Wega P 120 SH brauchbar?
AnthraxX_UK
#1 erstellt: 10. Aug 2023, 07:48
Hallo zusammen!
Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Direktantriebler, zum Waschen meiner Platten. Jetzt bin ich über einen Wega aus diesem Wega PSS 250 U Set gestolpert. Gibt einen recht günstig in der Nähe aber lohnt es sich den für mehr als das Waschen zu nutzen? Soweit ich weiß, ist er ja baugleich zum Sony PS-212...
Grüße John
bielefeldgibtsnicht
#2 erstellt: 10. Aug 2023, 08:14
Natürlich kannst du mit dem Sony/Wega Platten hören.
Um zu beantworten, ob sich der Dreher auch für gehobene Ansprüche lohnt, müsstest du deine Erwartungen etwas genauer beschreiben, auch auf dem Hintergrund des vorhandenen Equipments.
Grundsätzlich ist der Wega mit 4.8 kg eher ein Leichtgewicht. Ich halte bei Plattenspielern grundsätzlich zu wenig Masse für klanglich nicht förderlich. Den Sony-Wega würde ich daher als Einstiegsklasse einstufen, gemessen an den Plattenspielern seines Produktionszeitraumes.
Dass heutzutage selbst den einfachsten Brettchenspielern hohe Klangqualität nachgesagt wird, entspricht einem leider bei der Fachpresse vorhandenen Trend, jedes Produkt mit mindestens mit "gut" zu bewerten. "Befriedigend" oder gar "ausreichend" kommen als Testurteil gar nicht mehr vor.
Meine Meinung: zum Plattenwaschen sicherlich gut geeignet, zum Musikhören als Einstiegsmodell mit einem der gängigen Audio-Technica-Systeme ebenso. Mehr aber auch nicht.
Gerd
AnthraxX_UK
#3 erstellt: 10. Aug 2023, 08:24
Im Moment habe ich einen DUAL 721 mit AT VM 95 ML. Ich denke mal, da wird er nicht rankommen, auch nicht mit einem AT System, das er scheinbar auch verbaut hat. Zum Waschen eigentlich zu schade aber als Zweitdreher kein Zugewinn, denke ich ...
Aber immerhin Direktantrieb zum waschen. Es ist kompliziert. Da ist das komplette Wega Set noch dabei, aber das würde ich eher entsorgen als noch versuchen zu verkaufen!
Denke, ich lasse es besser, vielen Dank Gerd!
Gratwanderer_
#4 erstellt: 10. Aug 2023, 10:00
CS 721 mit dem ml ist schon was Feines. 👌
Wenn Du einen 2. willst, dann schreibe hier einfach PLZ und Budget, dann kommen schon Tipps.
Von Sony gibt es einfache ps x'e zu kaufen. Schaue da mal nach 35 / 45. Diegibt es teilweise für 80 Euro.
Das war mein Tipp. 😁
Cheers Ronny
AnthraxX_UK
#5 erstellt: 10. Aug 2023, 10:38
Bin ja auch sehr zufrieden mit der Anlage, die ich mir seit Ostern zusammen gesucht habe, Da kam nämlich der Geistesblitz, wieder über eine vernüftige Anlage Musik zu hören und nicht nur aus dem Handy! :-) Primär suche ich ja wirklich nur einen Dreher zum Platten waschen aber der Wega hat mich einfach angelacht, zumal ich die komplette Anlage für um die 60 Euro bekommen könnte! Aber wie gesagt, den Rest bekomme ich wahrscheinlich nicht mal mehr verschenkt und der Wega ist kein wirklicher Zugewinn, außer als Waschdreher. Aber dann habe ich den ganzen Rest an der Backe... :-(
Ein Zweitdreher ist natürlich immer fein! Schwanke da zwischen einem richtig guten Gebrauchten oder einem ganz neuen Gerät! Das gleiche Problem habe ich aber auch mit dem Verstärker ... Mein Technics SU V505 ist ein tolles Gerät, habe ihn auch gerade erst machen lassen. Aber man will ja immer was besseres .... Es ist kompliziert!
bielefeldgibtsnicht
#6 erstellt: 10. Aug 2023, 11:05
Gibt es keine Direktläufer mit Gleichlauf- oder Drehzahlschwankungen? So einer würde doch zum Plattenwaschen allemal reichen.
Gerd
AnthraxX_UK
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 12:14
Ja, wäre auch für mich OK aber sowas wird bei Ebay Kleinanzeigen selten extra ausgewiesen! ;-)
Wenn hier jemand etwas brauchbaren anbieten kann, bitte melden! :-D
AnthraxX_UK
#8 erstellt: 10. Aug 2023, 14:57
Habe mich mit der Dame doch noch geeinigt, bekomme den Dreher ohne den Rest! :-)
Aber der Tonabnehmer würde mich schon interessieren, vielleicht lohnt sich das Gerät ja für meine Tochter ..
Kann den jemand identifizieren? Nadel scheint ja AT zu sein ...
at_01
at_02
evilknievel
#9 erstellt: 10. Aug 2023, 15:42
das dürfte das AT71 sein. Nix berühmtes. Allerdings dürfte die Justage nicht stimmen. Scheint mir anhand der Skala des Headshells zu weit hinten.
Sony/Wega möchte 49mm sehen gemäß der Zeichnung:
technic-1210mk2-ueberhang_11934
Meiner Meinung lohnt sich das Gerät als Zweitdreher.
Gruß Evil
AnthraxX_UK
#10 erstellt: 10. Aug 2023, 15:49
Hole das Gerät morgen früh ab, dann schaue ich mir das mal genauer an, danke Evil! ;-)
Zumindest habe ich jetzt einen direkten Waschdreher! :-)
AnthraxX_UK
#11 erstellt: 11. Aug 2023, 13:00
Habe die Kiste jetzt zu Hause und erstmal vom gröbsten Schmutz befreit. Stand wohl wirklich jahrelang im Keller rum!
@Evil: Also 49 mm und nicht 52mm, wie auf der Grafik? Hatte dazu keine Quelle gefunden... :-)
AnthraxX_UK
#12 erstellt: 11. Aug 2023, 13:35
Habe ihn jetzt auf genau 49mm und 2 gr. eingestellt und hört sich ganz gut an! Kein Vergleich zum CS-721 aber man kann damit leben.
Denke aber, ein neues System sollte er schon bekommen! Vorschläge, was gut zum Wega passt? :-)
evilknievel
#13 erstellt: 11. Aug 2023, 16:46
Das Schaubild ist von Technics, die mit 52 mm arbeiten. Sony 49mm ist richtig.
Nimm halt was aus der VM95 Reihe. Hast ja schon das ML.
Mir persönlich reichen eigentlich immer nackte Diamanten aus, um zufrieden Musik zu hören. Also wäre meine Wahl die EN Nadel.
Als Zweitdreher reicht aber sicherlich auch die E aus.
Gerne wird hier das Sumiko Pearl empfohlen. Es hat mehr Punch in den tieferen Tönen, dafür fehlt im Auflösung im Hochtonbereich. Ich mag es ehrlicherweise nicht, aber das ist Geschmackssache. Es ist eine mögliche Wahl, wenn du einen anderen Klangcharakter ausprobieren möchtest.
Gruß Evil
Gratwanderer_
#14 erstellt: 11. Aug 2023, 21:00
https://www.ebay.de/...7Ctkp%3ABFBMxoeu5rxi
Kann man aufrüsten bis zur Shibata.
Cheers Ronny
AnthraxX_UK
#15 erstellt: 11. Aug 2023, 22:59
Habe mir tatsächlich erstmal den Audio-Technica AT-VM95E bestellt! :-) Die lässt sich ja auch aufrüsten!
Denke, damit habe ich erstmal einen netten Zweit-/Wasch Dreher. :-)
Danke Euch!
Grüße John
bielefeldgibtsnicht
#16 erstellt: 12. Aug 2023, 10:38
Nimm für den Einstieg das kleinste aus der VM-Serie mit der konischen Nadel. Es ist nicht ganz so justagekritisch und spielt so, dass es richtig Spaß macht. Es hat Kick and Drive und die Musik geht direkt ins Ohr. Sicherlich nichts für Leute die analytisch jedes Detail hören wollen.
Aber es hat einen hohen Spaßfaktor und du kennst den Zustand des Tonarms noch nicht, ich gehe aber davon aus, dass er in Ordnung ist.
Dein Dual ist aber bezüglich der sensiblenTonarmlager wesentlich besser und genauer eingestellt und justiert worden. Das haben die Japaner nicht immer so genau genommen.
Für's gesparte Geld würde ich mir mal eine Einstellschablone zulegen, mit der sich ein TA-System genauer justieren lässt als mit einem Zentimetermaß. Als Markenprodukt ist die von Ortofon gut und ausreichend.
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR5zgg5W9Yg
Wenn du Zweifel an einer konischen Nadel hast, geht auch die VM-95e Variante.
OK, sehe, hast du schon bestellt.
Wenn du dein Hobby weiter intensivieren willst, ist die Anschaffung einer Test- und Einstellschallplatte zu überlegen.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 12. Aug 2023, 10:43 bearbeitet]
AnthraxX_UK
#17 erstellt: 12. Aug 2023, 11:12
Danke für die Tipps, Gerd!
Wie gesagt, der AT-VM95E ist unterwegs. Gibt es derzeit recht günstig, unter 50 Euro.
Schablone und Platte sind gute Ideen! Denke beim Antiskating kann man noch einiges rausholen. :-)
Grüße John
bielefeldgibtsnicht
#18 erstellt: 12. Aug 2023, 13:21
Wenn du hier im Forum das Thema Anti-Skating suchst, findest du unzählig viele Beiträge.
Anti-Skating ist immer nur relativ richtig einstellbar, da es bei verschiedenen Radien der LP durchaus unterschiedliche Werte annimmt, da die Skating-Kraft nicht über die gesamte Plattenseite konstant groß ist.
Anti-Skating geht nicht ohne Probieren.
Bei korrekter Aufstellung der Lautsprecher sollte sich bei einer entsprechenden Aufnahme beispielsweise eine Stimme exakt in der Mitte orten lassen. Hilfreich kann hier am Verstärker ein "Mono"-Schalter sein (heutzutage eher selten). Bezüglich der Stereo und der Mono Stellung des Schalters sollte die Stimme nicht wandern. Auch eine echte Mono-Schallplatte kann hier hilfreich sein.
Elementar ist jedoch, dass der Hörabstand zum linken und zum rechten Lautsprecher gleich ist. Gleich meint hier: mindestens auf den Zentimeter gleich, korrekterweise sogar auf den Millimeter. Zwirnsfaden an die Mitte eines Lautsprechers kleben und den Abstand zum Hörplatz ausmessen,
Faden umkleben und das Gleiche am anderen Lautsprecher wiederholen. Die Fadenlänge muss gleich sein.
Gerd
evilknievel
#19 erstellt: 12. Aug 2023, 16:13
Einstellschablone halte ich für überflüssig.
Kröpfung gibt es nicht zu justieren, weil Wega Orignalheadshell und die 49mm sind pässig.
Ich nutze Wega Headshells sehr gerne, weil sie einem die Justage so einfach machen.
Jede Nachkontrolle die ich mit einer einfachen Schablone durchgeführt habe hat die Genauigkeit bestätigt.
Für den Dual 721 könnte eine Schablone hilfreich sein.
Gruß Evil
AnthraxX_UK
#20 erstellt: 13. Aug 2023, 13:41
Für den Dual hatte ich mir die Einstellehre besorgt, die damals mit den Plattenspielern ausgeliefert wurden. Hat super damit geklappt.
Das Wega System hatte ich mit einem Stahl Millimetermaß und einer beleuchteten Lupe justiert. War ja nicht so schwer, bei der Headshell.
Habe mir aber mal die Schablone für 6.50 Euro bestellt, evtl. kommen ja noch andere Systeme zum Einsatz! :-)
Danke Euch für eure Hilfe!
[Beitrag von AnthraxX_UK am 13. Aug 2023, 13:41 bearbeitet]
Wega P 700 SH
unterberg am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  9 Beiträge
Wega JPS 350 P + AT 120 E ?
nyahbinghi am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Suche Sony Headshell SH-120
darkstar078 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Wega JPS 350 P
age.ef am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
WEGA P 550
TP1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Wega P-3440 Plattenspieler
linamarie am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
WEGA 301 P
Heimdalr am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  7 Beiträge
WEGA JPS352 P Tonarmgegengewicht -HILFE-
Wega_Kid_Thomesch am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  8 Beiträge
Wega P 3440 Automatik einstellen
BenNew am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  6 Beiträge
WEGA JPS 352 p - keine Erdung?
pagefile am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  4 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
