WEGA P120SH -lohnt sich der Kabeltausch?
DanielKo
#1 erstellt: 16. Aug 2015, 09:19
ich habe einen WEGA P120SH Plattenspieler, alles funktioniert wie es soll.
Jetzt habe darüber nachgedacht das Kabel auszutauschen. Das originale Kabel ist ca. 130 cm lang, die Stecker sind nicht oxidiert oder beschädigt.
1. Kann mir jemand eine Einschätzung geben welches Kabel und welche Stecker eine Verbesserung darstellen könnte? - Oder ist das eher verschwendete Energie? Ich will ja kein gutes Kabel gegen ein mittelmäßiges tauschen...
2. Da ich den Plattenspieler oberhalb des Verstärkers auf einem Regalbrett an die Wand hängen will würde mir theoretisch ein 50 cm Kabel reichen - nach der Logik kurzes Kabel -> wenig Verlust. Macht das eurer Meinung nach Sinn? Kann ich das originale kürzen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
ich freu mich auf Antworten.
Daniel
Stecker
nadel
Kabel 2
Platine
Platine 2
Tywin
#2 erstellt: 16. Aug 2015, 09:35
Don’t touch a running System
Du wärst nicht der Erste, der sich nach irgendwelchen unnötigen Änderungen über eine Verschlechterung beklagt. Nach einem Kabeltausch kommt es oft zu Klagen über Brummen.
Die Menschen die den Dreher konstruiert haben, wussten was sie tun und das werksseitig verbaute Kabel erfüllt die Anforderungen an eine solche Verbindung.
Wenn Du einen besseren Klang willst, dann ist das Tonabnehmersystem, insbesondere die Nadel und ganz besonders der Schliff des Abtasters der relevante Ansatzpunkt.
VG Tywin
8erberg
#3 erstellt: 16. Aug 2015, 10:41
allerdings, es handelt sich so nach optischen Anschein um eine Nachbaunadel.
Vom Kabel lass mal die Finger. Das ist Abteilung "Voodoo und fies" und kann beim Plattenspieler schnell wirklich den Klang durch falsche Kapazitätswerte ruinieren.
Peter
DanielKo
#4 erstellt: 16. Aug 2015, 11:28
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Ich hatte selbst ein ähliches Gefühl.
Allgemein zur Verkabelung von Stereoanlagen:
Würdet ihr allgemein die Regel je kürzer je besser unterschreiben? So sagt man beispielsweise bei Bass- und Gitarrenverstärkern.
Mich wundert dann nur, dass es Phonokabel für 1000 Euro gibt, diese jedoch immer noch einen 1 Meter lang sind... wenn die Klangverluste in den Kabeln minimiert werden sollen wäre es doch eine sinnvolle Investition in den Sound die Anlage so aufzubauen, dass kurze Kabelstrecken möglich sind.
LG
Daniel
xutl
#5 erstellt: 16. Aug 2015, 11:32
DanielKo (Beitrag #1) schrieb:
....Jetzt habe darüber nachgedacht das Kabel auszutauschen. ...
WARUM
PS:
Bei einem Kabel für ein MM-System sind Länge, Preis, usw. unwichtig.
EINZIG die KAPAZITÄT ist von Interesse
Tywin
#6 erstellt: 16. Aug 2015, 11:43
Hallo Daniel,
zum Bedarf gut passend finde ich besser.
Außer bei Plattenspielern mit dem sehr schwachen elektrischen Signal welches vom Generator des Tonabnehmers durch die Bewegungen der Nadel in der Plattenrille erzeugt wird, haben zumindest zweckmäßige Audio-Verbindungs-Kabel und Stecker keine Relevanz für das Ergebnis.
Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein:
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
So lange Menschen so etwas kaufen wird es jemand anbieten. Die Spanier haben auch Glasperlen gegen das Gold indianischer Ureinwohner Amerikas getauscht und damit den Tatbestand des Wuchers erfüllt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wucher
Hier ein Auszug:
Wucher bezeichnet das Angebot einer Leistung zu einer deutlich überhöhten Gegenleistung unter Ausnutzung einer Schwächesituation eines Vertragspartners. Ursachen können zum Beispiel in einer Notlage oder in einer asymmetrischen Informationsverteilung zu Lasten eines Vertragspartners liegen.
Den indianischen Ureinwohnern war der tatsächlich geringe Wert von Glasperlen halt nicht bekannt und die Spanier haben das gnadenlos ausgenutzt.
Hier Infos, welche helfen können die Informationsverteilung hinsichtlich z.B. Cinchkabeln ein wenig auszugleichen:
http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm#Cinch
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 16. Aug 2015, 11:43 bearbeitet]
Thorens Kabeltausch
Joe64 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Thorens TD-115 - Kabeltausch?
cloudburst am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
Kabeltausch am TD 316
sveze am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  11 Beiträge
Technics EPA 500, Kabeltausch sinnvoll?
wahnwitzig am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  10 Beiträge
dual cs455 Störgeräusche nach Kabeltausch
sabog123 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  13 Beiträge
Nadel /Kopf für WEGA JPS 350 P lohnt sich das ?
olmo am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
WEGA 3420
It'sMeBene am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  11 Beiträge
Telefunken TS 860 Knackgeräusche nach Kabeltausch
GP01 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  21 Beiträge
Wega P 120 SH brauchbar?
AnthraxX_UK am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  20 Beiträge
Wega JPS351P
gamereaktor am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
