Technics EPA 500, Kabeltausch sinnvoll?
wahnwitzig
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 01:57
Ich nutze einen Technics EPA 500 Tonarm nebst dem originalen Kabel mit seiner speziellen Verbindung am Tonarmfuss. Nun stellt sich mir die Frage, ob ein Tausch gegen ein modernes und hochwertiges Kabel Vorteile bringt. Per Se bin ich nicht davon überzeugt, dass teurere Kabel den Klang positiv beeinflussen. Zudem scheint mir das Technics-Kabel vom Aufbau anspruchsvoll. Angesichts der empfindlichen (MC-)Signale, möchte ich jedoch jede Optimierungsmöglichkeit in den Blick nehmen. Noch wüsste ich aber nicht, wie ich mit dieser sehr eigenen Kontaktanordnung am Tonarm umgehen soll.
Gibt es diesbezüglich evtl. schon Erfahrungswissen, von dem ich profitieren kann? Vielen Dank vorab!
Gruß, Marcus
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 02:35
Moin !
Auch für diesen legendären Tonarm gilt: Never tatsch a running system !
MfG,
Erik
wahnwitzig
#3 erstellt: 29. Jan 2017, 11:52
Technics epa b500
Hier ist das Tonarmkontaktfeld gut zu erkennen. Die Erdung lässt sich an keiner weiteren Position abgreifen. Insofern werde ich die ja wohl auch respektable Originalkonfiguration erhalten müssen.
Gruß, Marcus
[Beitrag von wahnwitzig am 29. Jan 2017, 11:53 bearbeitet]
Hörbert
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 12:18
Hallo!
Solange das Phonokabel nicht beschädigt ist gibt es doch auch gar keinen Grund es zu tauschen.
....... Nun stellt sich mir die Frage, ob ein Tausch gegen ein modernes und hochwertiges Kabel Vorteile bringt..........
Was soll eigentlich an einem Kabel "modern und hochwertig" sein?
Kabel bestehen immer noch aus den gleichen Materialien wie zu der Zeit als der EPA 500 aktuell war.
Falls dich der Drang nach "modernen hochwertigen" Kabelmaterialien allerdings nicht mehr loslassen sollte wäre es wohl das beste den alten EPA 500 als Sammlerstück zu verkaufen und sich anstatt dessen einen in seiner Gesamtheit aus "modernen und hochwertigen" Materialien zusammengefügten Tonarm nebst Phonoleitung zuzulegen.
MFG Günther
wahnwitzig
#5 erstellt: 29. Jan 2017, 12:38
Mit modern verbinde ich hier letztlich nur "neu". Das Kabel aus faktisch unverändertem Material hergestellt werden ist mir verständlich.
Da der Tonarm mit einem SP25 und einer SH-15B2 den SL-1025 bildet, kommt ein Verkauf gar nicht in die Tüte
Gruß,
Marcus
akem
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 13:42
Du wirst lachen: MC-Signale sind robuster als MM-Signale weil die Kette System - Kabel - Phonoeingang erheblich niederohmiger ist als bei MM und MMs obendrein sehr hohe Quellinduktivivtäten haben, die mit der Kapazität der Leitung und Phonoeingang interagieren (Schwingkreis). MCs sind da absolut anspruchslos dagegen, da kannst Du auch verdrillten Kupferlackdraht nehmen...
Die Anschlüsse scheinen mir ganz normale Cinchbuchsen zu sein. Nur der Erdungsanschluß ist spezifisch. Dafür gibt es aber wohl noch Kabel zu kaufen da Technics solche Buchsen auch an anderen Drehern verwendet hat (z.B. in der T4P-Ära). Da sollte sich schon was auftreiben lassen - oder Du "schlachtest" das vorhandene Kabel, vielleicht ist die Erdungsleitung nur per Schrumpfschlauch an das NF-Kabel befestigt.
Andreas
.JC.
#7 erstellt: 29. Jan 2017, 14:08
.. ob ein Tausch gegen ein modernes und hochwertiges Kabel Vorteile bringt.
glaube ich nicht, wie o.g. hat Technics gute und passende (bei MM) Kabel dazu geliefert.
aber ein Test gg. andere Chinchkabel ist doch ganz einfach, also probiere es doch einfach aus
probieren geht über studieren
wahnwitzig
#8 erstellt: 29. Jan 2017, 14:11
Hallo Andreas,
an die Nutzung eines weiteren Technicskabel mit diesem Anschluss habe ich bereits gedacht. Jedoch sind die meisten der im Umlauf befindlichen Kabel mit diesem Anschluss simpler aufgebaut.
Die Kabel, die mit den Armen EPA-100II, EPA-500 und EPA-250 ausgeliefert wurden sind wesentlich größer im Umfang und schwerer, als jene, die z.B. den SL-10, 15 und 20 beilagen.
Ein identisches Kabel zum Schlachten liegt aktuell locker bei 180,00 EUR zzgl. Einfuhrabgaben.
Gruß,
M. Stiller
akem
#9 erstellt: 29. Jan 2017, 14:48
Das Erdungskabel mit dem passenden Stecker müßte es auch einzeln geben (wei gesagt, T4P-Ära... - schau bzw. frag mal bei Thakker oder so). Dann kannst Du das Cinchkabel davon unabhängig wählen. Das mit dem "schlachten" wäre erstens nur die Notlösung und zweitens natürlich nur dann sinnvoll, wenn es zerstörungsfrei bzw. rückbaubar möglich wäre.
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 00:51
Nabend !
Spontansuche ergab ca. 42 pF für das Cinchkabel. Sagt aber nicht über Abschirmung und Co. aus.
Erdungskabel gibt es fertig für die T4P-Serie nachzukaufen. Alternativ könnte man probieren, ob ein Stecker aus einem Set eines Universalnetzteil nicht passt. Die umpolbaren Stecker haben zwar 2 Pins, könnten aber trotzdem später zwischen die aufgesteckten (!) Cinchstecker passen. Wenn nicht per Dremel oder so passend dünner machen.
Oder eine längere, passende Adernendhülse suchen, die ggfs. noch dünner gequetscht wird.
MfG,
Erik
Thorens Kabeltausch
Joe64 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Kabeltausch am TD 316
sveze am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  11 Beiträge
Thorens TD-115 - Kabeltausch?
cloudburst am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
Technics 1210 MKII BJ 1987 - 250,? für Revision u. Kabeltausch?
dachbodenstoeberer am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  11 Beiträge
dual cs455 Störgeräusche nach Kabeltausch
sabog123 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  13 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Technics SL-1000 (SP10 mit Zarge) mit Tonarm EPA-1000 MK2 (Boron)
chorn am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Upgrade sinnvoll?
nexxo51 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  10 Beiträge
Hilfe! Kabeltausch bei Thorens TD 320, TP16mkIV
pit1954 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Kabeltausch am Pro-Ject one, aber wie?
Asus7 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  24 Beiträge
Hilfe beim Kabeltausch gesucht Dual Cs606
MacGruber am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
