HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Stereo-Problem beim Plattenspieler | |
Stereo-Problem beim Plattenspieler+A -A |
kampfameise
15:42
erstellt: 21. Aug 2004, |
bei ersten record-sachen auf dem pc ist mir aufgefallen, dass einer der Plattenspieler kein sauberers Stereo signal herausgibt, d.h. links ist leiser wie normal und rechts ist lauter wie normal. ich hab dann alles taktisch durchgechekt,d.h. kabel ausgetauscht, line eingang am mischpult gewechselt, nadeln vertauscht,.... aber es liegt eindeutig am plattenspieler! kennt ihr dieses Problem und habt ihr ne idee wie ich das wieder hinbekomme. jeder kanal wird ja seperat von spulen verstärkt. kann das sein das die spulen nicht aufeinander abgestimmt sind?
2wheel
16:59
Was für einen Plattenspieler hast Du denn? Was für ein Tonabnehmer ist daran montiert? Sind die Kabelverbindungen am, bzw. im Plattenspieler alle o.k.? Sind Arm und Abtaster korrekt justiert (im "Wasser")? ![]() [Beitrag von 2wheel am 21. Aug 2004, 17:00 bearbeitet] |
Mario_64
14:36
erstellt: 04. Sep 2004, |
So ein zufall aber auch!!! Ich habe gebau das selbe Problem. Links ist zu leise und rechts viel zu laut Nach Überlegungen und Nadeltausch, bin ich dann auf das selbe Ergebnis gekommen. Diese "Stereoverschiebung" muss am Plattenspieler selber liegen. Ob wir wohl beide den selben Plattenspieler haben? ("Technics SL-DL5") Vielleicht Serienmäßiger Baufehler!!! Oder ist es wohl nur Zufall??? |
anjinsun
10:13
erstellt: 06. Sep 2004, |
HI, es gibt Player die echt sensibel sind und es krumm nehmen wenn man Phasenverschoben die Signale betreibt. 1- Möglichkeit: Der Vorverstärker ist schuld oder bleubt hängen...mal stecker raus und wieder rein. 2- Kabel umsetzen so das auch Rechts > Rechts bleibt und andersrum.Dann passt es wieder. So war es bei mir. |
Arminschen
12:34
Hallo! Kann auch an der Antiskating-Einstellung liegen Arminschen |
fork
13:14
Aha, wie denn das? fork |
gerüstprinz
13:33
Vieleicht sollte man erstmal die Eingänge vertauschen und zwar am System. Linken Kanal auf den rechten und hören was passiert... ist immer noch der gleiche Kanal leise, oder jetzt der Andere. Es könnte auch am Antiskating liegen, dass die Nadel den äußeren Bereich der Rille zu stark abgreift.. Grüße Jürgen |
Arminschen
13:53
Hallo fork, berichtige mich falls ich mich irren sollte. Ein stark verstelltes Anti-Skating zieht den Tonarm auf eine seite. Dadurch wird die eine Rillenflanke nicht suber abgetastet. Es kommt zu Verzerrungen und lautstärkeunterschieden Arminschen |
fork
18:13
Hallo Arminschen, Im Prinzip hast Du schon recht. Soweit ich weiss hat die Plattenrille ja einen V-förmigen Querschnitt bei dem die Stereo-Kanalinformationen in Form unterschiedlicher Höhenprofile auf den beiden Rillenflanken abgelegt sind. Wenn also auf den innen und aussen liegenden Rillenflanken unterschiedliche Hügel und Täler sind, dann wird die Nadel nicht nur vertikal, sondern auch horizontal unterschiedlich ausgelenkt und es resultieren zwei, um einen rechten Winkel gekippte, Auslenkungsrichtungen. Diese Bewegung wird im TA durch zwei enstsprechend gekippte Magnete (MM) oder Spulen (MC) die je nach Nadelbewegung entsprechend stimuliert werden, in Spannungen umgesetzt. Stimmt das Antiskating nun nicht, wird die Stimulation zu Gunsten des einen und zu Ungunsten des anderen Kanals erfolgen. Ähnliches sollte eigentlich immer beobachtbar sein wenn das Skating beeinflußt wird (z.B. bei Verschleiss der Nadel oder falscher Kröpfungswinkel ) Was mich wundert ist allerdings, daß dies einen derart großen Effekt hat - ich hätte eher vermutet, daß man den Lautstärkenunterschied kaum merkt. Weiterhin ist es erstaunlich, daß sich eine derartige Dejustage lediglich durch die Lautstärke und nicht durch andere Verzerrungen bemerkbar macht. Durch eine totale Verstellung des Antiskating an meinem System läßt sich das übrigens nicht erreichen. Gruß fork |
milliscout
22:25
@kampfameise, wenn Du die Cinchkabel vom Plattenspieler zum Phonoverstärker-Eingang vertauscht und der Fehler wandert mit, liegt es am Plattenspieler. Bei den beschriebenen starken Unterschieden der Kanäle ist vermutlich das Abtastsystem im Eimer. Weitere Fehlerursachen können neben der verstellten Antiskating Einstellung noch sein: - TA-System ist falsch eingebaut und nicht korrekt eingestellt - Auflagekraft zu gering oder zu groß - Tonarmlager defekt, sollte man an einem "schiefen" TA System erkennen, wenn man vo vorne schaut. Gruß! |
ochse
08:39
erstellt: 07. Sep 2004, |
Also hier meine 2 cent Beitrag ![]() Alles gesagte stimmt mit meiner Erfahrung soweit überein, aber vergesst bitte nicht, dass es spezifizierte Fertigungstoleranzen gibt: ![]() Also: nicht jede Balanceverschiebung ist ein Umtauschgrund, obwohl z.B. Shure recht kulant damit umgeht. Gruss, ochse (wgh52) |
Mario_64
21:51
erstellt: 03. Dez 2004, |
Bei Mir hat sich nun das Thema erledigt. Eure Überlegungen waren berechtigt und ich habe zu unrecht meinen alten Plattenspieler beschuldigt. Mein linker Phonoeingang am Verstärker hat wohl doch einen Wackelkontakt. ![]() Das habe ich neulich erst herausgefunden als der Plattenspieler doch plötzlich Stereo gespielt hat und nach dem ich das Chichkabel berührt habe wieder nur "MONO" |
Stereo-Problem mit altem Plattenspieler hannes2030 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 36 Beiträge |
Problem : Plattenspieler an Verstärker : Wiedergabe nr9 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 19 Beiträge |
Plattenspieler brummt verstärkt bei Annäherung Carleen am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 10 Beiträge |
Lautstärkeunterschied links und rechts flo_olf am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 18 Beiträge |
Technics 1210 M3D rechter Kanal lauter als links unclebenz_2 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 6 Beiträge |
Dachbodenfund: Philips 805 Stereo Plattenspieler BourbonChild am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Plattenspieler defekt oder normal? 4mq am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 33 Beiträge |
Dual 704 kein Stereo mehr OBI66 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 9 Beiträge |
plattenspieler problem m!CheL am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 8 Beiträge |
wie plattenspieler symetrisch verkabeln? Ravemaster24 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.293
