein Gerät für Albus zum Vermessen des Tonarmes und Ermitteln der Nulldurchgänge. ![]() MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 04. Nov 2015, 12:35 bearbeitet] |
Papa_San
14:40
Jepp,der sieht richtig gut aus! ![]() Gruß Siggi |
Tauern
16:17
Für mich erstaunlich ist das Preisniveau des Nußbaum-Lenco ziemlich stabil. Haube: Omnitronic oder Reloop dürften passen. Beschaffung kein Problem. Ein S-Tonarm wäre wegen der Nutzung einfacher "Technics"-Headshells von Vorteil. Grüße Tauern |
Hörbert
20:49
Hallo! @Tauern
Wozu? Wer eine weitere abnehmbare Headshell braucht, -und das dürften die wenigsten sein -, kann die sicher als Ersatzteil bestellen. Der Kreis der User an denen sich das Gerät orientiert hat mit Sicherheit nichts mit ständigem Systemwechsel am Hut, -hier werden wohl eher diejenigen Angesprochen die einfach nur ab und zu eine Schallplatte hören wollen und die ein optisch repräsentatives Gerät für normale Wohnraumverhältnisse haben wollen der sich auch z.B. an einen HTPC hängen läßt-. Das Gerät entspricht technisch, preislich und vom gesamten Anspruch her ungefähr dem Gros der Plattenspieler wie sie auch zur Blütezeit dieser Geräte im Umlauf waren. Halt eine einfache Musikreproduktionsmaschine ohne großen High-Endigem Anspruch für den Duirchschnittshörer. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
01:43
erstellt: 05. Nov 2015, |
Nabend ! Die Möglichkeit des Erwerbs eines weiteren Headshell ( zu einem moderaten Preis ? ) ist ungewiß. Welches Niveau bzw. welche Lebensphilosophie des Nutzers soll denn mit so einer Fräse optisch repräsentiert werden ? So'n Quatsch .... ![]() Pillepalle ist auch der nutzlose Stroboskoprand am Teller. Da hatte bestimmt ein Zulieferer einen Sonderpreis gemacht, damit seine Überbestände abgebaut werden können. MfG, Erik |
tomtiger
Administrator |
02:24
Hi Erik, alle Hanpins haben einen Stroborand, das Ding ohne zu bekommen wäre teurer geworden. Wie Günther schrieb ist das ein wohnraumgerechter 08/15 Dreher. Einfach der alte Tchibo in "hübscherem" Gehäuse. Und der alte Tchibo ist OK, damit kann man gut Platten hören. Einzig der Teller ist etwas leichter als die von den 1980er DDs. Der Tchibo macht jedenfalls nichts schlechter als ein 1.000 Euro Pro-Ject Xperience. LG Tom |
Hörbert
11:41
Hallo! @Erik
![]() ![]() ![]() ![]() Schließlich muß nicht jeder nach drei Plattenseiten aufspringen, das Abtastsystem wechseln und panisch mit einer Schablone sowie einer Digitalwaage hantieren weil er grade meint ein ungebührliches Maß an Abtastverzerrungen vernommen zu haben. MFG Günther |
Tauern
14:09
Interessant, dass man an der Wahl des Plattenspielers, das Niveau und die Lebensphilophie des Nutzers erkennen kann. Grüße Tauern PS: sind Nutzer eines Plattenspielers auf Spanplattenbasis (Pro-Ject, Rega) begeisterte Heimwerker? ![]() [Beitrag von Tauern am 05. Nov 2015, 14:15 bearbeitet] |
Hörbert
15:19
Hallo!
Geht zwar nicht immer und im Einzelfall schon gar nicht aber gewisse Tendenzen lassen sich möglicherweise festmachen. So wird der User einer Bohrinsel a´La Transrotor sehr oft einen anderen Lebenstil pflegen und alten Analogplatten einen anderen Stellwert zumessen als z.B. der User eines alten Technics den er via Ebay ergattert hat. Beide wiederum dürften sich nicht nur beim PS sondern in ihrer ganzen Lebensführung sowohl von einem Rega-User wie auch von einem möglichen Interessenten für unseren Tschibo-Plattenspieler der hier zur Debatte steht unzterscheiden. Das es hier wie da auch jede Menge User geben wird die sich selber gar nicht in irgendeiner der Sparten sehen können ist klar, aber hier geht es eher darum das alle diese Geräte auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind, ein Überblick über die unterschiedlichen Werbemanöver mit denen die Geräte angepriesen werden kann da sehr erhellend sein. MFG Günther |
Tauern
16:00
Hallo Günther, da hast du meinen Beitrag aber zu ernst genommen ![]() Grüße Tauern |
Hörbert
18:45
Hallo! @Tauern ![]() ![]() So wohl auch hier. MFG Günther |
Einsteiger - Dual 627Q / Dual 1228? Andere Vorschläge KØeda_PianØ am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 15 Beiträge |
Wo sind die BASIS Fans? Magnolia am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 19 Beiträge |
Dual CS 621 Zarge hulpa am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Zarge für Dual bauen mikhita am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 15 Beiträge |
Gegengewicht Dual 701 grummelzwerg am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 4 Beiträge |
Einsteiger: sinnvolle Systemveränderung ritti84 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 20 Beiträge |
Einsteiger bittet um Kaufberatung. Matze_84 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 14 Beiträge |
Schallplatten auf CD bannen Erik030474 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 25 Beiträge |
Plattenspieler um 300? für Einsteiger Royal_JS am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 13 Beiträge |
Headshell gesucht Flipside77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.499
