HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL1700 läuft sehr schnell | |
Technics SL1700 läuft sehr schnell+A -A |
wolfkon
23:41
erstellt: 03. Feb 2008, |
Hallo, ich besitze einen PS Technics SL 1700. Nach längerer Zeit wollte ich ihn mal wieder in Betrieb nehmen. Habe aber feststellen müssen das er, nachdem ich ihn an die Stromversorgung anschloß, nicht funktionierte. Ursache war eine defekte Sicherung (250mA). Nach Einsatz einer neuen Sicherung lauf der PS, ab ungewöhnlich schnell. Kann auch über die Potis (33+45) die Geschwindigkeit nicht regeln. Desweiteren schlägt der Tonarm beim abschalten sehr stark in die Ausgangsstellung zurück. Was kann die Ursache sein? Gibt es für den 1700er ein Service Anleitung? Wenn ja, bitte link dazu. Bin für jede Hilfe dankbar Wolfkon |
Chilledkroete13
11:46
erstellt: 05. Feb 2008, |
Hi, ich denke der Player hat einen Quartz antrieb. Falls nicht hat er bis auf die 2 Speed Regler noch 2 weitere Regler um die Geschwindigkeit grob einzustellen (unter oder in dem Spieler). Vieleicht sind auch die Potis auch Defekt und müssen ausgetauscht werden (wenn er kein Quartz hat wahrscheinlich auch die Trimmer für die grobe Einstellung). MfG Felix |
Hörbert
20:43
Hallo! Der Tecnics SL-1700 MK nix ist ein Servogeregelter Direktgetriebener Plattenspieler. Wenn du die Matte abnimmst findest du etwa in del Linie Pichpotis- Tonarmbasis unter dem Teller zwei Regler diu du mit einem Schaubendreher betätigen kannst, einfach eines der Löcher im Plattenteller darüberdrehen und los geht es. ![]() MFG Günther |
wolfkon
22:16
Hallo Günther , hallo Felix, es ist eine Direktgetriebener Plattenspieler SL1700. Habe die zwei Potis (33 1/3 + 45) unterhalb des PT schon mehrfach hin- und hergedreht. Aber keine Veränderung der Geschwindigkeit erhalten. Kommt dieses Phänomen der hohen Drehgeschwindigkeit tatsächlich durch defekte Potis zustande? Welche Anschlußwerte haben diese Potis? Hier mal ein Bild meines SL-1700 ![]() Gruß Wolfkon |
pet2
00:59
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo, ich hatte ein ähnliches Phänomen an meinem SL-1310. Da betraf es nur die 45, die plötzlich beschleunigten. Geholfen hat ein Reinigen des Geschwindigkeitsumschalters mit Tuner 600 von Kontaktchemie. Ich würde auch nichts schärferes nehmen! Das vorherige Reinigen der Pitchregler brachte noch nicht die erhoffte Wirkung. Würde ich an Deiner Stelle aber gleich miterledigen ;). Gruß pet |
wolfkon
01:34
Hallo, werde das mal mit dem Reinigen am Wochenende ausprobieren. Muß ich dazu den PS demontieren, wenn ja wie? Hat irgend jemand ein Service manual für den SL 1700 das er mir zur Verfügung stellen kann? Bei Vintagevinyl... habe ich nix gefunden. Gruß Wolfkon |
wolfkon
18:01
erstellt: 09. Feb 2008, |
Hallo an alle Technicsfans habe die Pitchregler und Potis gereinigt. Aber der erhofft Effekt das es funktioniert blieb aus. Was kann noch die Fehlerursache sein? Bin für jede Hilfe dankbar. Wolfkon |
audiophilanthrop
01:03
erstellt: 10. Feb 2008, |
Möglicherweise ist die Rückkopplung ausgefallen. Weiß einer, wie der Geschwindigkeitssensor bei SL-1500/1600/1700 funktioniert? Vielleicht mal alle Netzteilspannungen abklopfen (Service-Doku wäre gut, ja). |
wolfkon
01:49
Hi, Wo sitzt denn der Geschwindigkeitsregler? Hat jemand eine Service Doku. ![]() Möchte den PS nicht entsorgen müssen,ist ansonsten ein gutes Gerät. Mfg Wolfkon |
wolfkon
21:41
erstellt: 12. Feb 2008, |
An alle Technics Fans, kann keiner etwas sagen, wie ich den PS wieder richtig zum laufen bekomme. Bin Neuling auf diesem Gebiet. Gruß Wolfkon |
hf500
Moderator |
23:37
Moin, wenn der Motor zu schnell laeuft, fehlt der Regelschaltung die Information ueber die Drehzahl. Sie merkt nur, "Motor laeuft nicht" und reisst voll auf. Ueblicherweise wurd die Drehzahlinformation ueber eine gedruckte Tachospule im Motor gewonnen. Hier muss man ansetzen, in Verdacht habe ich die Stufe, die das Tachosignal verstaerkt. Als Messgeraet sollte man ein Oszilloskop haben, um das Signal zu verfolgen. Stimmt hier alles, ist die Erzeugung der Vergleichsgroesse defekt. Das ist die Spannung, die mit den Trimmpotis fuer die Drehzahl eingestellt wird. Stimmt hier etwas nicht, glaubt die Regelung an einen viel zu langsam oder zu schnell laufenden Motor. 73 Peter |
wolfkon
21:57
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo, eine Messung gestalten sich schwierig, da ich keinen Oszilloskop habe. Gibt es eine Alternative die genaue Spannung zu messen? Nach sichtprüfung der Motorantriebsspule kein Defekt erkennbar. Mfg Wolfkon |
PietS
02:19
erstellt: 14. Feb 2008, |
@ wolfkon Moin Moin ... nichts gegen die sicherlich gut gemeinten Ratschläge und Tipps der anderen hier, aber keiner scheint diesen Plattenspieler wirklich zu kennen (oder irre ich da?). Warum rufts Du nicht einfach mal beim nächsten Panasonic(Technics)-Service an und besprichst das Problem mit einem der Techniker? Adressen unter ![]() Gruß PietS. PS ... nein, ich bekomme keine Prozente und habe mit dieser Firma auch sonst nix zu tun! |
Technics SL1700 MK1 - Tonarmrückführung einstellen Pegasus007 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 3 Beiträge |
Technics SL-QD33 Plattenteller läuft zu schnell Victorrr am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Technics SL Q33 läuft zu schnell bei 33, 45OK evilknievel am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 3 Beiträge |
Technics Plattenspieler dreht zu schnell 19_Fabian_90 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
Wega P3440 läuft zu schnell TheByte am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 13 Beiträge |
Plattenspiler läuft manchmal zu schnell Shouter am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Clearaudio Concept läuft zu schnell craneon am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 4 Beiträge |
Plattenspieler läuft viel zu schnell Rody1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
