| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics BD-SL3 - Zu schnell, dann normal? | |
Technics BD-SL3 - Zu schnell, dann normal?+A -A |
Wolf1991
erstellt: 09. Jul 2015, 20:10
Guten Abend, da mein anderer Technics einfach nicht so will, wie ich will, habe ich heute mit ein wenig Glück einen Technics BD-SL3 für 22€ gebraucht gekauft. Der Plattenspieler ist in einem verhältnismäßig guten Zustand. Jedoch sagte mir der Verkäufer, das er zu schnell dreht. Ich dachte, es sei eine Kleinigkeit und ich nahm das Gerät mit. Zu Hause angekommen staunte ich nicht schlecht, als ich sah, wie schnell er sich dreht. Der Plattenspieler rannte mit geschätzten 100U/Min. Also aufmachen und gucken, ob etwas beschädigt ist. Dem war nicht so. Also Potis neu einstellen, 0 Wirkung. Egal wie weit ich die Potis drehe, es hat 0 Auswirkung auf die Geschwindigkeit des Tellers. Nach viel hin und her, wollte ich das gute Stück mit neuen Kondensatoren Bestücken. Somit habe ich eben alle benötigten Notiert und ich war schon drauf und dran alle benötigten zu bestellen. Doch vorher wollte ich warum auch immer doch noch einen letzten Test machen. Ich hob sanft den Tonarm in Richtung Plattenteller und wie gewohnt raste der Teller. Doch auf einmal, nach wenigen Sekunden, wurde er langsamer. Angenehm langsam. Ich vermutete, das es nun die normale Geschwindigkeit sei. Also holte ich eine LP raus und legte sie auf. Und siehe da, die Geschwindigkeit ist normal. Also hob ich den Arm wieder und schaltete den Technics BD-SL3 aus. Nun wartete ich kurz und bewegte den Arm erneut in Richtung Plattenteller. Nach und nach verkürzte sich die Zeit, bis der Plattenspieler die Geschwindigkeit auf ein normales Niveau regulierte. Nun ist es so, das der Plattenspieler eigentlich normal arbeitet. Wer kann mir sagen, was da vor sich geht?
[Beitrag von Wolf1991 am 09. Jul 2015, 20:12 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 10. Jul 2015, 07:49
Hallo, wahrscheinlich hast du durch das Poti einstellen, den Belag auf den Kontakten ein bisschen runtergekratzt. Du kannst durch vielfaches hin und herdrehen die Kontakte weiter abschmirgeln oder reinigst sie am besten ein mal gründlich. Gruß Evil |
directdrive
erstellt: 10. Jul 2015, 08:31
Moin, neben einem Problem mit der Regelung könnte es sich auch einfach um ein Kontaktproblem am Umschalter 33 auf 45 handeln. Hier gibt es gerne 'mal Ärger, der verbaute Schalter ist schon sehr klein dimensioniert und entsprechend nicht sonderlich verlässlich. Grüße, Brent |
Wolf1991
erstellt: 10. Jul 2015, 13:46
Kann es eventuell auch sein, das mindestens ein Kondensator, aufgrund von einem Jahrelangen nicht benutzen, nicht mehr seine komplette Kapazität besitzt? Die 2 Potis werde ich auf jeden Fall mal mit Tuner Spray behandeln. |
Wolf1991
erstellt: 08. Sep 2015, 18:54
Heute habe ich den guten erneut aufgeschraubt und alle Kondensatoren ausgetauscht. Abgesehen davon, das der Sound merklich besser wurde, war die Platte immer noch viel zu schnell unterwegs. Also schaute ich wieder rein. Ich lötete die Potis aus und kochte diese in Wasser ab. Dabei bewegte ich diese immer wieder mal und legte sie dann wieder in das Kochende Wasser. Sämtliche grünliche Verfärbungen waren von den 2 Potis verschwunden. In der Brühe, die übrig blieb, schwammen dann winzige, grünliche oxidierte Teilchen herum. Nachdem die Potis trocken waren, wurden diese wieder eingelötet. Der Fehler war jedoch noch immer da. Nun wurde auch noch jede erdenkliche Verbindung der Hauptplatine zum Motor nachgelötet. Und siehe da, der Technics SL-DB3 läuft wie am ersten Tag und hört sich deutlich besser an als zuvor. Der Fehler lag an einem Kabel, dass von der Hauptplatine zum Motor führt. Dieses Kabel war für das Poti Signal. Dieses Kabel hatte nur je nach Neigung des Plattenspielers ausreichenden Kontakt an der kleinen Platine, die sich an dem Motor befindet. Dadurch, dass das Poti Signal nicht ankam, lief der Motor immer, so schnell er konnte. Die Potis lassen sich nun wieder Regeln, wie am ersten Tag. Ganz ohne Kratzende Geräusche. Alles für das Foto zurecht gelget: Volle Größe: http://abload.de/img/dsc022515jk45.jpg![]() Die überarbeitete Platine: Volle Größe: http://abload.de/img/dsc02254qmjuv.jpg![]() Endlich geht der Plattenspieler wieder. [Beitrag von Wolf1991 am 08. Sep 2015, 19:20 bearbeitet] |
Technics SL3 aufrüsten? playbach am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 8 Beiträge |
Technics Plattenspieler dreht zu schnell 19_Fabian_90 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 8 Beiträge |
Technics SL-QD33 Plattenteller läuft zu schnell Victorrr am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
Technics SL BD 3 Wusan am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 17 Beiträge |
Störgeräusche normal? Technics / Sansui schlappi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Upgrade lohnend? Technics BD 22 TT-Arnold am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 25 Beiträge |
Technics SL1700 läuft sehr schnell wolfkon am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
Technics SL-BD 20 aufrüsten? LouisCyphre123 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 25 Beiträge |
Technics SL-1510 dreht zu schnell guitarplayer91 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 7 Beiträge |
Technics SL-BD 22 diverse Probleme the_reaper am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.358
